Одессит
Переделка скоростной головки TOS FN-32
32 сообщения в этой теме
Наконец-то я её доделал!
Наверное многие форумчане в курсе, как я прикрутил эту голову на свой 67К25, посредством штатной (от 67К25) переходной плиты и вновь изготовленных соединительного фланца и переходного шлицевого вала для соединения с трансмиссией КП фрезерной бабки станка.
Головка эта имеет передаточное число 1:5. Т.е. при тысяче оборотов на горизонтальном шпинделе станка мы имеем на "выходе" 5000 об/мин. И так далее.
Но... В самой головке имеется двуступечатый редуктор: угловой 1:2 и ременной 1:2,5. И тут всплывают два недостатка-неудобства.
1. В головке применён ремень с каким-то совершенно невообразимым шагом зубьев. Фиг найдёшь, если что.
2. Всё это работает от штатной трансмисии фрезерной бабки. Мало того, что она гремит по-определению, так ещё сама голова шума добавляет. За пару часов моя голова становится квадратной аки та фрезерная голова. И такая же тяжёлая.
Я давно подумывал перейти на более короткий привод (мотор на головке и ремень). Причём для обоих вариантов (родная головка 67К25 и скоростная).
Начал со скоростной.
У нашего форумчанина выменял мотор от цепной электропилы (совдеповский ещё. 64-го года рождения) на более другой хлам.
Обрезал с фланца мотора всё лишнее и проточил его под кольцевую посадку. Подшипники заменил на FAG-овские. Они держат до 12000 об/мин. У мотора - 11000 об/мин, 1,7кВт, 200 Гц.
Сама голова спроектирована до 10000 об/мин.
В одной известной фирме приобрёл пару стальных шкивов под ремень HTD5-15мм. 40 и 44 зуба. Чтобы влезло в головку и номинальные 11к оборотов мотора соотвествовали максимальным 10к оборотов шпинделя.
Вытряхнул из головки лишние запчасти. Оставил только шпиндель. Попутно решил, что механизм ручного перемещения пиноли на ЧПУ-станке мне никак не интересен. Поэтому, принял решение делать передачу открытой. Одним из главных критериев послужил факт, что головка смазывается маслом, а ремень должен быть маслостойким. Ну и городить всё это вовнутрь тот ещё геморрой.
Итак.
Из самообычной водопроводной трубы выточил переходной фланец мотор-плита.
Плита нашлась подходящая в наличном хламе. Только пазы под регулировочные балты профрезеровал и уголок регулятора натяжения ремня приварил.
Сочленил эти две детали сваркой с внутренней стороны.
Фрезернул привалочную плоскость верхней крышки редуктора скоростной головки для ответной части регулировочной плиты.
Из листа непонятной но новой стали марки ХЗ толщиной 10 мм сготовил вторую часть плиты и прикрутил её к крышке изнутри четырьмя имбусными винтами М5.
Не фотографировал процесс. Думаю и так всё понятно.
Покрутил пару часов на средних оборотах. Тише однозначно.
Завтра силовые испытания на станке. Сегодня уже "бензин" закончился :)
Чуть не забыл: пришлось перенести "маслёнку" для смазки агрегата с верхней части защитного фланца подшипника на торец. Т.к. она оказалась под шкивом. Видно на последнем фото.
Изменено пользователем Одессит
Водрузил на станок.
Проверил на куске Д16Т.
Обороты шпинделя - 5200.
Фреза ТС Ф12мм Z-4.
Глубина реза - 5мм.
Подача 400 мм/мин.
Потребляемый ток (по показометру ПЧ) - 5,2 А.
Гонял час в холостую и полчаса под нагрузкой. Еле тёплое всё хозяйство.
Ну и тише однозначно. По уровню шума сравнимо с гидростанцией самого станка.
как запитан мотор?
5 часов назад, PRESSMAN сказал:
как запитан мотор?
Как обычно в этих случаях: частотный преобразователь. Нужно понимать, что обороты шпинделя 5200 при 100 Гц питающего напряжения. Скольжение мотора немного зависит от частоты питающего напряжения. При конкретных настройках настройках ПЧ и его выходной частоте 200 Гц (номинал для мотора), частота вращения шпинделя таки 10000.
Больше того. Как сегодня выяснилось, в этой споруде половина шума исходит от крыльчатки обдува. Точнее от её крышки. Надо какой-то "глушитель" пристроить.
