Sewa
Полезные программы для Android
6 повідомлень у цій темі
Навеяно отличной темой "Шпаргалки без которых никак".
 Решил создать тему "шпаргалок" для андроида. Смартфоны есть у многих, думаю будет полезно делится приложениями на "нашу" тему!
1) Програмка для центровки валов мотора с помощью расчета подкладок под лапы. Не пинайте но юзаю для выставления ЗБ и ПБ токарника.
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.fixturlaser.dials&hl=ru
2) Очень простой калькулятор скорости резания + резьбы + гравировка
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fastnc.android.cnctools
3) Программки для расчета шестерни
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kriegebaum.zahnrad
https://play.google.com/store/apps/details?id=mareevsergey.podbor_shesteren_differenciala
https://play.google.com/store/apps/details?id=jfo.project.engranajesLite
4) Справочники разные полезные
  Сплавы и металлы - https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.at.alloysandmetals
  Шпонки - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.alexkazakow.schponka
  Обозначения на чертежах - https://play.google.com/store/apps/details?id=de.zeiss.imt.gdt
5) Калькулятор хорды. Указываете кол-во точек на окружности и получаете хорду - https://play.google.com/store/apps/details?id=calc.com
6) Расчет треугольника по длине или углу - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luisoft.myapplication
7) Расчет конусов - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnik.taper
8) Развертка конуса - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnikov.conecalc
9) Расчет по гибке полосы металла - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cws.sheetmetal
10) Допуски и посадки - https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dzapps.iso_system_din286_1
11) По поводу резьб
  https://play.google.com/store/apps/details?id=a.dev.mobile.thread
Резьбы с силами зажима стягивания и прочее  https://play.google.com/store/apps/details?id=de.afsengineering.screwdesignerbasic
12) Удобная таблица Брадиса - https://play.google.com/store/apps/details?id=bradistable.com
 13) Калькуляторы площади веса и вписанных фигур в окружность
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnik.workpiecediameter
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnik.metallCalck - вес металлов
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnik.areacalc - площадь
14) Для ЧПУшников прога от Ренишав для обкатки заготовки
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renishaw.idt.goprobe
Прошу прощения, некоторые проги на английском.
Надеюсь и вам есть чем поделится =) Приятной металообработки !
6
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bearings - справочник подшипников
В 22.02.2017 в 12:21, Sewa сказал:
Знайшов цю програму незалежно від даної теми, вирішив поділитись, але перед тим перевірив чи немає тут - а вона є :)
Додам скрін, все мінімалістично, але більшого і не треба
Доброго времени суток. Есть вопрос: не встречал ли кто нибудь мобильного справочника по заменителям (аналогам) сталей (сплавов) разных стандартов? Гост - AIS/SAE - DIN - BS - JIS - и так далее... Пример, есть сталь по госту Х12 - какие зарубежные аналоги? Нужно, что-бы программа при вводе марки стали показывала заменители.
Змінено користувачем samand
Програму таку не зустрічав.
Непоганий сайт з аналогами http://www.splav-kharkov.com
@samand, "Knife Steel Compositions" есть такая программка для андроида, там аналоги приводятся, в основном буржуйские, но бывает указывают аналоги сплавов по ГОСТу. Но, как следует из названия программы, она заточена под ножеделов, поэтому некоторые марки сплавов могут отсутствовать.
