wpunduk
тв-320 бешена бабка!!
35 повідомлень у цій темі
Усім привіт. Підкажіть як виставити передню бабку. Придбав станок тв-320 як виявилося попередній власник видалив підшипник ковзання з передньої бабки і розточив посадку під ролікові підшипники. Ну зробив це коряво шпіндель конусить на довжині 50 мм аж на цілих 18 соток. Справа втому, що в даному станку не знайшов регулювальних болтів, в паспорті також глухо. Сама бабка сидить на направляючих станини тому в принципі мабуть регулювання не передбачене.
ПБ стоит на направляйках задней бабки. Если установлена без портянок - смотрите регулировку шпиндельных подшипников
а що саме там дивитися ? підшипники як підшипники підтягуються як і у всіх станках. Мені потрібно вбік зсунути кут осі бабки разом з шпіндельом. Якраз зараз пробую припіднести бабку, і підкладки на одну сторону призми підкласти тим самим зсунути паралельність в потрібну сторону.
Змінено користувачем wpunduk
Вам нужно немного краски, шабер и море терпения.
Определиться с тем, в какую сторону крутить бабку, измерить не клюет ли она вверх или вниз относительно направляющих станины(т.е. обкататься по оправке в двух плоскостях) и шабрить, шабрить, шабрить...
Немного краски могу подарить.
Как вариант, перешлифовать базу на самой передней бабке, но исполнителя на такую работу еще нужно поискать...
@wpunduk Вот так можно проверить установку бабки
мабуть простіше бабку купити нову )) станок потрібен в строю чим пошвидше , а часу шабрити немає . Підкладками добився конусності 5 соток на  5 см. Потрібно бодай сотку на 5 см. Знайшов бабку ціна адекватна. Питання, а чи підійде вона без танців з бубном ? Чи кожну бабку підганяють індивідуально ?
4 години назад, wpunduk написав:
Купляв також передню бабку окремо на ТВ-320 но станок ще не запустив в роботу... також цікаво чи не буде конусити...
6 часов назад, wpunduk сказал:
Скорее да, чем нет.
Сейчас наподкладываете... Направляющие то нормальные? Проточка консольная или центром поджимаете? Шпиндель проверили?
Ну чего проще, воткнуть в патрон ровную железяку, поставить индикатор и проверить положение оси вращения?
От этих результатов копать дальше.
1 час назад, sadam сказал:
та там нічого стращного підкладай скільки хочеш . Як тільки забираю підкладки бабка колом стає на попереднє місце.
шпиндель провіряв . Я в першому повідомленні написав що причина того що конусить це те що дєд який мав станок до мене неточно розточив посадку під передній підшипник в бабці врезультаті шпиндель змістився в ліво .
14 минуты назад, Aluma сказал:
Так проблема не втому як поміряти. Замріи я вже зробив скалкою. От як побороти ту бабулю і ведрегулювати її ? В неті шукав ніхто не зтикався з регулюванням передньої бабки в тв-320  - дивно .
Сними бабку и посмотри на подошву, которая по станине ездит. Обычно все вопросы пропадают. Бабку от другого станка надо будет подгонять.
, wpunduk написав:
Якщо бабка сидить на призматичному пазі то чого дивного?Логічно вирішення проблеми або вигнути станину:Dабо взяти болгарку в руки,розбити призматичний паз,підкладками виставити конусність,і вже давно точити.
С таким диким перекосом шпинделя даже если и выставить его в ось, разбив раз в пб, выходной вал с валом гитары перестанут быть параллельны. Шестерни будут сопрягаться точечно, а не всей плоскостью зуба. Если вообще этот пазл сложится.
Змінено користувачем Красноармеец
Тут, наверное, проще ( не говоря о том что правильнее) расточить посадку под передний подшипник, завтулить и ещё раз расточить соосно.
К тому же, не исключено, что и заднее посадочное уже разбито в следствии не соосности.
Добрый день а какой подшипник туда поставили если будете разбирать подскажыте номер у меня такой-же динозавр с проблемной передней фтулкой думаю над переделкой на подшыпник
3 часа назад, Красноармеец сказал:
теж над цим думав з самого початку, але в моєму регіоні спеціалістів які б взялися за цю справу незнайшов.((((
1 час назад, Руслан 10 сказал:
розмір підшипника знаю бо міняв недавно. Їх там 2 шт ролікові . Підшипник 2309км 2 шт зовнішній розмір 100 внутрішній 45 , але прийдеться на шпинделі робити проточку в районі конуса там де з заводу втулка прилягає бронзова. Сам підшипник дешевий як борщ ))) від якогось трактора чи комбайна з редуктора)) Дед який це зробив відать хотів чим по дешевше. Але я би вам не радив таке робити краще знайдіть спеціаліста аби втулку бронзову нову зробити. Правда незнаю як воно з втулкою, але з підшипником мені здається сам шпиндель сильно послаблений від проточки під нього так як коли легко прижати рукою на патрон то індикатором фіксується відхилення 2 сотки , і це при мінімальному натиску кілограм так 10. Відповідно відрізання операція одна з найулюбленіших.
А може хто знає спеціаліста на форумі який би взявся за те аби завтулити і розточити бабку ?
20 минут назад, wpunduk сказал:
С таким раскладом, возможно, и не придется втулить. Не создавайте себе проблем, чтоб потом героически из преодолевать. Работу нужно начинать с поиска подходящего по размеру подшипника, под который растачивать посадку в корпусе ПБ. Только вот со шпинделем может выйти печаль.
39 минут назад, wpunduk сказал:
Нашо вам ваш регион, когда есть новая почта?
А ви знаєте спеціаліста який погодиться зробити дану роботу щей на пошту їздити  забирати відправляти ?
Тут не багато людей з горизонтально розточним))
Підшибники краще замінити на якісь більш розраховані на такі навантаження
Наприклад від круглого ижа