Ускорение процесса сборки узла было обусловено появлением заказа на изготовление "вилки" для секвентальной КПП какого-то условно спортивного авто. На которой потребитель сломал их уже две штуки. Силуминовые, правда.
Как-то не комильфо это пилить на 2000 об/мин штатной головы 67К25...
На сегодня отрисована модель и "согнана" заготовка из Д16Т.
Завтра приступим.
Продолжаем разговор.
Головка запытана по полной программе. Всё поёт.
Деталька тоже изготовлена.
Поскольку обработка с двух сторон, пришлось подготовить заготовку с минимальными допусками по толщине и общей перпендикулярности  торцев. На столе фрезерного была построена споруда, которая позволит перевернуть деталь в процессе обработки относительно оси Y (ось чертежа и заготовки умышленно совмещены).
Чуток подшлифую вручную. А может и не стану.
Ещё предстоит вкорячить в неё стальную тягу (на фото). Нюанс в том, что в оригинале эта железяка была облита силумином под давлением. Ну да ладно. Правильный клей и штифты решат вопрос. Припуск под посадку +2 "сотки". Не впервой.11.jpg
Почему не покрашена голова ?!
21 минуту назад, Одессит сказал:
Евгений,советую клеить на Террасон,жутко крепкий по сталюкам.Я с ним на производстве давно работаю.
Выше всяких похвал
30 минут назад, Андрей642 сказал:
О-о-о!
Вышлешь баллон краски вместе с компрессором! :)
@vlad69 Спасибо Влад! Я в курсе.
Уже отдал.
57 минут назад, vlad69 сказал:
Стесняюсь спросить, а можно ссылочку на этот клей? Шо это за зверь?
28 минут назад, Ferrum сказал:
Стеснятся спрашивать никогда не нужно:).
Выпускает компания "Хенкель".
Основное применение клея-склеивание кузовных деталей автомобилей.
Фото тюбика  в студию(т.е. сюда) будет выложено завтра.
Изменено пользователем vlad69
12 часа назад, vlad69 сказал:
Премного благодарен.
Ну как и обещал трудовому классу:) выкладываю фото клея которым пользуемся на предприятии уже долгое время.
Если есть вопросы-пожалуйста задавайте.
Как ведущий шкив прымастырен? Там конец вала в виде цементированной шестерни.
Фото самой крыльчатки можно глянуть, если доступ есть?
Изменено пользователем Y.fowler.
Как зубчатый ремень относится к таким высоким оборотам?   Тоже есть головка с прямым приводом на шпиндель, там стоят клиновые шкивы c Z0, но зубчатый ремень по идее больше момента передаст при том же диаметре шкива (та же HTD5 шириной 25мм например). А вот как ему будет от 10 000 об/мин .
1 час назад, DimonDSS сказал:
Совершенно спокойно относится. Всё холодное. Натяг ремня стремится к нулю (чисто выбрать "болтанку"). Чего не скажешь о клиноременных передачах. Там потери на трение принципиально выше.
Скажу больше: моему ремню с трудом понятно сколько лет и я его ещё превратил из 25-го в 15-й. Всё равно работает! :)
@vlad69  цей терросон жахливо дорогий... Мож для підприємства це копійки, а от в приватному не дюже. А ще, підозрюю, він швидко засихає в гільзі, після першого відкриття. Ні?
2 часа назад, grandprix сказал:
Згоден, дорогий. Але він цього вартий. Такої туби в приватній справі хватить років на 20,якщо їм в асфальті дірки не латати.
В гільзі він зовсім не засихає,бо лізе з 2-х трубок одразу(2 компоненти).  Ваша справа тільки перемішати те що вилізло з туби:)
@vlad69 А давити його як?
7 часов назад, grandprix сказал:
А давити його як?
Да нічого складного там немає.
Туба з клеем зроблена під стандартний "пістолет" для звичайних будівельних герметиків.
Вставляете в пістолет і вперед, скільки кому треба:)
@Одессит , Женя, смотрю у тебя там цанговый патрон стоит, вроде эта головка под свою цангу, как так?
2 часа назад, Y.fowler. сказал:
В природе есть два варианта шпинделя: ISO-30 (на самом деле ВТ-30) и какая-то цанга сильно похожая на R-8.
Вон оно как. Весной в барахолке была такая под цанги, из за них и прошёл мимо.
прошёл мимо.
Там тела хватает чтобы "распилить" на ИСО-30.
