Расщепитель фаз из асинхронного двигателя
57 повідомлень у цій темі
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Но для этого его расковырять нужно
Так с этого уважаемому  ryazanovpavel69   надо было и начинать ...
он может быть 127\220. Т.е. 220в -- это звезда.
 На путейских  рельсорезках и сверлилках так и есть. 220- звезда. Очень специфические движки, рассчитаны на работу от бензогенератора АБ-4-Т-230.
Расчепитель лучше просто конденсаторов. Для более правильной работы расчепителя желательно менять ёмкость конденсаторов от величины нагрузки. В своё время пользовал расчепитель 5,5кВт 1000об.
 Но все, рано  или поздно приходят к частотнику. А "китайский же" это давно уже не диагноз.
Змінено користувачем oster
8 минут назад, oster сказал:
Вопрос бюджета ;)
9 минут назад, oster сказал:
Можно и самодельный. На канале Ринат Пак есть видео о самодельном частотнике ;)
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/   Я этот собирал. Просто, как детекторный приемник, если  при  монтаже не было допущено ляпов , работает как часики. Куча прошивок , на любой вкус , до 4квТ мощность. Бюджет изготовления около 1500....1800 грн, В зависимости от цены на транзюки и электролиты.
@Куляста Блискавка Ринат тоже этот собирал.
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Вопрос бюджета ;)
В барахолке лежит полуторакиловаттник за 1500 грн. Без панели оператора, правда (потребительский функционал никак не страдает). Но с 485-м интерфейсом (т.е. с компа настроим без проблем и даже быстрее, чем с панели. ПО производитель (Danfoss) предоставляет бесплатно).
За что воюем?
Змінено користувачем Одессит
Только что, Одессит сказал:
За что воюем?
А четыре-шесть кВт тоже в такую цену? Плюс удовольствие собрать самому.
Удовольствие собрать самому может омрачиться сгоревшими ключами и т.д. Что при первых изготовлениях обычно и происходит.
16 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
При наличии опыта и свободного времени - не вопрос!
Мне 12кВт вообще даром достался от Hilti (стенорезная машина). И ремонта там было примерно на 20 копеек "по запчастям" (резистор 0,25Вт). Всякое бывает.
Но чаще так. Я уже не очень новый мальчик, и ценю оставшееся мне время :)
В 22.01.2017 в 18:20, Одессит сказал:
Ни в коем случае не оспариваю преимущества частотника. НО! Иногда бывает просто не выгодно.
Я бы на месте автора сначала попробовал от РФ как эта пила работает, а потом уже фланцы-хиранцы переделывал.
Пришла ещё такая мысль.
Когда делаешь РФ с подключением в треугольник на выходе получается фаза-фаза-ноль.
А если к этим двум фазам докинуть ещё одну фазу напрямую из сети.
И получится 2 фазы от РФ и одна из сети.
Или там должна быть разная фаза синусоиды, что бы двигатель-потребитель работал нормально?
Доброго вечора православні (і інших конфесій теж). Хочу донести свій досвід, може знадобиться, і поберегти від помилок.
   Колись, 30 років тому я забажав 3 фази вдома. Було те в брежнєвські часи, підключити було нереально. Що я зробив? Застосував плату від РФ і ПЧ від СПЧ-10.  То зараз здається кам'яний вік, але ж працює, (Слово удалено системой), на тих самих 25-амперних тірісторах, конденсаторах МБГЧ (6.0мкФх400В). І вольтодобавочних дроселях. Стоїть воно у мене в кладовці, в коридорі. Я цю корисну штуку вже, мабуть, років 15 не бачив. Але ж, як включаю станочки, воно мені 3Ф: 50 Hz+/- 2% видає. (380В+/-5%). Можу герци +/-10% підстроїти.
   Запасних плати у мене дві (з супер тор трансами). Можу сфотографувати і пред'явити. А, взагалі, я, як той Шариков, з вами не согласний. Я не розділяю усіх Вас захоплення "частотниками". Частотник, більше, ніж двигун для нього предназначений, момент йому не добавить. Редуктором можна зменшити оберти в 100 раз і момент зросте в стільки-ж. Частотником можна зменшити оберти  в 100 раз, а момент обертання  збільшиться,  максимум в 1.5-2 рази, який би той частотник не був,- вєкторний-хрєновєкторний. Їх має сенс застосовувати на "вентиляторну нагрузку". Багато казати, поки що доста.
