Golem
Двигатель УД-25
77 повідомлень у цій темі
Всем салют. Есть у меня "морковный" дровокол с двигателем 4 квт, подключаю на 1 фазу через конденсаторы, но мощности все равно не хватает, поэтому возникла идея заменить его на ДВС, например уд-25, которые можно найти в продаже новыми. Но меня смущает то, что заточены они под работу на 76-м бензине, которого сейчас нигде не найти. Теоретически если заправить его 92-м, то будет перегрев и быстро прогорят поршни, или я чего не догоняю? Отпишитесь те у кого есть опыт эксплуатации подобных агрегатов.
Я думаю можно 92м. Этож по сути пол движка от Запорожца. У меня дядька на запоре ездит на 92м проблем нет, подрепетировать зажигание и будет ок
, Golem написав:
Тему переніс у відповідний розділ.Нічого не прогорить, буде працювати. Постав трохи раніше випередження запалювання (поверни магнето на 3....5* проти напрямку обертання), і все буде нормально.
доповнення
У меня уд-25, четыре месяца на природном газе проработал и поршня не прогорели. И еще неизвестно сколько работал если в этом  была необходимость. На газу греется двигатель больше. Все сейчас данный мотор эксплуатируют на 92. В лучшем случае угол зажигания откорректируют.
Змінено користувачем Николай Владимирович
Опыта эксплуатации не имею, но когда-то мониторил инфу по данному мотору, т.к. собирался брать генератор с таким мотором...
Короче это половинка запорожского мотора, НО половина мотора, который ставили на горабатого и ушастого запора, т.е. 30лс, поздние запоры "мыльницы" были с 40лс моторами..
При этом УД-25 дефрсирован по сравнению с запорским мотором, т.е. он заточен под бенз еще более низкооктановый по сравнению с горбатым и 76 по сути - это максимально высокооктановый бенз для данного двигателя, он то будет переваривать и 92-й, но при этом будет перегрев КЛАПАНОВ, а не поршневой (поршневая так же будет греться, но не критично), кроме того будет потеря мощности, т.е. на 92-м будет выдавать мощность ниже чем на 76-м (вопрос в том на сколько ниже)..
Те кто эксплуатирует УД-25 на советских мотоблоках увеличивают степень сжатия на данных моторах, но прикол в том что необходимо пилить головку, а УДешную пилить некуда, ибо свеча близко к поршням стоит, потому ставят головку от 30лс запорожца, ее пилят и переделывают шахты толателей, т.к. у запорожца толкатели параллельно оси цилиндров, а в УДехах под наклоном (или наоборот, но неважно, суть в том что угол иной), в итоге после замены и пиления головы данный мотор работает в штатном режиме и выдает даже больше мощности... Но в этом моторе и без того куча косяков, которые надо допиливать...
Как по мне, то проще уже взять китайский четырехтактник, они сейчас не шибко дорогие, более компактные и менее капризные... Можно даже найти б/у рабочий...
Лично я в итоге отказался от советской электростанции и купил китайскую б/у поменьше..
3 часа назад, Golem сказал:
Не правильно, они должны заправлятья бензином не ниже 76го
Именно.
Трактор Т-012 25 лет, из них 15 на 92ом
УД-25 крутить 4 квт генератор, УД-15 - 2 квт і запасу потужності у нього нема. Чи щось виграєте з тим двигуном?
2 часа назад, Куляста Блискавка сказал:
Не нужно, всё и так хорошо.
1 час назад, Николай Владимирович сказал:
К нему есть специальный заводской эжектор, должен быть в ЗИП, для подключения к сети природного газа или балонам
3 минуты назад, SWA сказал:
С двойным запасом по моще.
@Golem Стоит поискать УД-25 с родным понижающим редуктором и сцеплением.
Ставились на асфальтовые катки и буровые вышки.
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
Огромное спасибо! Давно хочу ГАБ электростанцию взять и все не мог определится - будет или нет работать УД-25 на 92м. Теоретиков много, а вот как у вас, "15 лет - полет нормальный" не встречал. Теперь точно возьму.
PiroMAN я рассматривал так же варианты с китайскими моторами, не смотря на кажущуюся хлипкость они довольно таки неплохо ходят.
Эти моторчики по паспорту работают на А72 и А76. следовательно могут работать и на бензинах с большим октановым числом.
Слышал, не знаю правда-ли, что работают в разогретом состоянии и на керосине.
