Володимир_Фещук
6Р81Ш мій новий "лобзик"
224 сообщения в этой теме
Мабуть описуватиму більш лаконічніше тепер. А якщо когось буде щось цікавити - питайте, все розповім в деталях.
Закинув я стіл на каретку. Довго регулював гайку повздовжньої подачі, бо не зовсім зрозуміло порядок дій.
Потім довго шкріб пази. Від необережного використання болтів з прямокутною головкою - в пазах були наклепи, замини. Навіть сухар не проходив. Почистив, налив змазку в консоль, і перейшов до вфг. Голову знімав сам, без крану. за допомогою консолі, і дерев'яних брусків.
Та половина, що з шпінделем - там все було просто. Пермив, перебрав, відрегулював, і замовив нову шестерню опускання пінолі в одного форумчанина. Якістю виконання задоволений, доречі.
Ось фото шестерні
Забігаючи наперед, хочу сказати, що зробив ось такі ручки на маховик опускання пінолі.
А також таким чином вийшов з ситуації з приводу відсутності рукояток фіксації направляючих від зміщення.
По хронології, далі я перебрав другу частину вфг, і перейшов до повзуна... Спочатку мав я марну надію помити все без розбірки. Вирішив почати мити, а далі по ходу розбиратися. Доречі, дєди дєлалі-дєлалі, і надєлалі мені щастя. На кришці повзуна була паранітова прокладка. В ній не вирізали віконця, а просто поклали листом. Від мастила параніт провис, і шестерні його потроху згризли. Врезультаті я отримав "волохате мастило".
8 часов назад, Володимир_Фещук сказал:
Классика жанра)))
Мив я цю всю красу, і все більше розумів, що в зібраному стані відмити нереально. Вирішив розбирати. Розбирається там все непросто, бо дуже не зручно. І без зворотного молотка - взагалі ніяк. Отже, замовив я майже всі підшипники, знімаю один вал за іншим, і знявши останній - я бачу картину маслом.
На фото - дві найбільші шестерні та самого нижнього валу. Тобто вони були найбільш занурені в те болото на дні. І роз'їло лише 6-7 зубів на кожній. Тобто лише занурену частину. Всі інші шестерні в хорошому стані
Огляд
Вирізання зайвого
Чистова токарка
Результат
Потім я зібрав все, віжрегулював рукоятки, залив мастило, і спробував запустити.
Відео запуску
Багато разів я радів, що не намагався запустити і попрацювати до ремонту. То зламане штопірне кільце знайду, то підгнившу шестерню, то випавший гужон чи гайку поруч з рухомими елементами.
А поки - покажу ще кілька фото того, про що вже говорив.
Доречі, на замітку тим, хто роздумує на ремонтом. Існують маслоканали, котрі, окрім як після повного розбирання - інакше не прочистити
Отже, відремонтував я "шию", і настав час повертатися до "голови".
Зібрати там не складно. І на місце поставив без особливих пригод. А далі довелося робити видалення зуба через анус. Тобто налаштувати дві пари гіпоїдних шестерень через лючок. Верстат в минулих власників довго пропрацював з великим зазором між зубами, і не зсащувалися шестерні. В результаті зуби підтерло, але працювати ще можна. До того ж, рідна консистентна змазка такої якості, що її доволі швидко просто розкидало центробіжною силою на внутрішні стінки корпусу.
Спочатку я спробував зробити мінімальний люфт між шестернями. Трохи шумно виходило. Далі я поступово його збільшував, поки не досяг золотої середини. Останнім кроком була нова консистентна змазка. І тут мене виручив @DrDima77, надіславши мені просто чудову намазку на хліб. Шукав, в Україні такої не можна придбати. Ось моє відео з випробуванням.
Ще додам відео з ютьюбу.
Ось воно
Отже, що я мав? Готовий повзун (хобот), зібрану голову, зібраний стіл. Настав час струганути половинку муфти двигуна подач. З разом і отворами мені допоміг один товариш, а решту я вже сам переміг.
Ось, як це було
2 години назад, Красноармеец написав:
Классика жанра)))
Якщо я не помиляюся - взимку йшла мова про нутромір мікрометричний, де я обіцяв вам подарувати, якщо на вас не дістанеться. Якщо я не помилився, і вам ще актуально - пишіть.
Отже, двигун подач поставив, запустив. Все грає, все працює. Але потрібно якось закріпити трубку мідну, що виходить з насоса. Бо мастило подається такими поштовхами, що трубка стукає об металевий піддон. А ще вал рукоятки перемикання швидкості подач я таки встановив не тим боком. Доведеться переставляти, а там вже мастило налите...
Далі був горизонтальний шпіндель. Зняв я кришки - подивився, помацав. Туди нічого лізти. Помив, І пішов далі. З зовнішнім боку зняв двигун - варто замінити підшипники. Вже лежать, чекають, поки я захочу зробити зйомник, бо старі не хочуть злізати. А потім зняв шків, і за ним ось таке...
