Naval
Покраска наших любимцев
69 повідомлень у цій темі
Доброго времени! В очередной раз, встала необходимость приведения в порядок станочка (вернее даже двух). В общем, для себя уже наработал кое-каую последовательность. Но каждый раз вылазит что-то новое. Просмотрев форум, не нашел общей темы, по данному вопросу (плохо искал?). Понятно, что каждый сам себе "художник", но думаю, было бы не плохо, если люди поделятся своим опытом и ошибками.
Итак, начал готовить к покраске два станка. Один 1е604 (по нему есть неспешная темка на форуме) и пару узлов уже окрасил в последовательности: ободрал старую краску, сначала смывкой, затем всяческими щетками и шкребками, протер преобразователем (типа фосфатировал), обезжирил, далее 2к акриловый MS грунт, финиш - 2к полиуретан. Держится хорошо. Проверено на сверлилке и тисках. До этого так был сделан маленький фрезер, только покрашен на скорую руку 1к полиуретаном. Этот уже два года варварски купается в смеси СОЖ и масла И20 - покрытие держится.Чего нельзя сказать о покрашеном плоскошлифе молотковой (не самой дешевой) краской, правда по слою старой краски. СОЖ там делает свое дело на 5+. При этом токарные, покрашенные этой-же молотковой, чувствуют себя не плохо.
Теперь собственно задача - на фото, подопытная передняя тумба токарного и задняя бабка с него-же. Начал обдирать старую краску, ржавчину, ну и куски бетона)). Обдираю щеткой. Краска снимается легко, под ней слой шпакла, я так понимаю, что-то с мелом или каким-то наполнителем, и такое впечатление, что под этим всем пирогом некая субстанция, типа битума (может полимеризовавшееся масло с сожем?). Эту черную дрянь щетка не берет. Такое впечатление, что она просто тянется за щеткой и забивается в поры литья. Сразу оговорюсь, пескоструй для меня не вариант (наверно, как и для многих, в силу разных причин). В общем пробую решить эту задачку. После обдирки щеткой, попробовал тереть тряпкой, обильно смоченой в растворителе. Помогает. На фото видно тряпку, черного цвета. Т.е. зараза растворяется, но один черт, поверхность, явно не готова принимать отделку. Поставил небольшой эксперимент - там где тер растворителем, прошелся тряпкой, смоченой проеобразователем, дал подсохнуть и помазал 2к грунтом. Ну и пошкрябал, через минут 20 ногтиком, отверточкой и щеткой по металлу. Видео снимал уже в темноте, не судите строго. На удивление, грунт держится лучше, чем я ожидал. Но мне кажется не достаточно хорошо. Попутно готовлю заднюю бабку. С ней тоже самое, только обработал еще смывкой краски и где достал, зачистным кругом. Во вложении видео, что из себя представляет шпаклевка. С армянином 1е604, имтория иа-же. Примерно такая-же субстанция на чугунине. В общем, буду признателен за советы, чем бы это все еще почухать, чем покрыть? И как в принципе понять, достаточна-ли адгезия грунта к основанию? Есть ли доступные, для домашнего использования методы?
20190823_201921.mp4
Файлы теста грунтовки не грузятся, видать большие. Попробую завтра переснять.
39 минут назад, Naval сказал:
Это связано с нагреванием от металлической щетки.
Так ведет себя старая масляная краска, (ну и естественно, все, что на ее основе).
Хотя на холодную - все эти коржи хрупкие и отшкрябываются и шилом, и шпателем.
Но это титанический труд и проверка на выдержку.
Поэтому многие, не выдержав, берутся за болгарку.
почему не вижу лепестковых кругов?Очень эффективное и щадящее средство.И можно получить любую поверхность-слегка поцарапанную или практически зеркальную.Только во внутренние углы не влезешь.
Для отмывки от старой краски и масла взял несколько пакетиков КРОТа,в горячую (именно в горячую) воду,пакет на 1.5 литра воды,и  брызгалкой по всем закоулкам прошелся несколько раз.Очки и респиратор обязательно.Щелочь однако.
Сам был в шоке сколько слоев старой краски вздулось и отслоилось.Про масло можно не говорить.Слой не отмывшийся растворителем буквально стек на землю через 20 секунд.
Очень рекомендую,но осторожно.
 Будь-які хімічні засоби для зняття старих фарбових поверхонь  базуються або на кислотах, або на лугах, що в свою чергу потребує подальшу нейтралізацію залишків продуктів з оброблюваних поверхонь. Без цього процес корозії буде продовжуватись. Тому найкраще знімати старі залишки фарб механічним способом індивідуально для кожної з оброблюваних поверхонь. Сам не пробував, але чув позитивні відгуки від використання пневматичного голчатого молотка. Круги, дротяні щітки часом не зовсім добре справляються з багатошаровими фарбовими покриттями і часто зовсім не ефективні в тяжкодоступних місцях. Взагалі, в ідеалі це було очищати поверхню дробом, але такий спосіб як не завжди доступний до застосування так і не для всіх поверхонь.
