#188998 Опубліковано: 22 липня, 2019 Потрібні шпонки пазові УСП-12 але різьба М5. З такого ж матеріалу та з такої ж закалкою та точністю як шпонки УСП. 20 шт Надам 3D модель або чертіж. Дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189001 Опубліковано: 22 липня, 2019 Сомневаюсь что кто то будет делать шпонки ценой 3-4 гр шт соблюдая все нормы УСП оснастки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189004 Опубліковано: 22 липня, 2019 А вариант сделать "ввёртыши" М8-М5 в стандартные шпонки не подходит? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189015 Опубліковано: 22 липня, 2019 1 час назад, podsn сказал: Потрібні шпонки пазові УСП-12 але різьба М5 Может более детально обрисуете ситуацию и сообща найдётся другой выход? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189017 Опубліковано: 22 липня, 2019 49 минут назад, softm сказал: С толщиной стенки 0.32 мм? А почему нет. Ввёртыш же не в воздухе висит, а упирается в резьбу шпонки УСП. Можно делать с отверстием меньшего диаметра (или просто с зацентровкой), вворачивать на фиксатор резьбы и окончательно рассверливать/нарезать резьбу М5 уже на месте. Хотя, конечно, всё зависит от нагрузок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189025 Опубліковано: 22 липня, 2019 (змінено) 2 часа назад, softm сказал: @Vladstroy74 а где вы прочитали про цену 3 грн? Цена на шпонки усп 12 советского производства на сегодняшний день 3-4 гр шт. Если речь идёт о шпонках ,а не о сухарях Змінено 22 липня, 2019 користувачем Vladstroy74 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189032 Опубліковано: 22 липня, 2019 33 минуты назад, Vladstroy74 сказал: Если речь идёт о шпонках ,а не о сухарях Чёт я не помню что бы в УСП были сухари сухари они на кухне. В УСП есть шпонки прямоугольные приветные и шпонки Т-образные, пазовые о которых говорил топикстартер. Но и приветные хотелось бы купить по 3гр, но не попадаются. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189035 Опубліковано: 22 липня, 2019 Пишите в личку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189040 Опубліковано: 22 липня, 2019 26 минут назад, Vladstroy74 сказал: Пишите в личку. Если это мне, то не собираюсь нарушать правила площадки. Но с удовольствием рассмотрю именной лот шт на сто (100) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189110 Опубліковано: 23 липня, 2019 Хлопці, не лайтеся. Повторюю. Шпонки пазові (під Т-паз УСП-12) з різьбою М5х0,8 20 шт. Хочу почути ціну. Без варіантів. Або так або ні. Про 3 грн ніхто не говорить але й заробити на цілий рік з цого заказу ви не зможете. )) це щоб до УСП прикрутити 20-ту рельсу. Ваяю ЧПУ фрезер невеличкий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189114 Опубліковано: 23 липня, 2019 25 минут назад, podsn сказал: прикрутити 20-ту рельсу Прикручивается под потай? Если нет, то возможно стоит посмотреть в сторону комбинированной шпильки? Или как вариант прикрутить не к Т-пазам, а к шпонпазам использовав резьбы крепления приветных шпонок? @podsn не сочтите за офтоп, просто изготовление шпонок по технологии с закалкой, шлифовкой и тд маловероятно, а сыромятина коекаковская Вам не подойдёт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189117 Опубліковано: 23 липня, 2019 (змінено) d=6 mm. Під болт М5х0,8 загартований. Змінено 23 липня, 2019 користувачем podsn 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189128 Опубліковано: 23 липня, 2019 для крепления рельсы точность шпонки дело 250-е. Там (в рельсе) диаметр отверстия под болт 5,5мм. Делайте эти шпонки из 45-й стали, с точностью +-0,1мм - хватит за глаза, шлифовать-калить не надо. Рельсы в любом случае надо будет выставлять выкатывая индикатором. При использовании УСП в качестве элементов чпу-станков есть другая проблема - как организовать упор для рельса? Если ответ - никак, то лучше с усп и не связываться. