#170014 Опубліковано: 13 березня, 2019 (змінено) , vasidas написав: то его телефон есть в карте мастеров здесь на форуме Зачем тогда эта тема создавалась, чисто для рекламмы? Змінено 13 березня, 2019 користувачем Sserge 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170015 Опубліковано: 13 березня, 2019 14 минуты назад, Sserge сказал: Зачем тогда эта тема создавалась, чисто для рекламмы? но если вас что то интересует существенное ,то ведь проще побеседовать напрямую,чем переписыватся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170016 Опубліковано: 13 березня, 2019 Добрый вечер. Уважаемые форумчани я создал эту тему для помощи людям в технике karcher, но к сожелению у меня очень мало времени что бы писать зжесь. Для этого я оставил номер телефона для консультации в режиме онлайн или вайбер. Прошу понять и пасать в вайбер, а еже лучше звонить на тел. 099-569-79-39 или 073-569-79-39. Спасибо за понимание. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170019 Опубліковано: 13 березня, 2019 В 11.03.2019 в 20:41, o_topchiy сказал: у меня керхер к5.91, где можно приобрести все шесть клапанов? заранее спасибо. Клапана идут комплектом. Если сальники воду не пропускают то их менять не обезательно. Не забудьте посмотреть в редуктор косой шайби( замените масло) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170020 Опубліковано: 13 березня, 2019 спасибо, а какое масло заливать? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170021 Опубліковано: 13 березня, 2019 Заказать запчасти можно как у нас МКР-Мастер (Чернигов) так и в любого официальноко сервиса или магазина. Только что, o_topchiy сказал: спасибо, а какое масло заливать? Можно 10w40 но лучше 80w90 ( так же КС-19) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170023 Опубліковано: 13 березня, 2019 (змінено) Если плунжера имеют налет водяной то полировать их можно мелкой наждачкой от 1500-3000 степень Шераховатости, и сам плунжер зажать в токарник либо в дрель и обороты плунжера от 1500об/мин. Что бы не пописать его. Змінено 13 березня, 2019 користувачем karcher 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170024 Опубліковано: 13 березня, 2019 ок , значит залью 80W90. Спасибо . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170026 Опубліковано: 13 березня, 2019 @karcher раз Вы уже тут появились не могли бы дать ответ на мой давнишний пост, который остался без ответа? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170030 Опубліковано: 13 березня, 2019 В 24.05.2017 в 08:10, Sserge сказал: Добрий день. Подарували таку штукенцію, не можу ніяк знайти інструкцію до неї. Що це за аппарат? І ще скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати вхідний патрубок до нього (фото). Водяной патрубок стоит не дорого, от 150 до 250 грн, но есть ли онипо наличию в Украине, это вопрос. Вот фото патрубка вашего. Мой вам совет. Берете этот огрызок, едете к токарю и он вытачивает муфту под шланг на 16-18. И вы забываете об этой проблеме навсегда. Цена такой работы в токаря от 100 до 150 грн 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170032 Опубліковано: 13 березня, 2019 Только резинку новую поставьте, а то будет вода сочится. Резинку можно любую ставить, главное что бы подошла по размеру. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170033 Опубліковано: 13 березня, 2019 Если перевести на современные модели то это какая 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170034 Опубліковано: 13 березня, 2019 Мой профиль на фейсбук. Пишите если что. Только что, Sserge сказал: Если перевести на современные модели то это какая К - 2 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170035 Опубліковано: 13 березня, 2019 Если Вы еще здесь. Патрубок купили за 350 гр. , правда не такой как надо. Но оказалось, что еще лопнувший выходной и просачивается вода между насосом и двигателем. Двигатель работает отлично. Ответьте здесь, пожалуйста, чтобы закрыть вопрос ,фейсбука нету 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170036 Опубліковано: 13 березня, 2019 (змінено) 2 минуты назад, Sserge сказал: Если Вы еще здесь. Патрубок купили за 350 гр. , правда не такой как надо. Но оказалось, что еще лопнувший выходной и просачивается вода между насосом и двигателем. Двигатель работает отлично. Ответьте здесь, пожалуйста, чтобы закрыть вопрос ,фейсбука нету В таком случаи мойку на свалку. Голова идет в зборе и цена за ее от 1550 до1700 грн. Змінено 13 березня, 2019 користувачем karcher 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170037 Опубліковано: 13 березня, 2019 Сальники в таких мойка не меняются, если они выноватые. Идет только голова в сборе. Ремонт не рентабелен! Всем пока, буду изредка заходить отвичать на вашин вопросы. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171642 Опубліковано: 22 березня, 2019 Всім доброго дня. Маю мийку Kercher K7 Full Control. Все було справно користувався без проблем в один прекрасний момент на пістолеті "Power Gun Plus с ЖК-дисплеем и струйной трубкой Multi Jet «3 в 1»" при переключенні на струйній трубці режимів відображається весь час один режим "Mix" з побачою мийочого засобу інші режими при переключенні на дисплеї не відображаються.... "пробував вже міняти батарейки в пістолеті, перепідєднював пістолет, вимикив вмикав мийку з живлення" однак мийка працює справно..... в чому може бути проблема? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172258 Опубліковано: 25 березня, 2019 Человек помогает всем ответами, а репутация у него 16, Просьба, кому топикстартер помог, в виде благодарности ставьте ему стрелку вверх под сообщением, я звонил ему сегодня утром, рассказал все подробно о hd 650, все нюансы и мелочи о которых даже не догадываешься, поставил пару лайков под его сообщениями. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172277 Опубліковано: 25 березня, 2019 , karcher написав: все пробывал лично сам, даже покрывал слоем пластика по верху трещины и ничего не получилось. Такие аппараты мы покупает по 300-400грн на разборку. Новый такой karcher k2 в Эпицентре стоит 1850 грн +1 год гарантии. Я щитаю так - если покупать головку за 1250грн то проще продать ваш за 300-400грн и доложить 1450-1500грн и купить новый с гарантией. Переплата 300грн и новый аппарат. Решать вам) Доброго дня! А окремо пістолет до К2 б/у можна купити? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172287 Опубліковано: 25 березня, 2019 1 час назад, Володимир Tokar-Frezer сказал: Доброго дня! А окремо пістолет до К2 б/у можна купити? извините его за опоздалые ответы,очень занять он.По возможности я ему передам ваш вопрос. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172488 Опубліковано: 26 березня, 2019 , vasidas написав: извините его за опоздалые ответы,очень занять он.По возможности я ему передам ваш вопрос. Дякую! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172500 Опубліковано: 26 березня, 2019 б/у пистолета у них в наличии в данный момент нет.Смотрите на сайте с трех букв.Там частенько проскакивают мойки по запчастях. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172573 Опубліковано: 26 березня, 2019 Купил HD 650 , помогите найти " service manual " , перерыл интернет, не нашел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190694 Опубліковано: 2 серпня, 2019 Всім доброго вечора. Велика подяка Сергію за надану консультацію по ремонту Karcher. Все розяснив майстер своєї справи. Дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231854 Опубліковано: 30 березня, 2020 Добрий день. В мене мойка керчер К3.85, почала текти поміняв сальніки 3шт. стало меньше текти але всеодно підтікає, ніби нетримає тиск час від часу іде підкачка сама включається і виключяється, розібрав все ніби ціле але неможу зрозуміти вчому проблема підскажіть щось 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
