6 повідомлень у цій темі
Чи обовязково потрібен Контрпривод ТВ-16
часто его выкидывают, при этом ставят мотор помощнее и частотник. это дает возможность регулировать обороты
Капец як потрібен іноді. Якщо двигун без частотника - то це єдиний спосіб змінювати швидкість.
Якщо можна конкретніше який двигун
Змінено користувачем Олександр7
0.75кВт 1500 оборотов + векторный! частотник.
Можно и до 2000 об\мин разгонять спокойно.
Змінено користувачем Sewa
0.75кВт  цього вистачить не мало
если выкидывать контрпривод и планируется работать с разношерстными заготовками, то надо ставить мотор покрупнее типа 1,5кВт и управлять частотником. если перечень производимых деталей не сильно отличается, то можно шкив сделать на нужные обороты просто. но частотник даст прирост момента около 30% по сравнению с кондерами. если есть 3фазы, то прироста не будет, будет просто изменение оборотов более удобное
у меня был 0,55 квт 1500 об, с частотником было мало поставил 1,1 квт 1400об частотником рулю от 30 об до 2200, на прямой передаче, но у меня на двигателе стоит такой же шкив как  и на шпинделе, то есть можно менять передаточное.... но практически не пользуюсь...
