Naval
Покраска наших любимцев
69 повідомлень у цій темі
Ну, наконец закончил (я надеюсь), эпопею с очисткой передней тумбы. Грунтанул, по первому разу. Завтра буду "посмотреть", как держится). Очистка станины, так-же приближается к окончанию. Межреберное, оказалось не так замазано битумом. В основном "рыжая" со стружечкой ну и маслом (куда без него).
Внутренняя часть станины - отмывалась "миламом", "антижиром" и бензином. Думаю пройтись еще пару раз и фосфатировать. Сегодня потер щеткой, грунтованную вчера тумбу, держится, на мой взгляд, ок.
П - перфекционизмЪ....
Добра! Прдолжаем испытания)) Герой сегодняшнего дня, опять "милам". На фото. Куплен сегодня, по случаю. Вычитал, что удаляет ржавчину. Ну насчет ржавчины, он оказался не очень силен, а вот в удалении наслоений с передней бабки, весьма не плох. (Запашок, правда от него, еще тот((. Ну и с шпаклевкой (мел), пока хорошо справился только "крот". Результат работы подопытного на фото.
Моё глубокое убеждение, что со всеми видами загрязнений лучше всего справляется песок в струе сжатого воздуха.
2 минуты назад, Красноармеец сказал:
Разочарую  Вас  лучше всего с  видами загрязнений - дробь в струе сжатого воздуха.
И я разочарую, воздух с абразивом прошлый век..
Можно посмотреть только последний ролик, там нарезка с многих и разнообразие очищаемых поверхностей. Ценник у китайцев от 30000)))
Конечно!  Но! Вопрос стоял, если такой возможности нет. У меня к примеру, нужно преодолеть три ступеньки и попетлять немного. Затем нужно заняться перевозкой, качественно защитить не обрабатываемые поверхности. Качественно избавиться от продуктов пескоструйной обработки. Ну или купить (пригласить человека), с такой штукой, как на посте у Y.fowler.(она везде подлезет?). А как этими способами очистить, скажем такой узел, как на фото, или резьбоуказатель, как в 19ом посте? Хотя, кончно, для крупногабаритных деталей, наверно это наилучший метод.
5 часов назад, Y.fowler. сказал:
А с многолетней мазутой лазер так же лихо справляется?
Змінено користувачем Красноармеец
Есть ещё криогенный бластинг. Очистка сухим льдом под давлением. Услуга не дешёвая.
Только что, Красноармеец сказал:
Говорят что справляется, на сколько лихо мне неизвестно. Вот такие коробки в роликах чистит...
7 часов назад, Vip сказал:
не то и не другое,дробь чаще использовали в "грохотах"-барабан с ней и туда накидывали всякое не очень красивое литье,типа алюминиевых ложек и потом трохи крутили,получалось приемлемо уродливо, блестело.Дробеструйка сильно редкая а для аккуратной очистки особенно тонкого металла и цветного,чтоб не вело и не тянуло-песком на основе плодовых косточек,он легкий и не имеет острых граней.Тоже не дешево и обычно используется в авиаремонте.Но представляю себе очистку например алюминиевых корпусов коробок или блоков двигателей.Только умеренная химия и каршероподобные брызгалки.Или лучше-лазер,но нету у меня и не пробовал соответственно,только в кино вижу.
Вот ещё ролик, тут и с двигателями работают. Прикольная штука, с бетона тоже краску снимает. Интересовался как то, то заявляют ресурс профимашинок 30000 часов.
Лазеры конечно круть нереальная,но пока довольствуемся кто чем богат)
После покупки страдальца ИЖа думал купить керхер специально чтобы из всех закоулков вымыть артефакты
Перед этим досталось ведро 20л растворителя 1031 за недорого,тоже кстати краску поднимает,но не всякую,потратив пару литров узнал сколько он стоит у представителя тиккурила-собрал остатки в бутылку и начал искать альтернативуO.o и  как оказалось идея с КРОТом спасла карман от нежелательных растрат,и вон выше людей радует)
Красил неизменным temacoat rm 40,крутая краска,царапины затягивает,при уборке тряпка смоченная в вышеупомянутом растворителе наводит глянец и блеск.Расход совсем небольшой.на весь станок может литр ушел,но продают только банками 3л.
сейчас стоит 2 литра краски,ведро растворителя,а отвердитель оставил открытым и перевернул,весь до капли вытек,сииильно себя ругал,отдельно в продаже не нашел:|
Вечер добрый, шановни.
Занимаюсь давече покраской и вот впал в замешательство: каким цветом покрасить станину внутри и поддон или лоток для стружки внутри. Раньше оно было красным. Нынче грунт жёлтый то же хорошо смотрится. Имхо.
Может подскажете чего? На светлом вроди как легче будит искать упавшую мелочевку, но боюсь светлым оно не долго будит...
нормально будет любое светлое.Оно постоянно омывается сож и маслами.Так шо что угодно.Но что там можно искать не пойму.
4 часа назад, Красноармеец сказал:
Потдон один черт, при уборке стружки зачистится до металла. Ну а цвет, это кому, как нравиться), правда на светлых тонах, грязь таки хорошо видна. Как-то не акуратненько будет выглядеть (ну как по мне).
У тех же токарных ИТ-1М станина внутри жёлтая, как и все полости бабки, коробок и прочие полости... Корыто в цвет станка, чаще всего зелёный иногда серый.. Ну, об удобстве не скажу, это первый мой станок и пока в процессе запуска и настройки, но штатно такие вот цвета...
У небезизвестных ребят ChernegaRose иж250 в такой же ливрее.
Как по мне, вполне себе смотрится...
7 часов назад, Naval сказал:
Хочу поддон порошком красить. Обдираться полимерка будит в разы дольше.
