ZubTech
Передняя бабка из блока ДВС.
17 повідомлень у цій темі
Привет.
Я тут мыслю в сторону самодельного токарного,пока обдумываю ПБ.. В гараже глаз зацепился за трупик ДВС от Audi 80. 1.8.
Я подумал использовать сам чугунный блок,оставить только коленвал.Мы сразу получим смазку,так как останется маслянный насос,также и готовый шкив под привод от мотора.Плюс удобную посадку планшайбы патрона, вместо маховика.
Остаётся вопрос вообще это реалистично?Ну в смысле как будут обстоять дела с биением и будет ли оно вообще,на нашем импровизированном шпинделе/коленвале? Как я понимаю на токарном станке на подшипник идёт радиальная нагрузка,но у нас то 5 опор у коленвала. Если провести далёкую аналогию,то древние ТВ-16 имели втулки на ПБ.
В общем хотелось бы услышать мнение сообщества на эту тему.
P.S. Требования к точности станка не особо высокие,не больше чем точить хобийные поделки
Осевые тоже идут (и от резца и от сверла) - чем будет удерживаться коленвал от сдвига? Полукольцами (если они на этом двигателе применялись)? Имхо, долго не протянут
39 минут назад, 1Vlad1 сказал:
полукольца должны быть, и что с ними будет ? если будет работать масло насос ... они постоянно при нагрузке при выжатом  сцеплении и никуда не деваются
Чистое имхо - нагрузки на них будут больше когда они станут станком. А люфт осевой будет сразу. Но дело хозяйское - настаивать не буду - интересно, делайте.
Вполне реально,только если блок будет ставиться так как на фото(а так удобнее и практичнее )то маслостанция работать не будет.
А вообще если посчитать все расходы и потраченое время,то наверно(не утверждаю но предполагаю)взять убитый токарник,тысячь за 10ть.
Просто чтоб сделать станок,надо чтоб хотябы был у друзей или знакомых токарник,фрезерный и сварочник.Если нет-то нет резона,дорогой получиться самоделка.
@1Vlad1 Хоть уже и ответили,да там стоят полукольца. Я честно сказать о сдвиге и не думал,но на машине когда стоит,нечего ведь не сдвигается.И мне кажется нагрузка  там похожая.
@jura-xm  я уже подумал что маслонасос вверх ногами  может не работать,но можно просто заполнить всё маслом.
Если бы вот сразу прям были 10000 я бы есно не думал об самоделках. Хотя есть просто желание самостоятельно сделать станок,самоделок то мно и они работают.Но и в тоже время брать труп хоть нормального токарника,явно не имеет смысла,потом его поднять дудет дорого.
Сварочник в мастерсокой есть,руки тоже) С токаркой проблем нет,а вот фрезер не много геморно но реалистично.
Ну тогда полет фантазии,и большое желание Вам помогут.
Зато сколько радости будет когда все получиться и пойдет первая стружка
4 минуты назад, jura-xm сказал:
Этим я и руководствуюсь:)
@ZubTech сдайте это на металоприемку, и на те деньги купите в барахолку тут, готовую бабку с готовым шпинделем.  без шестерен,всё равно прямой привод будете делать.
1 час назад, Гараж 512 сказал:
Підтримую, робити з блока..., вам же дорожче вийде.
@Гараж 512
@Igor Shimanskjy
Обратите внимание на раздел в котором созданна эта тема.Это говорит что пока это не больше чем идея. Но интересно услышать мнение знающих людей,на тему как себя поведёт блок,когда станет ПБ.
Я думаю так - 90% времени работы двигателя происходит без осевой нагрузки и только 10% с ней - при выжатом сцеплении. В станке будет наоборот 90% с осевой (протачивание,сверление, растачивание, резьбы) и 10 без (отрезание,накатка). Потому и думаю, что колец надолго не хватит, люфт осевой будет сразу и по мере выработки колец будет увеличиваться. С подшипниками такого нет по умолчанию.
Идея купить готовую бабку мне больше нравиться. В восстановлении станка главный геморрой - станина. По причине износа направляющих станки идут в металлолом при еще вполне сносной бабке. Имхо, стоит поискать - думаю найдете под свой кошелек.
Экономия времени (да и денег в конечном итоге) получиться хорошая, уверен.
21 час назад, ZubTech сказал:
также,..втулки у того же ТВ16 и вкладыши с 1.8 фольца,-даже сравните по толщине ,и покрытия тоже. Ставить б\у погрызянные ,смысла нет. Покупать новые , тогда уже из качественных,фирменных,а это значит недешево.
Получается в итоге,-сомнительная на выходе прочность, и дороговизна узла. (который еще к тому же и не имеет внутреннего проходного отверстия) . А это очень немаловажно.
По поводу упора коленвала можно помозговать, например с обратной стороны коленвала, где шкив грм,  примутить чашку с упорным подшипником,или еще какой вариант, ну а что будет дальше? Даже с переделкой двс будет гемора достаточно,а впереди ждет станина,суппорт,задняя бабка. В недавнем прошлом так же загорелся идеей самопального станка,только вместо двс хотел ставить корпус мощного компрессора,видяхи с ютуба подогревают,мол люди ж делают.  Железо,подшипники,чертежи. Энтузиазм зашкаливает. Hо по мере заглубления во все это, стало понятно, что денег будет потрачено дофига  а результат очень сомнительный, так как жесткости станины даже от крепкого швеллера не добъешся. В результате поднапрягся с финансами и купил (Слово удалено системой) 162МСС.Убитый но комплектный. Сейчас восстанавливаю. Тяжело но знаю что при завершении будет полноценный станок, а в твоем варианте будет затрачено уйму времени и денег а в итоге даже прутик вставить в шпиндель не получится. Вот такие то пироги!
@Cергей
Хорошая идея,там места предостаточно.
Станина вернее направляющие, мне видятся из штоков большых гидроцилиндров.А супорт с малой продольной от взрослого станка.
Я и сам ютуба насмотрелся и рус.чипмейкера начилася.Пока просто всё обдумываю. Есно если подвалит нормальный станок за вменяемые деньги,я не буду заморачиваться с самоделкой.
Змінено користувачем ZubTech
Ну дерзай!!!
