sardonyx
НГФ-110Ш3 и цацки для него
40 повідомлень у цій темі
Создаю тему по своему НГФу 110 Ш3 с целью систематизировать информацию. Куплен был в 2016, без личного осмотра, вслепую. Год производства не известен, при покупке был в относительно рабочем состоянии. Изначально запитывал его от 380, сейчас от частотника. Падении в крутящем моменте не заметил.
Чтобы было проделано. В первую очередь пришлось посадить по-людски штурвалы, ибо они держались через жестянки на соплях.  Был отшлифован стол, При сборке развернул его наоборот чтобы крутить правой рукой. Конструкция позволяет. Были иготовлена новая втулка в серьгу хобота, куплена новая оправка для хобота и несколько коротких. Накручены ручки на переключатели. Сварен стол. И собственно все. Полностью до гаечки ни разу не разбирал. Не перекрашивал. Только масло поменял.Отделался минимально.
Далее пошли затраты по оснастке. И тут я должен предупредить многих. Кто думает что купит фрезер и будет сразу работать. Для того что бы нормально работать, нужно вложить приличную сумму в оснастку и еще вложиться в режущий инструмент. Для понимания я наверное буду озвучивать основные вложения.
Итак одной из первых была куплена ВФГ. Если память не изменяет, около 5700. Изготовление фланца обошлось около 1000 грн. Отверстий под установку на колонне не было. Пришлось немного повозится с установкой - об этом есть видео у меня на канале. Поменял стакан вертикальной подачи. Чтобы иметь возможность опускать стол вниз до конца. Цену уже не помню. Но не меньше 500 грн точно.
Были куплены лекальные, родные поворотные и синусные тисочки. Лекальные Барановичи (БЗСП) были куплены за 800, поворотные за 400.  Синусные вроде около 1500.  Эти цены заметно ниже того что за них просят. Сейчас поворотные и синусные продал (купил другие)
В процессе эксплуатации потихоньку собирал усп приспособы для него. Простая делилка усп8 с шагом в 15 гр обошлась около 700 грн. Плита усп8 180х150 около 300. Плита усп12 180х360 около 600, блоки усп8 уже и не помню сколько вышли. Поворотные элементы обменялся со @Stebium1
Прошлым летом купил делилку Jones Shipman (я ошибочно ее идентифицировал как Tom Senior, но форумчане ткнули носом). Ценник вроде 5600
Параллельки угловые с шагом в 5 гр. комплект вышел около 600 грн. Две пары обычных вроде по 200 грн/пара. Заготовки быстрореза и ТС 10х10, 5х5 тоже использую в работе.
Последнее из крупных вложений - синусные составные тиски. Вышли 5700. Состоят из собственно тисков
Они же на поворотном основании
И в добавок двухосвое синусное основание. Которое тоже можно использовать отдельно. И на него можно поставить тиски отдельно или тиски с поворотным основанием.
Потихоньку были куплены различные прижимы. Домкратики были сделаны из болтов и высоких гаек (просто шляпку проточил). То что на фото тяжело оценить, точно цену уже не вспомню,  ну допустим гривен до 700-800
Вот еще прижимы, призмы и струбциины
Потихоньку тажке были собраны фрезы перьевые, зенковки, расточная головка (вроде 900), патрок ер25 + комплет цанг вышел где-то в $60
Разброс цен на  фрезы 15-70 грн/шт
Дисковые фрезы обходились от 30 до 100 (+/-)
А это заготовки для поворотного стола и долбежки (Дойдут руки - сделаю)
Я думаю, у многих теперь будет понимание что по чем. И что фрезерный станок - это только треть ваших затрат. Если не меньше :)
Последнее что сделал - это повесил защиту на него. Чтобы стружка не сыпалась на шестерни вертикальной подачи. Попутно перебрал столик, убрал люфты, прочистил и сделал так чтобы опускался полностью вниз (уприлася в стакан). Теперь он выглядит вот так.
Хобот в последние время почти не ставлю.  Работаю в основном ВФГ.
Станок перевозился мною с места на место три раза. Два раза разбирал на составные части. Последний раз перевозил целиком. То еще развлечение. Потребовался спецподъемник. Как именно это делалось есть упоминание в теме
В этой теме приветсвуется обсуждение специфической оснастки НГФа. Если у вас есть тиски, делилки, столики и пр. малого формата, мне и другим НГФводам будет интересно на них взглянуть.