3 часа назад, Shoroh сказал:
Можно ссылку ?
Я тут отмываю станочек от вековой консервы, попутно перебирая, так я мою всё смесью изопропилового спирта и нефраса 1к1, так если долго смесь на краске будет находиться, то краска сначала размягчается, а потом начинает легко сниматься шпателем..
К слову, сначала пытался мыть чистым нефрасом, так оставалось некоторое количество грязи, которое не удалялось даже жёсткой пластиковой щёткой, но эту грязь отмывал изопропиловый спирт, но он не отмывал масла... Когда я сделал смесь, то дело пошло очень весело, смесью брызгаю из распылителя на поверхность, расшевеливаю грязь щёткой и тут же пока не высохло смываю распылителем.. С краской надо осторожно, ибо можно и краску снять где нет в этом нужды, но судя по ощущениям, с металла масла смывает отлично... Но если покупать эти растворители будет не шибко дёшево..
36 минут назад, Cracker сказал:
Можно ссылку ?
https://prom.ua/Krot-sredstvo-dlya-chistki-trub.html?sort=price
10 часов назад, Barth сказал:
Обычные лепестковые засаливаются ун моменто. Хочу попробовать "кораловый". Но как-то у меня под боком его нет. А со станком работаю уже поздно вечером после работы. В общем раздобуду - выложу отчет.
1 час назад, IMP сказал:
Игольчатый молоток, думаю весчь! Надо бы прикупить по случаю, но опять-же, под него нужен хороший компрессор. У меня пока слабенький - на пульвик вполне гут, но на пневмоинструмент не пойдет. Компрессор повзрослее - лежит и ждет своей очереди, на реставрацию(((. Если исключить пескоструй, то всяческие круги, шабера и т.д не могут залезть в неровности литья (в моем случае, ну и я так понимаю у многих, у кого старые или очень старые станки. На фото в первом посту - тумба 1943 года, между прочим)). Остается хим. обработка.
По ощущениям, после обработки ортофосфорной, ну или чем-то подобным, грунт держится куда крепче.
Сегодня с утра, первым делом рванул пошкрябать вчерашнюю грунтовку - удивительно, но держится зараза, и неплохо. Думаю попробовать по совету Shoroh еще обработать. Ну или "Димексидом", если найду дешевый.
В 24.08.2019 в 11:02, Naval сказал:
Поверьте хоть и молодому, но опытному химику, лучше очищенного бензина с изопропиловый спиртом для отмывания грязи неизвестного состава.. Димескид не панацея, если есть острое желание его использовать, то ищите диметилсульфоксид  это химическое название димексида и его можно найти не медицинского назначения намного дешевле..
Но учтите димексид такое вещество которое проникает через кожу и даже через медицинские перчатки, при этом в кожу тянет всё что в нем было растворено, собственно это его основное медицинское свойство, сам он при этом не ядовит (ну, естественно если его не принимать внутрь или не принимать ванны в нем).
К слову, битум вы ничем не сможете кроме бензина, солярки, керосина и подобными в химическом плане растворителями, никакая иная химия его не берет, тот же дмсо в том числе, если это битумный лак, то мыть только выше перечисленными растворителями....
, IMP написав:
Іржу та шари старої фарби з шпаклівкою відлітають дуже добре. (Про пневматичний голчатий молоток)
8 часов назад, PiroMAN сказал:
Про димексид (в смысле применения) в курсе, сам в прошлом химик). За наводочку про диметилсульфоксид спасибо, погуглю.
В 24.08.2019 в 00:57, Shoroh сказал:
Попробовал крот, но по быстрому, времени не было. Краску действительно поднимает, но из пор чугунины "черную субстанцию" крот не осилил.
Ну и в праздничный отчет кину еще одного окрашенного "любимца") Сам мангал (съемный) и верхняя часть рамы термостойкая краска из балончика. Низ 2к полиуретан по акриловому грунту с фосфатированием. Есу всего месяц правда, хранится на улице. Пока все ок).
9 часов назад, PiroMAN сказал:
К слову, битум
Хорошо снимается подсолнечным маслом, а оно снимается мылом.
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Хм! Мы тут сейчас маленькую WIKI рецептов напишем. Думаю нужно попробовать, скажем на станине полосками различные варианты. Претенденты - изопропилового спирта и нефраса (спмрт у меня есть, нефрас нужно искать), димексид, бензин, подсолнечное масло, крот.
Попробую на неделе, если выкрою время.
