dreadfull
история реставрации иж 1и611п
199 повідомлень у цій темі
Я о шпиндельных подшипниках. Остальным думаю думаю тот класс до лампочки.
1 час назад, dreadfull сказал:
старая добрая "совдепия" норм, или SKF предпочтительнее???
Сомневаюсь,что Вы найдете весь перечень подшипников совдеповских,или то-что под их видом продается.А выискивать по одному,по два подшипника по всем рынкам и прочим точкам-ну явно не вариант.Поэтому,с оглядкой на бюджет,брать современные в проверенных местах.Ну возможно за исключением шпиндельных.
По большому счёту во всём ИЖ-е три "классных" подшипника. И все они на шпинделе.
Хотел посмотреть видео по задней бабке, что и как там мерялось. А оное недоступно. Жаль.
Подшипник 46209 и советский с полиамидным сепаратором. У подшипников фирмы SKF нет 6-го класса, все начинается с 5-го. Очень хорошие подшипники, но много подделок. Я покупал фирменный китайский, уже не помню название производителя, 4-го класса, стоимостью порядка 1000 грн. Сепаратор такой же как у советского -  полиамидный.
, Grif написав:
на этом советском тоже стоит полиамидный сепаратор????
видео старое удалил а новое дополненое не могу загрузить, чуть позже и его подгружу и выделю)
дополненое видео с пинолью ЗБ тут
5 годин назад, Одессит написав:
по сути да.... и все они САМЫЕ большие)))
7 годин назад, KOLIAN75 написав:
т.е. для подшипников "А" лучше поискать совдепию. а остальные...?подбирать ту же совдепию но но обычную "Н" класса и не заморачиваться? а если нету подходящих искать среди чего? KYK, ZVL, SKF???
@dreadfull как повезёт - так и купите. На материал сепаратора не обращайте внимания.
Искать среди того что кошельку не в напряг будит.
Добрый вечер, камрады!!!
В общем ушёл в отпуск, сменил место жительства и теперь сижу занимаюсь ремонтом, таким настоящим, с разрушением санузла до основания, заменой окон и даже выравниванием стен))))
К станку вернусь дней через 10... Но тут пришла ХАЛЯВА!!!! Подарили виброопоры тип ОВ-31, с формулировкой "забери, может пригодятся".
И тут вопрос, в мануале не указана модель виброопор, да я никогда с ними и не связывался. Кто знает, они подойдут???
Дело в том что (как я понял) в станине есть отверстия с резьбой, а эти пальцы сделаны под фасонное отверстие...
Змінено користувачем dreadfull
8 часов назад, dreadfull сказал:
Вам до виброопор еще далеко....В станине два набора отверстий-с резьбами,и без.Я когда ставил станок на опоры,почитал по этому поводу немного информации,что бы разобраться в сути.Винты у меня обычные,опоры поставил на отверстиях,где нет резьбы.Смысл в том,что станина опирается на те резьбовые вставки в опорах,а винт,при закручивании упирается в опору,и поднимает соответственно эту резьбовую вставку(гайку),и таким образом регулируется каждая из опор,при выставлении станка.На днях немного переделал,давно собирался-установил станок на проставки из швеллера 80мм,поднял его на эту величину-мне так комфортнее за ним работать.
Змінено користувачем KOLIAN75
Давненько не писал, а посмотреть есть на что)
Психанул серьезно и решил всю (совсем) краску снять со всего что можно и покрасить в голубой с серым цвет. Даже виброопоры!)))
П.с. станину так и не пошлифовал, но хочу!) Контакт кто подскажет?
В 03.12.2019 в 01:45, dreadfull сказал:
ООО "ПКФ " Импекс"
22 години назад, Красноармеец написав:
ООО "ПКФ " Импекс"
Спасибо Красноармеец!)
Позвонил, всё хорошо, но.... Очередь до февраля.....>:(
значит собрал я силовой мотор на ИЖе.
разобрал, покрасил в радикальный черный цвет молотковой краской, а крыльчатку в белый)))). подшипники сразу в утиль. (подшипники там стоят 306). на моторе стерт шильдик, не понятно это родной мотор и есть ли там 3 кВт????¬¬
 при разборке оказалось что нет ни дистанционных шайб, ни регулировочных подкладок от осевого смещения ротора!
после сборки оказался осевой люфт в районе 0,5 мм. вырубил колечко из паранита 0,5 мм, вставил - люфта нет, крутится легко^_^. правда не совсем понятно можно ли паранит ставить...., когда-то на раоте ставили, но правильно ли это?... хотя это уже из области философии....
начал подключать мотор и обратил внимание на родные провода.... они 1 кв. мм. в сечении.... по справочнику этого сечения должно хватить на 10-12 А, а при 380В и 3 кВт мощности получается почти 8А... вроде как хвататет..., но провода возле самого мотора дубовые как буд-то перегревались...
ВОПРОС: заменить или оставить? если да, то увеличить сечение?
Той же Андрій Ткач. І ДМ спитайте, він берту запустив, Ваша станина ніби повинна проходити в нього.
9 годин назад, влад55 написав:
дякую, вчора бачив той відосік від ДМ:D АЛЕ.....АЛЕ передня бабка на їжаку стоїть на призмі ві ЗБ, тобто вона стоїть там сходинкою.... Отак як на фото і там є кріплення.... Мені так здається що треба її всю шліфувати, можливо з перестановкою? Спочатку робочу частину до виборки в станині, а потім другу частину що під бабкою.
Тут без варіантів, тільки за одну установку. Яка довжина станини?
9 часов назад, dreadfull сказал:
Можно запилить все направляющие станины, а потом на ПБ занизить ответную часть на ту же высоту.
, влад55 написав:
1.44 м
Треба шукати 725 верстат((( За дві усиановки-куча геморою... Я весною Ткача питав, за іжа він запросив 200 басів, на Імпексі рикнули 13к гривень... Правда у Ткача ніби не було шаблонів, казав що робить...
В 05.12.2019 в 10:02, dreadfull сказал:
Есть такое дело! Сам Больше двух месяцев ждал.
13 години назад, влад55 написав:
Мені Ткач запросив 8к грн, але то було в жовтні...
Дошел до помпы и маслостанции.
Знатоки, внимание вопрос: правильно ли установлена крыльчатка на помпе???
3 часа назад, dreadfull сказал:
Я лопастями наружу ставлю....
