Dim Dimich
Ребята как думаете сколько стоит такая работа
146 повідомлень у цій темі
Прошу учесть, что я пишу как заказчик. В принципе на стороне токарку незаказываю, есть в круглосуточном доступе 16к20 и 611-й.  Такую работу даже не брал бы, 16к20 содержится только из за РМЦ и иногда 20-ть минут работы на нем приносят 100$
Мне шлифовали прижимную планку с супорта 67к25, примерно 80х800, когда вёз рассчитывал на 300-400, этож шлиФФовка!!! взяли 140??
НУ ви зважайте що це шабашка
У мене заказ на прес форму яка робиться 2-3 дня не меньше 1000$ але це все по документам
цена зависит много от чего,занятости,заинтересованности клиента в том что б вы эту работу делали,наличии в ближнем радиусе человека который сидит без дела возле станка и дабы не простаивать сделает работу и за 200 гривен,мне нужно была шестерня диаметром 160 мм то ценник по украине гулял от 3200 до 12600
1 минуту назад, Yfowler сказал:
Нормально, за "бутылку" зделали???
НУ да і таке буває у нас після НГ HAAS стояв майже місяц без роботи Брались за все !
 Я прекрасно понимаю что и сколько стоит
И на чем и как можно заработать
Я спрашиваю реальную цену у того кто уже делал или может сделать или часто с таким сталкивается
Ознакомьтесь с чертежом,учтите вариант фрезеровки ,нужно сделать палец ,шайбу и гайку с резьбой м36 и  все из кругляка 70
Я сам могу это сделать но речь ведь не об этом.
Я просто спрашиваю какая примерно цена на эту деталь так чтоб взять и сделать!
Дак в кантору вёз, там система такая - станочник сам принимает работу и потом некий процент отдаёт хозяину, а может и фиксированную сумму, глубоко неинтересовался. Станки там есть всякие и работяг есть.
Только что, kosmos сказал:
вам ответили уже,все зависит об оборудования,и места
драть на тв16 ,тоже можно,за 1500 за штуку,на 1к62 дешевле,до обеда мастера готовят:/
Вы на 1 к 62 гайку не сделаете
Не спорю можно и не только гайку
Но только не до обеда!
Вы такую работу делали?
Если делали или можете сделать просто напишите цену
Просто поймите меня правильно когда я слышу что можно сделать где то там за 200гр
Гдее такая цена!?
3 минуты назад, kosmos сказал:
я вас точно пойму,так как уважаю этот труд ,а он зависит от оборудования,кому легче ,кому туже)
Вы сколько возьмете за один комплект? посмотрите внимательно на чертеж.
Вы это, не стесняйтесь озвучивать цену заказчику, начните с желаемого максимума а потом отыграйте красиво к обоюдно устраиваемому ценнику. Опыт, он гад плод ошибок трудных:)
Как бы я цену озвучил. боялся что продишевил
Смотрю нет
1 час назад, Dim Dimich сказал:
Ребята сколько бы вы взяли за такую работу?
Вопрос на мой взгляд немного не корректен. Ответить на него Вы должны сами исходя из имеющегося оборудования:
Затраты времени+аммортизация оборудования+электроэнергия+расходники+аренда?+% Ваш заработок = ...
11 минуту назад, Dim Dimich сказал:
Смотрю нет
Это значит хорошо, душевное спокойствие большего стоит!:)
Ну и чем драть будете? Если не секрет, ато тут откровений ого-го..
500-700 за комплект ,не менше-палець гайка шайба,з  моім обладнанням@Dim Dimich
Спасибо за ответ
Конкретно и понятно
1 к 62
Для интересу перересую чертеж на всякий случай, потом как попаду в ту кантору спрошу, пока жду тепла, надо услуги полкошлифа а в цеху там +5 в лучшем случае. По результату отпишусь, постараюсь:)
9 минут назад, DimoR сказал:
Почему не корректен? Я редко изготавливаю детали в основном реставрация
За свою работу я назвал цену которую посчитал подходящей, заказчик согласен.
Решил поинтересоваться на форуме кто сколько берет да бы понимать много я сказал или мало.
Для этой работы нужен фрезерный и токарный и все.
Я считаю что цена 250-300 это фантастика.
3 минуты назад, Yfowler сказал:
Буду признателен.
13 минуты назад, Dim Dimich сказал:
Слишком большой розбег в ценах может быть (учитывая различные переменные), выходит что это всё +\-. Вам конечно виднее, ответили-ли на Ваш вопрос или нет)))
P.S. За расточку одного чугунного шкива на нгф мне один "мастер" зарядил 320грн., в итоге расточил у "знакомого" мастера - 1 шкив+ 1шкив новый из его материала + немного мелочёвки (это всё на дип300 происходило) за 200грн. Вот такое ценообразование )))
Змінено користувачем DimoR
Можете даже не сомневаться- больше чем это стоит, не заплатят 100%, а заказчик соответственно больше не даст.
Все это понимают. Надо просто "пройти по базару" и поторговаться. Где- то там и цена нарисуется.
Кто -то за гривну !может сделает, а кому- то и 1000 будет мало, но найдется нормальный чел. который за Ваши предложенные 250 все нормально сделает.
8 часов назад, Dim Dimich сказал:
А здавати на металобрухт нові станки, не фантастика?
Тут про 500 грн кажуть, а хтось подібні деталі здає на брух по 3-4 грн за кг.
Є люди які за копійки готові працювати.
Є люди які задаром хочуть працювати.
Я таких бачив.
Питаю його, нашо ти то робиш? Чи не краще буде просто нічого не робити?
Він каже, ні не краще. Каже шо не має іншого заняття, а просто сидіти йому скучно.
Знав одну пансіонерку, яку з роботи вже звільнили, а вона після звільнення на роботу ходила, і доробляла шо раніше почала.
Її ніхто не просив ходити, і вона прекрасно знала шо їх нічого не заплатять, але ходила і доробляла.
19 минут назад, Roma сказал:
мабуть це було єдине місце, де вона відчувала себе потрібною.
просто більшість в такому віці потрапляють на "смітник суспільства" так нічого і не заробивши за життя, але до цого віку ще потрібно дожить щоб випробувать на своїй шкурі)
Я бы комплект палец шайба гайка оценил примерно в 800-900 грн.(это так, на глаз)
За изготовление одного комплекта гайка шайба палец без учёта стоимости материала  взял бы 600грн., а при изготовлении 4 комплектов цена будет 450грн. за комплект. С точностью изготовления наружных диаметров вала   +-0.01мм а по линейным размерам( длине) + - 0.2мм
Змінено користувачем Master72
