Антипионер
Вибір торцевої пилки
65 повідомлень у цій темі
@sadam и при чем здесь все это? Человек своими руками работает  а вы - наше предприятие.
Хотите померится оборудованием с нашим
предприятием ?:)
@Cracker а чё там мерятся? Или вы бытовой инструмент тоже используете? Тогда можем померяться.
И какую торцовку с ТС диском вы используете?
Есть задача - есть решение, с наименьшими капиталовложениями и с максимальным результатом. Естестествено, за пару миллионов баксов можно купить отрезной, который по пути ещё и сопли оператору будет вытирать. Но это будет не торцовка, а отрезной автомат: СОЖ, автоподача, автозажим, отвод стружки, автоподача заготовок и тд.. с одной стороны только подтаскивай, а с другой - забирай.
Если на обычную торцовку влепить отрезной с ТС напайками то супер инструментом для резки стали она не станет, хоть 7 патентов на нее сделай. Систему СПИД из технологии обработки не выбросить.
Отпилять таким диском кусок стали что-то можно, даже видео на ютуб будет. Но какого то рабочего темпа она не выдержит. Тем более "отрезал и сразу дальше в работу".
Так, пару железяк отрезать.
Ну так покажите что вы делаете своими руками  и инструментом у себя в мастерской ,если она у вас есть. А то  делая замечание что мол кто-то видимо точно ничего ни когда не резал вы упоминаете предприятие .
У себя на предприятии я торцевую пилу в таком исполнении даже не видел
и что из этого ? Сомневаюсь что подобное оборудование вообще там есть .
Не нужно так далеко в дебри лезть ,и про СПИД  и технологии  тут не один вы знаете . Прочтите первое сообщение темы ещё раз .
Змінено користувачем Cracker
@Cracker ознакомьтесь со всей темой, я здесь уже писал, и что спрашивал ТС я прекрасно помню.
Что касается моей мастерской - нет ее уже. Благополучно все продал.
Весь опыт перенес на свою работу. А главное в нем: нельзя экономить на оборудовании и инструменте. Нормальным оборудованием - всегда прогнозируемый, стабильный результат. Самый худший инструмент - универсальный.
И не важно, в гараже подряд или работа на большом заводе.
@sadam вот тут не могу  не согласится.
На инструменте экономить не стоит. Но если он в полной мере позволяет выполнять все поставленные задачи в срок и с  хорошим качеством ,то более дорогой не всегда целесообразен.
15 часов назад, sadam сказал:
страшно думать какую вы турецкую пилу предлагаете
По моему, ваш Девольт сильно высокого мнения о себе, так ему и передайте.
А в мною предлагаемой Турецкой пиле ничего страшного нет.
Обычный промышленный станок по порезке алюминиевого и ПВХ профиля турецкой фирмы Ozcelik.
Точно с таким же принципом работы как на видео, только более старой модели с диском около 300мм.
Змінено користувачем Shengur
@Shengur 300 мм мала длинна реза.
Да и судя по пром. видео угол реза выставляется +/- трамвай, то есть строго на глаз по нониусу. Да и угол +/-45* это ничем, чисто под окна.
У девольтовской ручной пилы угол выставляется не только по нониусу - есть ещё пазовый фиксатор на группу углов, который в свою очередь, можно точно отрегулировать. Ну и углы реза поболее.
13 часа назад, sadam сказал:
Эта пила стоит не где-то в Турции, а у меня под рукой и как она сделана я вижу каждый день.
Массивная тумба из алюминиевого сплава с мощным поворотным столом, вес пилы порядка 120-130кг (это не жестянка, как могло бы показаться), предназначена для точного пиление алюминиевого и ПВХ профиля. А поскольку окна зачастую делают то же из таких профилей, то можно пилить профиль и на окна.
Забрал я эту пилу именно с оконного предприятия,  а как известно окна делаются +\- трамвай и щели в палец на углах, вот вы сами гляньте на свои окна дома, что я вам тут буду рассказывать, вы и сами это можете дома на своих окнах увидеть.
Моё дело маленькое, я предложил - вы отказались.
А покажите ссылку на свою пилу.
Своим рассказом вы меня заинтриговали,
так как то что вы тут рассказываете - нет возможности найти даже на штатовском сайте.
Хочу глянуть по вашим ссылкам или названию модели, может мне то же нужно переходить на деволт, а я тут мучаюсь
с резами +\- трамвай.
@Shengur я хорошо знаком с технологией изготовления МП окон: +/-1* это не допуск, при сварке пластика все равно все сравняется, угол оснастка сама ведержит, облой срежится, а штапик слишком узкий и не критично. Стеклопакет все равно на дистанциях выкидывается, и с зазором изготавливается.
Не разводите демагогию.
Что касается пилы: вы на ихнем сайте видимо космический Шатл искали, а нужно было бытовую пилу искать, просто хорошую. Модель DWS780.
, Любитель2 написав:
Здравствуйте! Вы не хотите попробовать пилу сотворить диск 355,  что бы на 45 около 100 мм резал, с асинхронным двигателем киловата 2-3 с примочками плавного пуска тормоза и тп.   я бы купил.
Или там какие то   сложности сложные.
в другої роскішні фіксатори/поворотники, пили такого рівня нові по 6000 доларів коштують на єбаях. Зробити можна, але цінник такий буде, що махнете рукою і візьмете щось серійне. Хіба що грошей зовсім не шкода, тоді звертайтесь :D
DWS780
Па-анятно.
@Любитель2 почему отложен? Чем то не устроила ?
2 минуты назад, Cracker сказал:
почему отложен?
Еще в пути! Сегодня отправили. Потому не знаю что купил. И мне как и пану Налывайку, покоя не дает тот замечательный прижим со второго видео.
В 01.11.2020 в 16:24, Любитель2 сказал:
Вот такая 355 диск только не 2,2 квт а 2 и больше скорость (1450 об/мин) пойдет?  в том смысле что не хуже Вашей
Всех приветствую! Вобщем уграл я пару пильных дисков родной и СМТ 355мм на 90 зубов, хоть аппарат с виду почти новый. Понял что шось нЭ тэ, присматрелся а там большое биение. т.е. ось гнутая и дает на резцах биение  2 мм от плоскости реза в каждую сторону ... предполагаю в вех и вниз само собой. Что делать? может есть какой то способ в домашних условиях  поровнять не разбирая ,типа постучать.  там изгиб гдето 2 - 2,5 сотки, судя по отклонению на длине 152,5 мм от оси.
Змінено користувачем Любитель2