@катран Старый паспорт, в более поздних написано октановое число не менеее 76.
Я читал в инструкции к мотоциклу Ява, те которые советские, что применение более высокооктанового топлива приводит к перегреву поршневой. Степень сжатия меньше, 92 бензин загорается менее охотно и горит дольше, соответственно падает мощность, нужно сильнее выкручивать ручку газа отсюда перегрев и перерасход.
3 часа назад, doska сказал:
Просто идите на Мастерград тема "миитрактор КМЗ-012" там таких много ;)
1 час назад, Golem сказал:
Хорошие надёжные и экономичные моторы, но не для ударных нагрузок.
Тут УД-25 будет лучше и по мясу и по наличию двух достаточно массивных маховиков
 Продолжайте хотеть, а берите китайскую с электростартером и желательно дизель со сварочной обмоткой.
Будет лучше, тише, мобильнее, и легче по топливу.
Свой ГАБ сплавил в метлом, правда с двигателем УД-2.
Змінено користувачем Stebium1
Stebium1 Не совсем понял на счет ударных нагрузок, дровокол винтовой. Еще планирую задействовать отдельный промвал с двумя маховиками от МТЗ.
Бензин А76 октановое число которое определялось по старому методу.
С конца 1990 используют другой метод определения октанового числа  . Если сейчас выпускали аналог того бензина то он маркировался АИ-80.
ИМХО сейчас в бензин добавляют такие вещества которые при СССР не добавляли .Та и глубина переработки нефти сейчас очень большая.
Октановое число это относительный условный показатель. И у разных производителей при одном одинаковом  октановом числе бензин
может гореть по разному с разной скоростью и выделять разное количество тепла все зависит от сырья технологии переработки нефти.
PS.Сравнивать как горел СССРовский бензин с современным некорректно А поршня прогорают и на рекомендованной марке бензина и довольно часто!
а берите китайскую
Я тоже так думал. Пока не купили. Лифан, не дешевый, в салоне. Так себе впечатления, на те деньги что он стоит.
Меня не интересует ни вес, ни шумность, ни мобильность. Мне нужно чтобы он стал на свое место и завелся по-любому когда нужно.
Не спорю, есть современные решения под мои задачи. Но цена там неадекватна моим потребностям.
Простите, но это не какой не условный показатель, а вполне себе измеряемая величина.
И характерезует она только степень сжатия до момента детонации, всё.
И ни как не связана со скоростью горения.
Марки бензина А и АИ отличаются только методом определения октанового числа и естественно погрешностью этих методов.
Так может быть в консерваториипоршневой поменть что то нужно.
Что то ни одного прогоревшего поршня и клапана за всю жизнь у меня не было.
Попадётся пенёк поймёте, но маховики и редуктор решат проблему.
49 минут назад, doska сказал:
У меня опыт обратный. Купил на базаре Виему, медь обмотки, чугунная гильза в движке, доволен, тихо, легко, экономично. Жалею что не взял со стартером. За зиму наработала более 100часов.
фиговенькая идея связываться с этой отрыжкой совкового военпрома.Жрет много,шумит сильно,ненадежный.За его цену можно купить(нарыть) очень хороший редуктор к наличествующему электромотору и забыть проблему.Морковку не надо крутить 1500об.мин,хватит половины или трети.
Barth не поможет редуктор, я и так обороты понизил, на двигателе 950 на моркве 350, передача цепью.
1 час назад, Barth сказал:
ненадежный
Это об УД-25?
редуктор помогает всегда,если не хватает аж 4квт электромотора+редуктор х3 итого с потерями пусть 10квт электротяги,явно не так шото,морковка у многих напрямую работает или ремнем и не жалуются.Мож у Вас квт-на шильдике сильно китайские?
31 минуту назад, Stebium1 сказал:
Это об УД-25?
обо всех уд,пд и прочем совкохламе.Наперебирался,нарегулировался,на...... Короче НА эту всю "технику".
Нормальный мотор по счетчику моточасов обслужил-масло,зазоры,фильтры и забыл до следующей обслуги или до конца ресурса,а эти не дают покоя никогда.
@Barth Могу сказать только одно, Вы с этим двигателем дела не имели от слова вообще.
И кроме улыбки ваше заявление ни чего не вызывает.
Это касается именно надёжности этих двигателей, равно как и УД-15.
Все остальные проблемы перечисленные Вами им присущи, громоздкость, шумность, массивность. Отчасти прожорливость.
