Y.fowler.
О дежурной дуге на SSVA
22 повідомлення у цій темі
Вводные, сварка в среде аргона аппаратом ssva 180-p. Сварка происходит в кондукторе с линейным перемещением горелки. Аппарат не имеет функции спада тока, получается не гарный кратер... Частично эту проблему решает функция дежурной дуги, но по окончании сварки конструктивно нет возможности поднять горелку, в будущем доработаем.. Единственной выход на сейчас погасить ее, это снять массу.
Собсно вопрос - не будет ли слишком больно данному аппарату от частых таких действий?
В 26.07.2019 в 22:40, Y.fowler. сказал:
Аппарату ничего  не будет, а вот отключателю может и поплохеть. И хотя  конечно ССВА 180 и ТИГ это  изврат.
Попроси  у  знакомого электронщика спаять (написать для ардуинки) генератор линено(или не очень) спадающего (возрастающего )напряжения  с регулировкой времени  и запускаемый по кнопке, прилепи эту приблуду на регулятор тока ССВА и будет щастя. Или доделать сей агрегат до состояния норм тига с HF и плавным спадом(подьемом) тока.
Или купи норм аппарат  где все это есть.
А заводить горелку за деталь и там выкл ток, не вариант?
На данном этапе отработка технологии, поиски так сказать косяков. Другой аппарат пока брать не целесообразно, если все будет как хочется то почему бы и не. Дугу отключаю тупо снимая провод массы, кнопка не задействованна. Думаю для уменьшения телодвижений организовать массу через примитивную педаль.
кратер не самое критичное, там получается замкнутая полость и высокий рост давления внутри при нагреве, лезут поры... но это другая история..
@Captain_Nemo спасибо! Успокоили)))
3 часа назад, Y.fowler. сказал:
Да ну  глупость какая.
Замыкание среднего вывода регулятора тока на землю через подстроечный резистор при помощи релюшки поможет выставить мин ток заварки кратера.. Переход будет скачком конечно, но можно туда электролит добавить и таким примитивным параметрическим способом получить боль мень плавный спад тока для заварки кратера.
Можно просто замыкать средний  вывод на землю и этим выкл сварочный ток.
В общем варианты есть, но коммутировать массу механически-"это не наш метод".
Змінено користувачем Captain_Nemo
Прикольну штуку сьогодні виявив у ссва180. Коли апарат в режимі тіг й жмемо на пістолеті мма клавішу, то відбувається подача дроту й підтримується дуга на тіг. Коротше, беремо два пальника й магія..)))
Це не прикольна штука, це пробитий діод на роз'ємі підключення фішки на 4 контакта біля вентиляторів. Но якщо подобається - то чому би і ні.
18 часов назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Не довго той прикол був)))
погрався трохи й здурів тіг режим, при запуску апарата на єлектрод йде напруга й сама вмикається протяжка, кнопка на пальнику ніяк не реагує...
Вже повернувся з сервісу,  380грн взяли за ремонт та замінили вилку 220в.
А взагалі, чи можливо модернізувати цей апарат на роботу тіг в парі з протяжкою, щоб без неприємних наслідків?..
типу такого:
Неделю назад купил баллон аргона и тиг горелку, делаю первые шаги в TIG DC на SSVA-160-2  чтоб перейти ко второму шагу - конструированию устройства механизированной подачи присадочного прутка и по иронии судьбы  - сварочного вращателя. Пока пишу прошивку на ардуино. Уже года 4 думаю над эти проектом, этот год должен стать финальным для всех не завершенных проектов.
1 час назад, Y.fowler. сказал:
типу такого:
Так, це можливо. Задача використовувати протяжку даного апарата?
13 минуты назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Думаю що так, це було б раціонально. Нового рукава під євро роз’єм вже змайстрував, але наскоком не пішло((
Зараз коли в режимі ТІГ натискати кнопку на рукаві пальника полуавтомата протяжка робе?
Апарат після тих приколів був в ремонті у виробника. Після ремонту ще не вмикав, сцошно щось)). До ремонту було так, тисну на кнопку ПА в режимі тіг дріт подається й регулюється швидкість подачі дроту. Доречі, кнопка ПА підтримувала дугу, тобто - дугу запалюю кнопкою тіг, тисну кнопку ПА подається дріт, відпускаю кнопку на тіг й тримаю на ПА  дуга горить та подається дріт. Кнопка на тіг пальнику тільки могла запалювати дугу й подавати газ. А запалати дугу й подати газ кнопкою Па було не можливо.
@Y.fowler. Юра, при всём моём уважении к ССВА - это точно не ТИГ. Вообще.
Дико извиняюсь , но попытаюсь встрять в тему. У меня тоже ссва - 180р. На полуавтомате какаято жёсткая дуга , оно у всех так ? Или я чтото не так делаю? 1мм - сталь хорошо , ну и меньше варит . Стоит толще , трещит как незнаю кто . Варить то вроде варит но на излом провара нет. Что не так делаю?
8 часов назад, Одессит сказал:
А що, там геть все погано?
В мене з потрібними завданнями справляється, з іншими апаратами не порівнював,  Враховуючи відсутність функції заварювання кратеру, моя суб’єктивна оцінка 4+, по совковій системі, або 5-)))
Це я його використовую в 95% як тіпа ТІГ, то про жорсткість дуги нічого толкового не скажу((
7 часов назад, Wagner сказал:
ВАХ при изменении толщины меняете или любую толщину на одной ВАХ сваривание.?
Ну а вообще, да, в режиме РДС лучше работает. Особенно на хороших электродах.
Змінено користувачем Красноармеец
2 часа назад, Красноармеец сказал:
Не  менял .
11 час назад, Wagner сказал:
Меньше подачи и больше напряжения, и чем толще металл тем больше ставьте жёсткость дуги, от 1 до 4. В инструкции это прописано.
1 - это для фольги.
Тройка и толще это уже 4 ВАХ. Это для п/а режима.
3 часа назад, Wagner сказал:
Не  менял .
Это зря.
10 часов назад, Y.fowler. сказал:
Чтобы понять, нужно с чем-то сравнить. Как говорит один мой товарищ: хромой тоже ходит :)
Не  менял
Я обычно работаю с "жёсткостью" = 3.
На тонких (до 2-х мм) металлах: 1...2.
Один раз варил трубу со стенкой 10мм к листу 10мм. Разделка шва соответствующая.
"Жёсткость" = 4. Подача - 75. Напряжение - 24. Проволока - 0,8.
Или где-то близко. Уже не помню точно.
Этот шов на моём самодельном прессе заварен примерно в таком режиме.
0-02-05-a4245b6597aa67cb4d225c54149ce1eb4d9822d2903cb2cb773ed1c0c1b2f0ce_51243b2e.jpg
55 минут назад, Одессит сказал:
От ти Женя знайшов перфікціоніста, варить та й варить, хай йому грець))) Он, ремонти по 380грн, перший за 6,5 років)) Якось в приват покажу шви, зараз нема чого.
