гідравліка
9 повідомлень у цій темі
Добрий день, знайшов у себе в гаражі два ось таких гідравлічних насоса, роки зберігання добряче попрацювали над ними, хотя вони вони були в заводській упаковці, без табличок, є тільки пару вибитих символів, вага проблизно 40кг,  може хто знає де вони такі можуть використовуватися? більше фото добавлю. прокручуючи за вал, в задній частині агрегата обертається кулачок зі зміщеним центром який штовхає клапанці
изменено
Это насос высокого давления.
Применяются подобные в гидростанциях, с домкратом гидравлическим. Это то что видел и ремонтировал.  Ну и не только.... Давление он может поднять очень высокое, написано 332 (?).
 Но там плунжерная пара. Из-за процесса окисления, может оказаться кучей хлама...
332 бар? трохи є, там вихідний отвір мінімум 50мм, непогані домкратики працювали на ньому. я так розумію що він майже весь має бути погружений в гідравліку...
332 бар з отвором 50мм. Вал повнен бути дес 80мм діаметром і двигун на 50КВт приблизно.
І до чого там оті три плунжерки незрозуміло. На плунжерних великого тиску воно не так виглядає.
На фото выходного 50 не увидел. То что закрыто пробкой пластиковой, это входное отверстие.
 Именно так ,в масле все должно быть. Если для продажи у вас этот насос, продавайте.
 Если есть желание собрать, что- то путевое, могу посмотреть паспорт на подобные гидростанции. Когда-то были такие у нас. Но уже давно списали.
 Давление было там примерно 18-20 МПа. Но расход маленький. Мотор киловатта 3 ,или около того.
35 минут назад, Металлист сказал:
А те что сеточками прикрыты отверстия , они для чего?
Если вал ф25, то 3 киловата хватит. Расход будет при этом примерно 5 литров в минуту. при давлении 20 Мпа.
И в выбитых цифрах мне здается не 332, а 3 и 32. 32 скорее всего диаметр условный проходного отверстия. А 3 может МПа , но не уверен.
И что другие цифры зачат непонятно, да и увидать бы поподробнее.
Я применяю иногда плунжерные насосы, но пока ставил н400. А они кончились давно. Так что если будете ставить в барахолку, то свисните, может мне такие подойдут.
изменено
, Металлист написав:
якщо можна подивіться документацію.
19 минут назад, Okzt30 сказал:
Ок.
Ок.
дивилися документацію?