Добра! Сегодня удалось попробовать электрохимический метод). Честно говоря, пробовал первый раз и очень по быстрому. Прибежал с работы, ну и понеслось: в подвернувшееся ведерко нилил водички, насыпал на глаз соды (пищевая, что у жены утащил), воткнул в ведро обрезок стального листа, что валялся за стенкой мастерской (к нему плюс от сварочного инвертора), минус на тестовую деталь - маховичек от задней бабки (весьма такой ржавенький), ток на мин. и 3минуты. Сработало на ура! В общем три минуты, переворот маховичка (весь не поместился в ведро) еще три минуты. Потер щеточкой и опять, по второму кругу. В общем минут за 15 я с ним уложился. Дальше кпорчик с той-же бабки. Он был в приличном состоянии - 3 минуты ему хватило, за глаза. Потом под руку попался резьбоуказатель, состояние на фото. Как был, в масле, стружке, краске и ржавчине, булькнул его в электролизер. 9 минут с промежуточной протиркой ему хватило! Можно сказать засиял. Слезло все и краска в том числе. Прикидываю, сколько времени, я бы на него убил, очищая химией и залазя в недоступные места(. Ну и между делом болты (по пол минуты им хватило) и крышечка фрикциона - около 2х минут. Хочу подитожить - весьма быстрый, безопасный, не вредный и эффективный метод. Как бы его приспособить для очистки больших деталей?! Думаю попробовать сделать в ручную передвигаемый электрод (металлическая пластина с поролончиком, например, смоченая раствором соды (ну или подавать раствор на нее (в нее))? Что скажите?
Электролиз - очень неплохой способ, проверено на ОЧЕНЬ ржавом железе, с хлопьями и кавернами.
После процесса очистка крацовкой, при необходимости - повторение процесса.
В процессе выделяется водород - не курить и проветривать!!!
Единственный минус - в отверстиях и пазах плохо очищается, надо мудрить электрод так, чтоб он находился в центре углубления, иначе не работает (электрохимия, она такая...)
23 часа назад, az113 сказал:
Так и есть. Все работает хорошо, при расположении катода напротив очищаемой детали. Если за деталюхой нет электрода, там процесс малозаметен. Сегодня еще поэкспериментировал. На фото кронштеин вала/винта. На нем было много шпаклевки. Делал по циклу - пара минут электролиза, обработка крацовкой. Опять в ванну и снова щеточкой. В общем за раз пять, шесть, все ушло. Ну и резцедержку за пару минут сделал приятнее взгляду. А вот с алюминия, как-то не очень краска слазить хочет. Попробовал крышку передней бабки с 1е604 очистить, пошло не так быстро. Хотя там и слоев краски прилично.
Мало держали, результат может быть намного лучше!
Еще чисто практический совет -- после электролиза сразу сушите и смазывайте маслом детали, ржавеют на воздухе - только в путь!
Сегодня под вечер решил попробовать переключиться на большие части станка (сегодня наконец-таки закатил станину и переднюю бабку в мастерскую). В общем помазал часть станины смывкой старой краски. Результат ожидаемый: сняла верхний слой, так где он был. Мазал одно и то-же место раз пять. По шпаклевке практически не работает. В общем не вариант, таким образом качественно все вычистить. Дальше, провел эксперимент с подвижным электродом. Приварил пластинку металла к ручке от маленького валика. Спер у жены мочалку, для мытья посуды и закрепил ее на пластине двумя стяжками. Ну и дальше по сценарию - мочалку в раствор электролита, к пластине минус от инвертора, плюс на станину и давай "елозить" по станине, периодически обмакивая в раствор. В местах, где чугуний был ржавый все прошло на ура. Ржавчина очень быстро вымылась, чугун чистенький, все ок. С местами со шпаклевкой шара не прокатила. Хотя у меня лежит два слоя. На фото можно разобрать - чугун вскрыт какой-то черной штукой (грунт?), а по нему уже шпаклевка. Вот шпаклевка (видать она с мелом в качестве заполнителя, или чем-то подобным.) еще отходит. А черная "штука" не особо.
Очень понравилось, как очищаются открытые места. Реально поверхность готова под отделку. Ну а с грунтом буду дальше мудрить, как его снять (ну или не снимать его в принципе?)
Еще вопрос - у меня на нижней части станины - явно обработанные две поверхности, под углом друг к дружке, идут по всей длинне, от креплений передней тумбы к кронштейнам задней - для чего эти базы?технологические?
Мне кажется, но если вы никакими средствами оимыть шпаклевку не можете, то и трогать её не стоит, главное чтобы по ней нормально краска легла...
На заказ не найду, вроде бы эта тема и еще одна, появились почти одновременно, и вопрос был одинаковый, про черную субстанцию.
Так вот, знающие люди говорят, что этс субстанция -- это грунт-антишумка, применялся на всех более-менее крупных пром станках.
Я бы ободрал все до него, и проверил бы, как ляжет грунт. Попробовал бы разный грунт, накрайняк. Сделал бы выводы.
