Корс
Обменяю дубль2
50 повідомлень у цій темі
Обменяю...
1,,ленточное полотно 25 мм 0,9 мм, ( для порезки алюминия) сталь нережет
2, кнопка
3 дуйка бош, и аксессуары для литья алюминия
4 тиски (под реставрацию)
5 змеевик на отопление(нержавейка)
6 патрон 200 мм (Псков) на планшайбе
7 резцедержка 1е62
8 мала продольная ут16
9 ключ 125 патрон(запчасть от него
10 ключи от тп 80 мм
11 кулачки тп 80 мм(1,2)
12 патрон на сверлилку вроде 16
13 полотна от ленточной пилы 115, оборваные, но острые
14 горелка
15 винт и гайка трапеция,
16 хрестовина
Патрон токарный в резерв, можно подробности по нему
а желаемого список есть?
Хотелки...
Кулачки на 160 мм патрон (Псков) (ПРЯМЫЕ) ккомплктные
Круги 64(зелёный, F60) 175 мм или 150
Уровень станочный(0,05 мм)
6 минут назад, challenger сказал:
Патрон на планшайбе, один сателлит из белоруса, так вроде норм
По кулачкам 80, подробнее , пожалуйста.
13 минуты назад, ole21 сказал:
Померяю завтра и отпишусь
За хрестовину що хочете? На жаль з ваших хотілок нічого нема, хіба що круг зелений бу
@Корс Ключики патрона 80 в бронь и за кулачками в очереди
Змінено користувачем Stebium1
51 минуту назад, bogdan1983 сказал:
Яркий розмир круга? Диаметр? Зернистость?
10 часов назад, Корс сказал:
Есть 160-е прямые, фото сегодня.
19 минут назад, ole21 сказал:
Хорошо
Змінено користувачем Корс
Ошибка
Ещё хотелки
Метчики метрические ЛЕВЫЕ от м8 до м18, также левые плашки м10 до 18
Асинхроники интерес от 1,1 кВт до 4 кВт , 1410 до 2850 об
15 часов назад, Корс сказал:
Кулачки паз 5, толщина 11, шаг 4,( номер1,2 ) а один кулачок паз 6, шаг 4, толщина 11, высота гребенки 6, номер 1
16 часов назад, Корс сказал:
Что ещё по патрону??
51 минуту назад, Корс сказал:
Кулачки
Спасибо, но не мое.
Уступаю следующему.
19 часов назад, Корс сказал:
Планшайба на конус?
14 минуты назад, Reiter сказал:
Планшайба на конус?
Оця посадка вроде в конус
В 22.10.2019 в 11:35, Корс сказал:
Ещё хотелки
Асинхроники интерес от 1,1 кВт до 4 кВт , 1410 до 2850 об,
Микрометр 50-75 мм
кулачки с патрона 80мм как приобрести?ви их меряли в советский патрон 80мм?кулачек толщиной 15мм или 20 ммнайдется?звоните мне.098666283восем.
9 часов назад, токар сказал:
Кулачки в брони
Добавлю ещё хотелки:
Резцы проходные упорные 16х16, 16х20, 16х25, сплав без разницы
Пластинка вк6 (для шабрения)Можно и (б/у)
Ключи на 80 патрон и кулачки 80 п, уехали!!!
