Леня
Откуда берется фаза
28 повідомлень у цій темі
Кароче народ, привет вам. Нарисовалась проблема с моим наждаком. Хотел загрузить видео, но не вышло. Вообщем мой наждак - это мотор на 60 вт, 380в, подключеный в 220в треугольником через конденсатор. Мотор закреплен на блине с ножками. Он переносной - где захотел там и поставил. На ножках резина, т.е. он изолирован. И я заметил наличие фазы на корпусе всего наждака. Причем при одном вращении фаза на корпусе есть, а при другом направлении нету. Плюс на корпусе кондера тоже появляоась и исчезала фаза в зависимости от направления. Отрезал кондер. Ниче не изменилось. Проверял на пробой обмоток и проводки ниче не нашел. Справа от мотора переключатель направления. Там все нормально, фазы нема. Синие провода - на них был кондер. Вообщем караул. Если бы не ущипнуло то и не знал бы. Мог какие-то нюансы упустить, так что пардон. Кто что знает - подскажите. Благодарю.
Змінено користувачем Леня
Не все просто... Индуктивная и емк. Связь с корпусом.
Где то есть пробой  изоляции именно той обмотки, или цепи её питания, которая коммутируется для реверса, когда на её коротящем  конце появляется фаза она  появляется и на корпусе, при  реверсе на  этом конце наоборот ноль, поэтому все  Ок.   Для эксперимента, при вращении когда на корпусе нет фазы, включите реверс и переверните вилку в розетке, фаза не появится..
 Может и  вывод конденсатора пробивать на  корпус, ведь  мы не  знаем какой там стоит и как смонтирован.
Змінено користувачем Иванович
12 минуты назад, Иванович сказал:
Ну сейчас конденсатора нету. Да, вилку переворачивал, получилось так как вы и сказали. Возможно я не прав, но перед подключением я проверял обмотки, на корпус не коротило...проверял все соединение тестером в режиме измерения сопротивления. Везде тихо)
  Попробуйте отключить землю от лапы двигателя жёлтый проводок с зеленой полосочкой  предполагаю что с вероятностью 99,9% проблема исчезнет.
9 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Неа, не исчезла, провод целый, а заземления в доме не проведено((( это было для понтов сделано, провод такой попался))
Ноль отсоедините от корпуса если земли нет в этом я считаю и проблема.
Роз'єднайте всі три обмотки, по черзі подайте на них фазу, з'ясуйте яка пробиває на корпус і не використовуйте її. Для роботи від 220в вам вистачить і двох обмоток, більше не знаю що порадити...
1 час назад, Леня сказал:
Змінено користувачем Днепровский
1 час назад, Иванович сказал:
Совершенно согласен,пробой однозначно и тестером вы можете не увидеть его.Только мегометром на 500или1000В,или же проверте через сеть 220 и лампочку,каждую обмотку по отдельности.
39 минут назад, Curandero сказал:
Розєднав, подав на один провід фазу, вона зявилась на всіх інших, а також на корпусі...у меня двигун короткозамкнений (ротор короткозамкнений) чи для такого двигуна це теж смертельно? Працює він відмінно, без диму і смороду...
Визначається без мегометра: Всі проводи обмоток з'єднуємо разом, і на них подаємо один дріт від розетки, другий через лампочку розжарення на 15...20Вт на корпус.
Результат:
1.Лампочка світить ( не важливо в півнакала, чи в повний)- пробій обмотки,двигун в ремонт.
2. Не світить зовсім-під'єднуємо послідовно з лампою міліамперметр змінного струму-показує 1...3 мА- нормально, це протікає струм через ємність корпус-обмотки,може щипатись,якщо руки мокрі, небезпеки не становить,бажано заземлити корпус. . Більший струм ( до 20мА)- відсиріла обмотка, розібрати двигун, просушити при температурі 60...90*С, потім просочити лаком ( лак ПФ,ГФ,МЛ, УР, навіть звичайна фарба ПФ але не червона,чорна, і сріблянка-ці пігменти проводять струм).
доповнення, граматика
8 минут назад, Леня сказал:
Вы же не разъединили  обмотки а в трехфазном двигателе их три, а  вы подавали  напряжение просто на выводы, так?
у меня новая фирменная стиралка щипала и светила индикатором на корпус,одним положением вилки явно,другим еле заметно,просто как положено подключил в заземление.Многие моторы имеют утечку,полностью исправные.Заземлять.Конечно это не значит что не надо проверить силу тока утечки и если страшно подключить конкретное точило через дифреле.
@Леня  и ещё, Вы  напряжение меряете индикатором, а он покажет и минимальную утечку ,  которую лампа накаливания при прозвонке может и не  показать.
 Утечка может быть и от отсыревшей обмотки, наждак в сухом помещении хранится ? Если да  то  снять крышки и просушить статор.
14 минуты назад, Barth сказал:
А вы уверены что это и за мотора?.А то умнея есть подозрения что эта и за сетевого фильтра установленного в стиралки.
Змінено користувачем Николай Владимирович
32 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Результат:
2. Не світить зовсім-під'єднуємо послідовно з лампою міліамперметр змінного струму-показує 1...3 мА- нормально, це протікає струм через ємність корпус-обмотки,небезпеки не становить. Більший струм( до 20мА)- відсиріла обмотка, розібрати двигун, просушити при температурі 60...90*С, потім просочити лаком ( лак ПФ,ГФ,МЛ, УР, навіть звичайна фарба ПФ але не червона,чорна, і сріблянка-ці пігменти проводять струм).
Прилад встановлено на 0.5 мА. Стрілка ліворуч, вибачте, не орієнтуюсь у показах((
25 минут назад, Иванович сказал:
Шесть выводов, подавал на один.
, Николай Владимирович написав:
Абсолютно. Електрична ємність між обмотками і корпусом,від 100 нФ до 1....2 мкФ, залежно від типу і потужності двигуна.
2 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
а из-за чего бы ни было,но цельнометаллические приборы и инструменты почти всегда имеют наводку на корпус,даже многие усилители-ресиверы,на всех предусмотрено как корпусное заземление отдельно так и в питающем проводе.
И четко заметил влияние положения вилки в розетке,на наличие реакции индикатора в непокрашенном месте.
, Леня написав:
Струм-наведений через ємність статор-обмотка. Двигун ідеальний.Користуватись і радуватись, щоб не ""кусався"" заземлити корпус.
доповнення
39 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Результат:
З руками так і вийшло, був поріз і піт (літо як ніяк).
5 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
В тому то і проблема, що заземлити не можу, він переносний, як дрель, розетки не мають заземлення, плюс сама станина ізольована гумою на ніжка, щоб не ковзало...може є якісь пристрої що гасять цей струм?
, Леня написав:
Самому ізолюватись від землі- гумовий килимок,ліноліум, сухий дерев'яний настил.
Альтернативи заземленню корпуса немає.
Теоретично можна використати в якості землі робочий нуль, але то збочений і варварський метод самогубства.
Як колись казали електрики :""Заземлюй обладнання,що не "заземлили"тебе" "":1b53ef2f54cf0b29b8f267caf056aea7:
граматика
не надо рабочий,или аппаратный на этаже что должен жековский пиворак подключать и показать а лучше свое заземление по букварю сделанное,так у меня,и ничего никого не бьет.
3 часа назад, Леня сказал:
А недо не тестером а "мегером". Тем что с ручкой как у адской машинки. Он 1500 вольт дает и сопротивление утечки показывает.
А у тестера 9 вольт на борту, он только сопротивления проверять с медными выводами.
