Rouch
Востановление и ремонт 16Б16
99 повідомлень у цій темі
Кто знает где прикупить запчасти на 16б16. На барахолке нужного мне нету. По интернетах почти нету запчастей  на 16б16 а там где есть при звонке оказывается что нету.
Мне нужно зажим пиноли з/б.
1 минуту назад, viksel сказал:
Изготовить
, Igor_ua написав:
Изготовить
Думаете мне хочется?:DЯ потрачу целый день.Лучше купить.
44 минуты назад, камасутра сказал:
Напишите что именно нужно.
Надо всего понемногу. У вас есть станок под разбор?
є фартук , поперечний стіл ,клин , поперечний з гайкою та повздовжний гвинти,
нужны кришки гитары и двигателя, масдяный фильтр, трубки медные, детали из електрошкафа. Я так понял нету неукого контактов где можно взять запчастей. На 1К и 16К запчастей просто на валом, любой другой станок и тут страдание
викладіть , будь ласка , шо треба в електрошафі.
Переключатель скорости двигателя, реле задержки, пара релюшек но они у меня какие-то увеличеные
есть электрошкаф,АКПП и главный мотор
В 27.11.2019 в 22:32, Rouch сказал:
Вы такой фильтр ищете ?
34 минуты назад, Fidujka сказал:
Я такой предлагал Т/С сказал не такой
Вы случайно не подскажите как снять золотник для смазки направляющих каретки
15 минут назад, iva сказал:
Подскажу.Обратным молотком.
Фильтр уже нашол, заказал. Вид имеет вот такойfiltry-fms-12-fms-13-6688054_big.jpg
11 минуту назад, Fidujka сказал:
Спасибо попробую.
Только что, Rouch сказал:
Можете скинуть контакты
Спасибо
Добрый день, вопрос к автору темы и сообществу, вопрос назрел как снять ручку поперечной подачи, она двигается легко взад вперед но полностью не снимается, ни штифтов ни колец не нашел?
31 минуту назад, schmiti сказал:
саму ручку - просто зняти з вала)
вона на підшипниках вільно обертається.
она вращается вместе с валом, там на валу есть шпон пазы . она свободно двигается на валу но снять с вала не получается, она во чтото упирается внутри, как будто упор какойто. думали может как то завальцовано или что, пробовал сьемником ниче не выходит
вместе с лимбом двигается влево вправо и не снимается
пробовал трехлаповым сьемником, натяг приличный реакции на движение ноль. фаску снял напильником
Тоже хочу участвовать в теме 16б16, имею такого зверя.
В 19.12.2019 в 08:27, Valera2510 сказал:
Скарги питания пропозиції
