Dim Dimich
Ребята как думаете сколько стоит такая работа
134 сообщения в этой теме
Якшо не в тему, вибачаюся. Може хтось сказати скільки приблизно може коштувати посадити готовий шків без отвору на готову втулку без шпонки но з гужоном? Втулка і шків - для 2М112, справа в тому шо втулка сама трохи покоцана попереднім шківом, її певно треба буде трохи обточити до одного розміру, на ній уже є отвір під гужон - шків новий, просто без отвору, після обточки втулки треба буде під неї виточити отвір з натягом, і зробити у шківі гужон з різьбою шоб заходив у отвір на втулці.
Сколько стоит работа (без материала) - выточить винт (620 мм., ст.45)  и  гайку (чугун) - для тисков 250 ?
скан 2.jpg[/img]
#36925 Опубликовано: (изменено)
Винт на тиски, не такая уже сложная работа. Но стоить может дорого.
Наш форумчанин Kolian75 покупал винт для поперечной подачи в http://tagos.com.ua/99
Может дешевле купить готовый, а гайку выточить.
Посмотрел у них и гайки есть.
Изменено пользователем Grif
Спрошу, сколько стоит - Пожеланияе заказчика - запустить станок, с минимальными затратами. Исходно 1а62, в хорошо ушатанном состоянии. Снаружи станок хозяева мыли сами.
Что сделано:
1 Поперечные направляющие, износ около 0,5 мм - вышабрены. На клин подклеена накладка.
2 Винт поперечной подачи прорезан резьба, убран неравномеоный износ.
3 Резцедержку - перебрали перемыли, работает.
4 Гайка поперечной подачи - была неразрезная, разрезали, фрезернули скос, подобрали клин, сделали регулироемой.
5 Переднюю бабку - промыли солярусом, перебрали плунжерный насос - некачал ибо грязь. Заменили 7305 подшипник валик второй от фрикциона, подшипник внутри коробки - был пережат при регулировке. Сняли для частичной ревизии фрикцион - подторцевали бронзовую втулку на которой сидит чашка фрикциона на 1 мм - убрали продольный люфт, заменили 306 подшипник на фрикционе, Отрегулировали остальные подшипники передней бабки. Перемыли пересмазали подшипники  приводного шкива.
6 Отремонтировали фиксатор механизма нортона.
7 Выброшена рукоятка включения фрикциона на фартуке - на валу включения в пазу  большой износ, подобрать что-либо не заклинивающее в пазу было невозможно.
8 Из масленок продальных направляющих на суппорте выковыряна грязь, установлены фитильки, шприцом заганялось масло на направляющие - пока грязь не перестала лезть.
Вроде все,   мелочевку, мож что упустил (типа вытащили кусок  (120 мм)  прутка на 18 из передней бабки)
Сколько часов ушло?
#116044 Опубликовано: (изменено)
Дней 4-5. Вдвоем.
Изменено пользователем shed1
если в часах по прикидкам где-то около 80.
2 часа назад, Europe сказал:
Сколько часов ушло?
Часы причем здесь?
одну и туже работу (тем более.не совсем стандартную и сравнительно сложную) с одинаковым качеством можно сделать за соверщенно разное кол-во часов.То на что одному человеку понадобится день -другой будет делать два.Ну а можно и на три растянуть.
Вот к примеру  сухое название операции-
3 часа назад, shed1 сказал:
Существуют такие узлы где регулировка подшипников очень трудоемка и может занять очень разное количество времени  напрямую зависящее от опыта , уровня мастерства,наличия оборудования ,инструмента  и других факторов.Время может отличатся в разы.
Еще вопрос-@shed1  Вы  занимаясь такими вещами не знаете сколько стоит ваша работа? И возмете с заказчика
сколько Вам скажут по сути не знакомые Вам люди? Почему Вы считаете что читающие тему знают о ценообразовании больше?
Если Я озвучу свое "видение " цены на работу-Вы возмете с заказчика именно столько?
Ни кто и никогда корректно не оценит полностью Ваш труд кроме Вас самих.
Безусловно существуют некоторые "стандартные" или вернее очень простые и распостраненные  работы примерно  оценить которые очень не сложно.Но это не из этой серии.
@Cracker Спасибо. Цена заказчику озвучена. Сложность, в том что 100 процентов заказчиков просит назвать стоимость ремонта после поверхносного осмотра станка, а планировать стоимость таких ремонтов часто просто невозможно, ибо что покажет вскрытие механизма..... отсутствие выработки и выскочившую шпонку или в смерть пережёванные шестерни не узнаеш пока не разбереш. Занимаюсь к сожалению реже чем хотелось бы потому и возникают такие вопросы.
