Саша
Реновація 6720 ВФ2, 1988 року.
652 повідомлення у цій темі
у мене в знайомого шикарні імпортні лещата стальні, він за них грошей відвалив  десь майже півфрезера
, prdesna написав:
тримає деталь гарно , подобається канавка для МОР вона зливається в центр а не куди попало,все шліфоване прикритий винт, скажем так мені подобається. Неподобається що немає упорного підшипника.   Вони поворотні, але можно зняти верхню частину і будуть як на попередньому відео Вога 21 кг. На сайті глянув є в наявності вартість 3420 грн
Я так зрозумів, що губкі мають 125 мм.?
Я на імпортні лещата отут поглядаю, ну і отут ще. Але там зара карантин тай як і у нас. Асортимент бідний.
Змінено користувачем Саша
Саша я думає що на свої гроші вони досить такі не погані.
гарні лещата а от пересилка буде досить дорога
28 минут назад, Саша сказал:
по другой ссылке там есть неплохие варианты и цены адекватные от 150 до 200 евро можно крутые тиски взять.
Асортимент больше чем на нашем о ел х один хлам в основном
, Seregan35 написав:
Нажаль, навіть верстатних лещат пристойних наша країна зробити не може. Здивуванню моєму немає меж через цей факт.
8 часов назад, aegis сказал:
я тут купляв лещата. 2900 грн на лохіксі. з Житомира наче продавець якщо я не запам'ятував. після 8 місяців експлуатації вращення позитивні. можна працювати одразу, але є нюанси
відео мале і не дуже презентабельне, знімав для друга що теж думав купляти лещата
Если по индикатору губка не подымается значит это идет деформация и выгибания вверх самой детали
Может быть потому что деталь зажата не целиком а только нанижнюю часть. Попробуйте опустить ниже в тиски оставив 5мм от верхнего края губок, и какой будет результат
@Seregan35 я знайшов проблему вже пізніше. піднімається нерухома губка. можливо гвинти трохи попустилися. паралелька під рухомою губкою завжди зажата, а дальня трохи але вивільняється.
1 час назад, aegis сказал:
Ну може така якість. Я Купив собі оті що фото вище виставив. По габаритам і масі ніби нічого і 160 ширина. Для свого 676 Кировця.
Змінено користувачем Seregan35
36 минут назад, Seregan35 сказал:
обов"язково перевірте і відрегулюйте. там має бути пружина або еластична вставка, що піднімає рухому губку в вільному стані
Сьогодні свердлив на фрезерному і скажу що мені сподобалось, я навіть скажу більше що коли будуть робочі подачі то це просто буде супер. Весь час відкладав свердління на фрезерному, думав що буде незручно столом, а сьогодні аж прозрів. Саша хочу вас спитати яким найбільшим свердлом ви користувалися на даному фрезерному.
Я свердлив фрезою. Фреза на торцеві мала заточку на заглиблення (свердління). Діаметром 10 мм, на найповільнішій автоподачі з подаванням ЗОР.
Матеріал сталь 15, товщиною 15 мм. Спокійно, без напрягу.
я розсвердлював 15,7 після 6,8 , йшло легенько , поливав мор . Стало цікаво яке максимальне свердло потягне станок
, prdesna написав:
А на х...? Хіба що пластикові муфти бажаєте відновлювати?
3 часа назад, prdesna сказал:
Сверлом в цанзі, чи в патроні свердлильному зажимали сверло?
зажимав свердло в цангу
думаю що купити  втулка переходная с ИСО-40 на к.м.3  чи на 4
 Вчора зробив штревеля під ВТ 40. Хтось використовує замість ИСО 40 (NT40)  ВТ 40.
58 минут назад, prdesna сказал:
Я використовую, недавно купив китайський патрон BT40. і теж шукаю шомпол десь 370мм довжиною.
А шпилька м16 непокатить?
там мєтр довжини, на два штревелі стане.
я точив сам, наче як получилось. Але  на наступний раз вже зроблю трішки за іншими розмірами бо дещо не подобається.
, Саша написав:
в мене штревель ось такого формату з різьбою м16, а  ВТ коротший тому ще шийку треба добавляти
хто підскаже яку брати краще втулку бід км3 чи км 4 для сверління для фрезерного 6720 в
Шомпол с прутка ст45 (на вертикаль), там ничего сложного, штревель на ИСО40 вот (ст45). Вроде под разные оправки немного с длиной игрался, давно точил. Эскизик брал с форума.
Змінено користувачем ig3757
25 минут назад, ig3757 сказал:
А як далі кріпиться цей штревель в шпіндель?
В 6720 его зажим затягивает, как на всех.
