Bib4ik
Карбонізація води.....(Газировка)
32 сообщения в этой теме
Питання до знавців:
Чи можна використовувати технічну вуглекислоту (яку використовують для напівавтоматів) для карбонізації води, своїми словами " ДОМАШНЯ МІНЕРАЛКА", чи все ж таки купувати окремо балон харчової вуглекислоти?
На різних форумах - по різному, одні пишуть шо можна траванутись, другі шо газірують звичайною СО2, і роками п"ють і нічого........
, Bib4ik написав:
Питання до знавців:
Пили газіровку з технічним СО2 всі живі і здорові.
25 минут назад, лейтенант сказал:
В колхозе в мастерской стоял автомат и на жнива таскали комбайнёрам в 10л сифонах.
Ну, судя по тому, что в ГОСТе (ГОСТ 8050-85) на технический углекислый газ прямо прописана проверка на вкус с использованием питьевой воды, вполне допустимо делать домашнюю газировку.
Если, конечно, газ делают по стандарту.
1 час назад, Bib4ik сказал:
В спадок дістався баллон СО2 (чекає свого часу, можливо "напівкулеметну" сварку придбаю) та десь на горищі валяється сіфон, коли був малий, то ще дід мій робив газіровку з сіропом фруктовим, смакота і ніколи не чули що хтось травився,  але якщо память не підводить, то вуглекислота "технічна" швидше виходить із води, точно не помню, давно це було...
 я газував. ніби ще живий ;)
У нас в цеху стоял автомат с газировкаой подключенный был к обычному балону с СО2. Все пили - газиролвка и газировка.. Думаю вполне можно использовать.
Немає ""технічної"" і ""харчової"" вуглекислоти. Є вуглекислота  ДСТУ 4817:2007 . А за походженням вона може бути
1. З бродильних чанів пивзаводів ( спитртзаводів), зазвичай смердить сивухою і в балоні до 1/3 смердючої сивушної води. :bad:
2.Отримана при випалюванні вапняку- чиста, суха, без зайвих ароматів.
раз балон попався, то
як я не пробував, газ у воді майже не розчинився, раніше з таким не стикався...
, bogdan1983 написав:
Повітря,азот, аргон...
11 минуту назад, bogdan1983 сказал:
Треба воду охолоджувати.
2 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Не знаю, казав щоб вуглекислоту дали, брав у Луцьку, привозять туди її з Львова. Може і накачали в балон щось не те
2 минуты назад, Sebra сказал:
Я ж не перший раз, завжди вода добре газувалась, а тут таке...
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Ох і попила мені крові та сивушна вода...
Шви на полуавтоматі всі в порах і бульбах, зараза, навіть за дарма невізьму!
А вищий гатунок в СО, з газів горіння, так мені казали.
Когда заправлял свой на криоген сервисе (вишневое)
(так как сам иногда делаю воду летом в жару)
сообщили что вся пищевая и техническую не возят - так как основной потребитель ее сейчас  кафе  ларьки  с пивом квасом и тд
почти все что на розлив (установка с баллоном)
а на  вопрос что газировал и не насытилась газом  - надо воду перед применением охладить ( и чем сильнее тем больше в ней будет потом газа - и при открытии быстро не выходит)и все буд ок
57 минут назад, Viktor_KVS сказал:
В жару набирав прямо із свердловини, 10-12 градусів, не більше. Газу розчинилось трошки, кажу в балоні щось не те було
Помню раньше у нас на работе(работаю в кузнечном цехе),автоматы для газировки стояли на каждом участке,всего-примерно 5-7штук на цех.Так вот периодически, то в одном,то в другом аппарате,газировка была с "болотным"привкусом,тогда как простая охлажденная,а так же подсоленая вода была нормальная в том же аппарате.Похоже,зависело от баллонов с углекислотой.
а в домашних условиях лучше газировать воду ? для себя 1-2 бутылочки. кто как делает? через крышку переходник и потом болтать для растворения?
Приветствую.
Газировка - вкусный напиток.
А особенно, с сиропом.
Однако, следует знать, что добавление  в воду двуокиси углерода (углекислоты) под давлением фактически превращает воду в слабый раствор углекислоты.
Поэтому при проблемах с желудочно-кишечным трактом, повышенной чувствительностью зубов
- не лишним будет принять это к сведению.
Желаю всем доброго здоровья.
1 година назад, Amigo1982 написав:
Давно газував воду вдома...
Перехідник через кришечку,теж бовтав..
Дуже відповідально ставтеся до вибору пластикової посуди-бажано не м'ята або дуже стара.
Колись отримав травму ока-розірвалась пляшка перед обличчям-зашивали біля ока й кров у оці...місяць лікувався.Вже точно не пам'ятаю,але "дав"десь 3-4 кг/см тиску газу й пляшка лопнула(була дефектна)коли зазвичай, вони витримують набагато більше.
Цікавий ефект,якщо загазувати вино,чи горілку))).Згадайте шампанське-тільки з вищеозначеними напоями ефект крутіше).
На хімічному рівні,газована вода(і не тільки)швидше всмоктується шлунком.Вуглекислий газ швидше відкриває "бар'єр").
14 часа назад, Куляста Блискавка сказал:
Я бы еще добавил полученная при сжижении воздуха. Мы углекислоту заправляем там же где и кислород аргон азот и тд  а они точно занимаются криотехникой
Колись  також  газували  воду  із  звичайного  балона  СО2,  від  напівавтомата.  Смачна  була  водичка.    Раз  тема  про  воду,  то  я,  із  дозволу  автора,   щоб  не  плодити  купу  тем,   запитаю  наступне.  Потрапили  в  руки  такі  речі,  як  на  фото.  Одне  ціле,  інше  розпиляне.  Я  з  таким  раніше  не  зіштовхувався.  Схоже  на  кип"ятильник  із  двох  лез.   Хтось  може  трохи  просвітити  по  данному  питанню ?
2 часа назад, инженер сказал:
Проточная водогрейка, одевалась на носик водопроводного крана. Кооперативное изделие конца 80х начала 90х.
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
А  как  оно  в  плане  безопасности ?
1 минуту назад, инженер сказал:
Без понятия, матери не разрешил пользоватся