PS. Водяной знак на фотках с целью чтобы не ушло на 0lх
Змінено користувачем sardonyx
11
7 часов назад, sardonyx сказал:
це по цінах можна сміло множити на два , а якщо комусь попадеться дешевше вважайте повезло
мені колись також попалась можливість купити вфг за 2500грн, але думаю що шанси купит  її за таку суму знову ,рівні шансам знайти штуку баксів просто на вулиці,
РІдні тиски мені попадалися двічі, і два рази це було _амно. Гарним заміником стали тиски з заточного з 100губками.
Родные тисы не такое уж и г.. ежели руки приложить.
Спасибо @sardonyx за хорошее представление сколько всего нужно, даже для небольшого фрезерного. На момент покупок указаны реальные цены на оснастку. У меня тоже есть НГФ 110 Ш3. Уже не использую, но впечатления остались не плохие. Раньше фрезеровал различные лыски и пазы, получалось довольно точно.
Долбежка для НГФ
На втулках.80 мм.
можно немного подробнее про Вашу долбежку
Еще цацки для НГФ.
ЧПУ, ВФГ на хоботе,магнитная плита.
Будет новый клин на продольную.
Сегодня встретил "продающийся НГФ" с виду приятный (15000 с торгом просили), откупил вот такую цацку: поворотный стол 160мм
Так что теперь тоже есть цацки для НГФ :) (возможно временно)
15 минут назад, Денис Береговой сказал:
2 часа назад, пенсионер сказал:
Ну так...:)
Продастся - спасибо скажет карман. Не продастся - спасибо скажет спина, т.к. вес 16,5кг это не 55кг по сравнению с 250мм столом штатным для моего фрезера. А кому то на НГФ и вовсе ничего другого из наслендия СССР не поставить....
А шО делать, пришлось жабу задушить достать деньги и заплатить больше чем заплатил ранее за вертикально-горизонтальный Барановичивский 250ммм. Но то такое.
С червяком не упорствовал, подвел эксцентриком и все. Не продастся при наличии свободного времени и вдохновения можно будет вскрыть провести ревизию и переборку но это еще вряд ли, а пока видосик как есть.
второй видос:
https://www.youtube.com/watch?v=g0kOfFSjivQ
не ту ссылку дал
Пише "Приватне відео" на друге посилання.
3 минуты назад, Curandero сказал:
@sardonyx гарний джентельменський набір, думаю перекочує на фрезер побільше без особого напрягу, якщо буде в цьому проблема
ну а тіси ще купиш, причому не одні
1 час назад, aegis сказал:
Цацки модные, тот случай когда оснастка модней станка.
Мне шибко нравится малюсенькая делительная головка.
Проконсультируйте пожалуйста, подобный стол на НГФ по ширине впихуем?...
28 минут назад, Денис Береговой сказал:
Просто всунуть? Или еще что-то на нем обрабатывать? Померяйте расстояние от оси вращения инструмента до колонны, примерно будете знать какого диаметра стол можно впихнуть. Был когда-то НГФ и столик от пантографа - удовольствие сомнительное. Даже с обрезанным стаканом, по высоте остается мало места для детали.
У меня нет и не было НГФ. ИМХО это станок для богатых.....
А вот столики 160мм и 200мм есть
200мм ще підходить ,колись такий мавна НГФі , але прийшлось продати, В планах є  купити ще раз... гарний столик...
21 минуту назад, kolish сказал:
Можете успеть. Работает система рассрочки :)
Зовсім ненав'язлива реклама
Только что, Володимир Фещук сказал:
Да именно так :)
Спасибо что апнули темку
Я думал пользу тебе несу, тему апаю....
И то, на счет "тебе", строго по названию темы, которая не называется "сугубо мои нищаки, для сугубо моего НГФа" логически предполагю что ты всего лишь выступил инициатором темы куда можно "наваливать" разные вкусняшки для НГФ...
1 час назад, sardonyx сказал:
160 и то многова-то для него. 100-120 оптимально.
Комбинация синусного основания, дг, цангового патрона и короткой оправки в шпиндель
Артур, ти вкурсі що на конічних шестернях має змінюватися модуль зуба?
15 минут назад, sardonyx сказал:
Мне-то какая с этого польза?
25 минут назад, Денис Береговой сказал:
Если тебе нет пользы это не значит что ее нет никому....
