#19394 Опубліковано: 19 лютого, 2017 Хорошо забытое старое... или просто - хорошо забытое)) Блуждая как-то с коллегой по территории одного завода (вообще по другим вопросам заехали), наткнулись мы случайно на вот такое чудо: (фото к сожалению уже привезенного в мастерскую) Имея 16б05п я сразу узнал родственника, и надпись на шильдике это подтвердила, ОТ-5, Кировакан. Без особого интереса (станочек выглядел мрачно в темном пыльном помещении) подошел пощупать, потрогал, подергал... ну, увиденное очень порадовало. На нем вообще работали??? Под слоем пыли и грязи была вот такая станина: Вцелом, вид станка не особо пугал, отсутствовала задняя бабка (бабку сразу и купил), насос СОЖ (на след. день продавцы сняли с другого станка и торжественно вречили), шестерни (клятвенно обещали сделать при наличии чертежей) и крышка гитары пару разбитых выключателей и, немного огорчили непонятно-торчищие првода из электрошкафа. Станочек стоял на фундаменте, крышки снимались не просто, видимо поэтому больше ничего не скомуниздили. Прикинув и подумав пару дней решил, что оно мне таки надо)))... Купил короче. Даже немного бетона, десятилетиями державшем станок прихватил)) Привезли в мастерскую. При более детальном рассмотрении пока грустно не становится, (ремень вариатора интересный такой...) Пока мою-чищу)))... Есть сразу вопрос, подскажите пожалуйста, как это исправить? Гайка не обхватывает винт. Как это регулировать? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19671 Опубліковано: 20 лютого, 2017 Долго думал как оно там все. Снял фартук, валы... все в мойку) А вот рейка кривовато стоит( Лечится это как-то? Или новые отверстия сверлить?... нехотелось бы( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19796 Опубліковано: 21 лютого, 2017 (змінено) Сегодня времени позониматься станочком небыло(, но руки чешутся. Притулил индикатор к шпинделю: Это на конусе 4 сотки(... причем на всех поверхностях картина одинакова. Бабку переднюю трогать очень-очень не хочется, но, по-ходу нужно будет... Собственно вопрос - полукольца? или еще куда-то смотреть? Прижимал переднюю крышку с прокладкой и без, ситуация одинаковая. Змінено 21 лютого, 2017 користувачем Gromolapov 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19820 Опубліковано: 21 лютого, 2017 Здравствуйте! Поздравляю! Какова цена, если не секрет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19824 Опубліковано: 21 лютого, 2017 мои поздравления! а не пробовали под радиальной нагрузкой ломерять биение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19859 Опубліковано: 21 лютого, 2017 1 час назад, iva сказал: мои поздравления! а не пробовали под радиальной нагрузкой ломерять биение Радиальной нагрузкой - это типа ломиком снизу упереться и пошатать? Если да - то пробовал, мертво индикатор стоит, сильнее давить боюсь... а шпиндель свободно вращается... 1 час назад, Astrotur сказал: Здравствуйте! Поздравляю! Какова цена, если не секрет? Не секрет, первая стружка пойдет, напишу все затраты. Вот она, реальная цена и получится. Спасибо за поздравления) Сегодня еще успел все потроха из тумбы вытянуть... фух, та еще затея, особенно с вариатором... Все, домой-домой... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#20288 Опубліковано: 23 лютого, 2017 Вот еще один косяк нашелся это же масляный канал, да?... ну и втулка нижняя, не нравится мне куда отверстие для смазки смотрит... выпрессую втулки, если найду - поставлю новые, если нет, просто разверну как надо. Чем лучше заделать эту мегадырень? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24265 Опубліковано: 13 березня, 2017 Может уже и не в тему но все-же отвечу. Хорошо заделывать разные трещины, неровности (мегадырени) эпоксидкой смешанной с чугунной стружкой. По шпинделю такое биение не совсем хорошо. Вариантов несколько, плохой радиальный подшипник, дает элипс, вариант 2, кто-то когда-то грузили за шпиндель (частая практика умельцев) и тому подобные мех повреждения, 3 вариант, так изготовлен шпиндель. 1. Замена роликового подшипника. 2. Проточка посадок эльбором. 3. Проточка посадок эльбором. Прежде чем протачивать, нужно убедится в чем точно проблема. На моем станке 1п611 Одесса после замены Ш.П. биение посадочного пояска 3 микрона по микронному индикатору. На старых Ш.П. эксцентричность была около 4 соток. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24266 Опубліковано: 13 березня, 2017 (змінено) Посмотрел последнее видео. Результат по биению шпинделя, сейчас хороший. В чем было дело? Змінено 13 березня, 2017 користувачем canek 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33713 Опубліковано: 9 травня, 2017 подзакинул темку(... да и времени особо уделить станочку не получалось, да еще и похвастаться нечем было( Долго игрался со шпинделем, все таки больше сотки биение для наших станков - архиплохо ... Уже грешил на гнутый шпиндель, но... Вот такой вот результат после замены подшипников, думаю, мне достаточно Попутно разобрал узел со шкивом, углубил проточки для стока масла из лабиринтов (масло текло на ремни)... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#36388 Опубліковано: 25 травня, 2017 (змінено) Ну, почти... станок стоит по уровню, в ближайшее время займусь выставлением ПБ. Кстати, кто знает, обязательно станок ставить на все 6 опор, или достаточно 4-х будет? Змінено 25 травня, 2017 користувачем Gromolapov 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38806 Опубліковано: 11 червня, 2017 (змінено) ну что же, станочек работает))) моя первая пробная поделка Змінено 11 червня, 2017 користувачем Gromolapov 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
