#188200 Опубліковано: 17 липня, 2019 (змінено) Є кондиціонер і потрібно його встановити в будинку.. От і думаю чи можу сам впоратись з таким завданням. З видимих для мене проблем ,відсутність в мене вакумного насоса... з іншими інструментами проблем немає і користуватись ними вмію. Що хто порадить ,які "підводні камені" можуть бути? Можливо хтось сам ставив і зможе поділитись досвідом.. Змінено 17 липня, 2019 користувачем kolish 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188201 Опубліковано: 17 липня, 2019 Кондюк новый из упаковки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188204 Опубліковано: 17 липня, 2019 @kolish зависит от длинны трассы (если вы уверенны в качестве разделки соединений). На сравнительно коротких трассах (до 3-х метров) достаточно кратковременной продувки хладагентом из ёмкости внешнего блока. Сам себе поставил два раза. Один уже лет 15 маслает (из "коробки"). Второй - восемь. Причём второй был демонтирован и смонтирован заново без дозаправки. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188209 Опубліковано: 17 липня, 2019 13 минуты назад, Turbobusa сказал: Кондюк новый из упаковки? так 11 минуту назад, Одессит сказал: если вы уверенны в качестве разделки соединений тобто якість розвальцовки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188210 Опубліковано: 17 липня, 2019 2 минуты назад, kolish сказал: тобто якість розвальцовки? Саме так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188223 Опубліковано: 17 липня, 2019 Занимаюсь установкой сплит систем . Что сказать Соединение труб к внутреннему блоку выполняю пайкой, что исключает вероятность утечек фреона через фитинги, из сотен смонтированных ещё ни один не дозаправляли. Бурить отверстие под трубы под углом, для нормального слива конденсата. Если в стене есть полости то желательно в отверстие вставить трубу свернутую из жести или пластиковую канализационную, так как мыши могут погрызть как сливную трубу так и кабели. Пеной отверстие не задувать, потом в случае необходимости трубы не получится демонтировать, просто запаковать мин ватой или той же упаковочной полиэтиленовой пленкой от кондиционера. Сливную трубу лучше выполнить металлопластом, так как родная полиэтиленовая от воздействия ультрафиолета становится хрупкой. Вакуумирование продувкой никогда не заменяли, но если уж ее проводить, то монтаж луче провести в день с низкой влажностью воздуха. В нормально работающем кондиционере оба порта на наружном блоке должны быть покрыты росой. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188253 Опубліковано: 18 липня, 2019 8 часов назад, Иванович сказал: Занимаюсь установкой сплит систем . Что сказать Соединение труб к внутреннему блоку выполняю пайкой, что исключает вероятность утечек фреона через фитинги, из сотен смонтированных ещё ни один не дозаправляли. Бурить отверстие под трубы под углом, для нормального слива конденсата. Если в стене есть полости то желательно в отверстие вставить трубу свернутую из жести или пластиковую канализационную, так как мыши могут погрызть как сливную трубу так и кабели. Пеной отверстие не задувать, потом в случае необходимости трубы не получится демонтировать, просто запаковать мин ватой или той же упаковочной полиэтиленовой пленкой от кондиционера. Сливную трубу лучше выполнить металлопластом, так как родная полиэтиленовая от воздействия ультрафиолета становится хрупкой. Вакуумирование продувкой никогда не заменяли, но если уж ее проводить, то монтаж луче провести в день с низкой влажностью воздуха. В нормально работающем кондиционере оба порта на наружном блоке должны быть покрыты росой. Якщо можна ще декілька питань: На скільки часто потрібен доступ до зовнішнього блоку? ( є можливість поставити його на балконі ,або підвісити на стіні ) . Стіна де я планую ставити північна і сонця там небуває ,це мінус чи ні ? ,особливо якщо мене більше цікавить функція обігріву... чи можливо задуматись про перенос на сонячну сторону? Як краще закріпити зовнішній блок на утеплені пінопластом стіні ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188258 Опубліковано: 18 липня, 2019 30 минут назад, kolish сказал: Як краще закріпити зовнішній блок на утеплені пінопластом стіні ? Через распорные нержавеющие втулки, диаметром 25-30 мм и длинна которых будет на 1-2 см больше толщины утеплителя 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188261 Опубліковано: 18 липня, 2019 9 часов назад, Иванович сказал: Вакуумирование продувкой никогда не заменяли Это крайняя мера. Поэтому @kolish - одолжите у кого-то насос, или примените обычный компрессор от бытового холодильника для вакуумирования. Доступ к наружному блоку желательно иметь, т.к. нужно периодически очищать конденсор и т.п. Северная сторона чуть хуже для вашего случая. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#188275 Опубліковано: 18 липня, 2019 @kolish наружный блок должен монтироваться так, чтобы обеспечить возможность разборки его корпуса для доступа к внутренностям, например для чистки, замены рабочего конденсатора компрессора и т.п. Кронштейны крепить через дистанционные втулки, выставлять по уровню. Насчет стороны установки, солнечная конечно предпочтительнее, но температура воздуха , а он прогоняется через конденсор, практически одинакова на солнечной и теневой стороне. Для подключения вакуумного насос нужен шланг с с вентилем и накидной гайкой подходящей по резьбе к заправочному порту кондиционера, а она у кондиционеров на 22 и 410(32) фреонах разная. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