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189129 Опубліковано: 23 липня, 2019 (змінено) , 1Vlad1 написав: для крепления рельсы точность шпонки дело 250-е. Там (в рельсе) диаметр отверстия под болт 5,5мм. Делайте эти шпонки из 45-й стали, с точностью +-0,1мм - хватит за глаза, шлифовать-калить не надо. Рельсы в любом случае надо будет выставлять выкатывая индикатором. При использовании УСП в качестве элементов чпу-станков есть другая проблема - как организовать упор для рельса? Если ответ - никак, то лучше с усп и не связываться. упор из паралельки (типа того). Рельсьі при установке зажимаются. Между ними паралеька. Устанавливается "master rail" потом ведомая отпускается и уже по индикатору вьікативается и прижимается к плите. Пазовьіе шпонки УСП НЕ ШЛИФ (по крайней мере те, что у меня есть). Калить желательно, так как прикручивается все єто каленьіми болтами динаметрическим ключем. 45-я подойдет? Спасибо. Чертеж? Ну, сделаю конечно. Хотя єтот чертеж у вас всех перед глазами в виде железа лежит. 1:1 только М5х0.8. Делов то. Змінено 23 липня, 2019 користувачем podsn 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189130 Опубліковано: 23 липня, 2019 @podsn а як усе буде їздити коли виявиться що у вас усп плита кривенька трошки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189132 Опубліковано: 23 липня, 2019 , 1Vlad1 написав: для крепления рельсы точность шпонки дело 250-е.. + , 1Vlad1 написав: Там (в рельсе) диаметр отверстия под болт 5,5мм. 6 mm , 1Vlad1 написав: Делайте эти шпонки из 45-й стали, с точностью +-0,1мм - хватит за глаза Дякую. Це для того хто буде робити. гартувати треба (от до якої міри, не знаю) , aegis написав: @podsn а як усе буде їздити коли виявиться що у вас усп плита кривенька трошки? для цього є ідікатори. візьму іншу плиту. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189133 Опубліковано: 23 липня, 2019 @podsn Какое расстояние между осями рельс планируется? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189134 Опубліковано: 23 липня, 2019 , Stebium1 написав: @podsn Какое расстояние между осями рельс планируется? 100мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189135 Опубліковано: 23 липня, 2019 7 минут назад, podsn сказал: 40 минут назад, 1Vlad1 сказал: Делайте эти шпонки из 45-й стали, с точностью +-0,1мм - хватит за глаза Дякую. Це для того хто буде робити. гартувати треба (от до якої міри, не знаю) О стали и закалке "4.3. Установочные детали Количество типоразмеров деталей – 140. В эту группу входят шпонки привертные, штыри установочные, пальцы и диски, передвижные пальцы, переходники, центры цилиндрические, грибковые и упорные, т. е. детали, служащие для установки и фиксации корпусных элементов приспособления или для установки обрабатываемых деталей. Установочные детали изготовляются из стали У8А и закаливаются до твердости HRC 52–58." @podsn 1 минуту назад, podsn сказал: 100мм К сожалению в обычный шпонпаз не попадаете, у них расстояние 120мм по осям. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189136 Опубліковано: 23 липня, 2019 2 минуты назад, podsn сказал: 100мм щось замало. покажіть картинки проекту))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189138 Опубліковано: 23 липня, 2019 (змінено) , aegis написав: щось замало. покажіть картинки проекту))) раз це інший два. Змінено 23 липня, 2019 користувачем podsn 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189139 Опубліковано: 23 липня, 2019 @podsn (раз уж оффтоп разрешен). Посмотрите заодно мою тему - позаброшенного, но не позабытого проекта: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189140 Опубліковано: 23 липня, 2019 (змінено) , disop написав: @podsn (раз уж оффтоп разрешен). Посмотрите заодно мою тему - позаброшенного, но не позабытого проекта: Дякую. Вже передивився. Доречи ця тема мене й надихнула. Але при кінці ви там почали колхозить. Пробачте. Ідея гарна а виконана "на коленке". Може тому ви її не закінчили. Змінено 23 липня, 2019 користувачем podsn 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189141 Опубліковано: 23 липня, 2019 шпонки хтось зробить? чи тільки побалакаємо? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189142 Опубліковано: 23 липня, 2019 27 минут назад, podsn сказал: гартувати треба (от до якої міри, не знаю) станков из дюраля вагон и малая тележка, некоторые из них и сталь грызут - и прочности резьбы в дюрале хватает, так зачем себе усложнять жизнь? 4 47 минут назад, podsn сказал: упор из паралельки (типа того) этот упор должен остаться на станке, без него в процессе эксплуатации боюсь рельсы будут "гулять". 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