   Розумітись на цьому треба.
   Частотник треба для небідних хоббістів з великим запасом потужності двигуна. .
   Ще хочу виправдатись, що написав не по темі. Тема є "расщепитель фаз из асинхр. двигателя". Я був неуважний. Прочитав як "рассщепитель фаз для асинхр. двигателя.
Змінено користувачем Nick.Mih.
4 минуты назад, Nick.Mih. сказал:
Схему в студию! Что у вас там за такая шайтан-машина
3 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Дозволь завтра , любий. З плат тра пилюку здути, ще там що підтаранити. Зваж, жінкам ще треба компліменти на завтра підготувати і робити.
Ти з своїми 3-фазними проблємами почекаєш, хоч і модератор. :|
Тема дуже цікава. У мене брат жінки, саме якому я нав`язав купити станки, купив 2 токарних 1е61мт і фрезер 675 одесит. Але вийшла проблема з 3 фазами. Він розраховував підключення в 15000грн (так воно коштувало минулого року), але в цьому році ненажери не складуть ціни, загадали 30 штук, і то нема діла й досі.
До чого це я. Чи можна дійсно замінити 3 фази "расщепітєлєм", або частотником, щоб це було професійно? Сорі, якщо я заважаю конструктивізму теми.
3 минуты назад, igor-jan сказал:
Какая моща движков на 1е61 и 675 ?Включать будет отдельно или вместе?
на токарных 4.5квт, на 675 1.5квт, делать будем так, как более правильно (как лучше)
)))   ращепитель)    да  купите  частотник   - с питанием от 220В   сделайте правильное  заземление;  И   не   морочьте голову.
Не ради рекламы  -   ползуюсь   двумя днепровскими   частотниками - 2,2  и 3,3   квт -   все отлично работает -    скорость    регулируется -   нет проблем.  Тот  что больше по-моему  4000 стоит.  Есть гарантия -    нет гемороя.     Зачем   ращеплять -     проще тогда полноценный  трехфазный  генератор  сделать.
Для большинства   станков   -   мощности   достаточно.    Если кому надо больше -    надо  не от  одной  фазы питаться -   иначе - можно по шее от  соседей получить   за спаленые  электроприборы.
13 минуты назад, Владимирович сказал:
вот это, кстати, тоже является немаловажно. Не будут у соседей лампочки моргать от каждого включения станка?
Ращепитель -   по понятию   более примитивен -   по сему -    мыло  и   шея   могут вполне подружится. Частотник   не дает помех  и мало нагружает  сеть -   по сути   у него другой вектор нагрузки.   Мое мнение -  он еще и  электрику не дурно  экономит.
Хотів знищити цю публікацію. Не виходить. Напишу "Слава Україні", бо у неї вірю. Нате вам фото патріоток, хоч і не по темі. Вони теж вболівають за розщеплення фаз для Українських ел. двигунів.
@igor-jan если именно фигачить, то частотник вне конкуренции.
РФ делают те, кто по каким то причинам не может использовать частотник.
Если теоретики   хотят  подтверждения -   не вопрос   ращепитель -   работает   -   никто не сомневается.  Как  работает?   Сколько тянет?   Сколько стоит?.... -    не важно   но  это не 100  грн.   По сему   опять таки мое мнение -   не  стоит  теория   такой проверки если  есть более  функциональные  вещи.    В конце концов -   а почему не  запитать   станки от общецехового  вала -    с паровым приводом?
Еще вопрос. На токарном стоит мотор 4.5квт. Я прекрасно понимаю, что станок никогда столько не возьмет, поэтому можно брать частотник на 3.7квт, или все же 5.5 квт? Я на своем 1м61 по амперметру смотрю, в среднем 4-6 Ампер, что соответстует 1.5-2.3квт. Когда сверлю 50 сверлом, доходит до 8 Ампер (3квт)