Якщо чесно, я це діло поки відклав, а тим часом взявся за електрошафу. Повибирав сміття та стружку, і гайда розбиратися. Шафа комплектна. Перечистив контакти на пускачах. Схема з паспорту не співпадає з моєю  в мене більш пізній варіант, і по максимуму приладів з дверцят перенесено на основну панель. Нумерація часто не співпадає (наприклад замість 20 чи 32 просто бірка 2). Ну, на скільки міг - розібрався, а далі викликав Містера Проппера @Veles31. Що казати, коли людина майстер. Швиденько все перевірив, відповів на мої запитання, роз'яснив схему роботи, визначив чому верещить реле часу, і чому не спрацьовує гальмівні муфта. Дуже вдячний Сергію
19 минут назад, Володимир_Фещук сказал:
Контактные поверхности магнитопровода грязные или короткозамкнутый виток лопнул?
По поводу предложения ответил в лс.
Контактні поверхні зачистив - результату не дало. Але коли пальцем притискаєш половинки між мого - звук зникає. Але для мене немає сенсу розбиратися, простіше замінити, адже пневматична затримка не працює.
2 часа назад, Володимир_Фещук сказал:
Однозначно. Пневмо реле не самая надежная штука. Электронные реле времени или приставки ПВИ или ПВЛ к пускателю ПМЛ ходят годами без головняков.
Якщо можете - запропонуйте якийсь варіант на 29В.
Моє реле - РВП72-3222
Тим часом стало виростати запитання, як припинити спотикатися об ящики з оправками?
Подивившись на варіант виконаний @Grif ( Ось він ) - я зварганив "як я бачу", використавши пластикові підвіконня, котрі дісталися безкоштовно. Розгортку зробив з вбитої оправки. Результатом дуже задоволений. Більше фото
Далі буде. Але поки маю запитання.
- порадьте, де замовити шпильку м12 класу 8,8, і високі гайки з фланцем.
- де придбати 4 сухарі в шпіндель Ісо40 (ті, що від провороту).
- де придбати сухарі, призначені для автоматичного виставляння підошв лещат та УДГ вздовж пазу? (Паз14мм)
@Володимир_Фещук культурно
, Grif написав:
Дякую :)
5 часов назад, Володимир_Фещук сказал:
Кінець трубки обернути ганчіркою - не буде стукотіти.
З під перемикача подач можете трохи потекти лише з нижніх болтових отворів і то небагато, тому масло не треба повністью зливати.
1 час назад, Володимир_Фещук сказал:
- Т-болти + гайки УСП12
- зробити
- можливо барахолка - перехідний сухар УСП12, чі зробити
, sasha_kosak написав:
Т-болти взагалі не буду використовувати.
І, я переходжу на м12*1,75. Маю наразі китайський набір прихватів, шпильок, гайок, сухарів. Робитиму все суміжне з цим набором
Сьогодні пропрацював ряд проблем. Спочатку розвернув вал вибору швидкості подачі на 180°.
А далі, позаглядавши в мініатюрне оглядове віконце - зрозумів, що єдиний варіант - знімати коробку реверсу. Зняв, оглянув все, побачив ще деякі дефекти, подумав, і зробив наступне:
1) саморобний "лоток". Зробив я його ще раніше по фото, яке мені люб'язно надали раніше в темі. Це лоток для подачі масла на шестерні, що передають обертання з коробки реверсу на гвинт вертикальної подачі. Була проблема - масла потрапляло забагато, воно стікало по стакану на підошву. Рішення - просверлив отвори, як було в оригіналі.
2) на мідну трубку таки одягнув доволі міцний "кембрики" (шматок шлангу з щільної гуми). Це одна з двох головних причин, чому я повторно туди поліз. Через невідомий проміжок часу трубка перетерлася б об сталевий "лоток", і мастила забракло б.
3) коли намагаєшся болтами притиснути лоток до "стелі" - то болти виникають лоток. Я його вирівняв, відрихтував, і зробив дві пластикові втулки, котрі стоять між лотком і "стелею". Тепер він чітко фіксується, і не прогинається.
4) це струмінь мастила. Друга причина, чому я повторно розбирав. Отже, все ж умудрився я добратися до регулювальників шиуцера насосу, і відрегулювати клапан.
І тепер - вуаля. Мастило вже не подається такими жорсткими поштовхами, і трубку подачі не трусить. Але при цьому я оглянув подачу мастила під час роботи коробки подач. Хоч я і послабив пружину клапана десь на 2-3 оберти, але мастила більш ніж достатньо. Всі лотки набираються швидко, навіть через верх ллється.IMG_20200603_162103.jpg
Після перевірки я поставив коробку реверсу назад, перевірив все ще раз, і нарешті закрив те оглядове віконце. Тепер при роботі консолі стало вдвічі менше шуму.
