газовыйпартизан
Вопрос по нержавейке.
154 повідомлення у цій темі
8 часов назад, Barth сказал:
Нержавейка зависимо от условий металл не вечный
Ключевое слово "зависимо от условий". У меня не было негативного опыта пока на 10-18. Почему то в книжках ее именно 10-18 величают.
На марганцовке были дела. Она кстати тоже не магнитится.
Змінено користувачем Дядя Уєф
подключение заземления к водопроводным трубам запрещено
"Удивительное рядом, но оно запрещено!" (В.С.Высотский).
Тут согласен. Конечно запрещено, но дуракам , как водится, закон не писан, а их подавляющее большинство, в наших населенных пунктах. Это надо непременно учитывать.
учитывать надо конечно.Холодные трубы по умолчанию-земля,горячие-нет,но они соединены в каждой хате смесителями.Т.е. один контур.
А хлорки много.Слишком.Себе сделал автономное заземление по правилам,но это не было сложно,2 этаж малоквартирного дома.
Ага, почитал. :)
Триста лет тому назад, только начинал работать. Новая ТЭЦ, химводоочистка, фильтры регенерируют кислотами, трубы самые крутые, гуммированные, нержавейка и т.п. Мужики-ремонтники каждый день починяют. Потом пришла контора, которая монтировала пластик (трубы до 200 мм ПЭ), поменяла всю эту мутотень и забыли ремонтники про эту мороку.
Вопрос - зачем сегодня лепить нержавейку?
Ну хочется поварить трубки нержи, чесслово, сварганьте самогонный аппарат, люди спасибо скажут и сами в наваре останетесь :)
 Про аппарат серьезно, приятель все никак не сподобится купить, или цена кусается, или качество не то.
серьезные спецы ректификационные колонны ставят а не дистилляторы,хоть и с нержи.
Хлопці,підкажіть одну штуку...
Я кілька років назад зварив собі на трактор вихлопну з нержавійки.Варив єлектродами по нержавійці,в принципі питань ніде нема...крім одного.Обробляв шви болгаркою з пелюстковим кругом...а на самій трубі "наводив"блиск(труби не поліровані були) металевою щіткою на болгарці.Так от,видно метал з щітки потрапив(дифузія,чи як воно там),і тепер видно(не скрізь)сліди від щітки(ржаві подряпини).
Чим можна витравити ті "сліди"...бо не дуже хочеться трубу знімати й полірувати механічно. Мов би 304 нержавійка.
1 час назад, Andriy-77 сказал:
На хвилину уявив картину поліровки вихлопної труби на тракторі))) Бархаткою))) З цибаком в зубах)))) Посміхнуло))))))))))))
А мне очень понравился рентгеновский анализатор состава, фото которого показано в начале темы? Кто-то может немного рассказать об этом приборе или кинуть ссылку. где почитать? Спасибо
8 годин назад, Andriy-77 написав:
Для такого існують травильні пасти по нержавійці, але однаково потрібно скидати трубу, бо пасти досить агресивні і їх потрібно змивати.
Варити трубу ( я так зрозумів, що труба системи вихлопу) електродами  — не зовсім по феншую. Для таких цілей найкраще зварювати ТІГ способом, або хоч півавтоматом в середовищі захисних газів !!! та захистом внутрішньої сторони піддувом захисних газів. У вашому випадку труба довго не прослужить, бо місце зварки почне кородувати (Для запобігання цього і влаштовується внутрішній піддув газом та зварювання в середовищі захисного газу.
 Також, для даного конкретного випадку  найкраще застосовувати не 304-у марку нержавійки, а 321-у, або 347-у і зварювати 347-м дротом/присадком, бо при зварюванні однаково вигорає частина легуючих елементів зі сплаву.
 Це — коротко.....
 На свой Блейзер варил фаркоп из нержавейки ПА , нержавеющей проволкой в среде СО2. Зачищал швы лепестковыми кругами, наждачкой и  полировал войлочным  кругом, до сих пор  все  Ок.
, Иванович написав:
Іванович!  Півавтоматом нержавійка вариться в суміші газів. Можна правда і чистим аргоном варити, але для для цього потрібні досвід і навики. Вам здається, що у вашому випадку все нормально, але насправді це не зовсім вірно, тим більше в порівнянні з тонкостінною трубою. Тут більше і докладніше все пояснено:
4 минуты назад, IMP сказал:
Расскажите эту чушь всем тем сварщикам, которые всю жизнь на заводах варили нержу полуавтоматами в чистом СО2. Возле цехов стояли специальные цистерны с СО2, и по трубопроводам была разводка ко всем сварочным постам.
Нержа отлично варится ПА в углекислоте. Просто в смеси или в аргоне она варится "мягче". И при сварке в СО2, на шве сначала образуется окалина, которая при остывании начинает отстреливать. Поэтому варить надо не только в маске, а ещё и в очках, так как когда подымаешь маску, можно поймать окалину в глаз.
2 часа назад, petvas сказал:
Например, вот такая контора есть, почитайте их проспекты рекламные, есть там немного информации.
Уу товарища на работе их спектрограф имеется, им мне латуньку от бронзы посортировали вполне успешно.
В общем и целом, думаю, такого же принципа работы, насколько мне известно.
, Filosof написав:
Ага. Я особисто навіть варив нержавійку звичайним дротом. Але це зовсім не означає як заклик варити так всім.... Тут недавно розказували, що й чавун варили зварщики з 30-и річним досвідом обмотуючи електрод мідним дротиком )))))
 Прогрес не стоїть на місці, а бажання когось в чомусь переконувати — немає.
11 час назад, Andriy-77 сказал:
Виготовляв сам щітки з дроту з 12Х18Н10Т і ними зачищав. ІРЖАВІЛО також !!!!
Травити пастою можна, та досить зручно, але вона коштує досить дорого.
 Если говорить про трубы, то есть ещё такой факт. У пластиковых труб меньше шероховатость, пэ ( обычно внутр. слой метпластиковых) один из самых инертных материалов и из-за отсутствия стыков и бОльших радиусов изгиба ( иногда), гидр. сопротивление пластика меньше. Плюс меньше полостей где скапливается грязь.
16 часов назад, Aluma сказал:
Ага, почитал. :)
я сам лично видел как текут "швы" (места пайки) на полипропилене.
И в чём прикол-полипропилен, это наверное самое логичное и практичное что придумали в сантехнике.....
но!.... но результат крайне зависим от исполнителя.
труба (ппр), фитинги, вентиля,  итд могут быть  превосходными! но  если этот чудо-сантехник недогреет-перегреет\прокрутит\не протрёт перед сваркой  стыки и  потом через энн-ое количество времени этот шов (или пайка) вдруг засопливит.....то какая мне польза от технологичности и практичности  полипропиленовых труб?!
фА  вот как можно испортить металлические стояки собранные на сгонах?!
это надо быть очень непрофессиональным или даже вредителем, что бы испортить металлический водопровод на сгонах.
Змінено користувачем газовыйпартизан
короче чо я хотел сказать, что полипропиленовые трубы это самый практичный и лучший вариант, однако который легко можно испортить (и таки портят) кривыми руками.
и да реально что полипропиленовые трубы легко проживут почти 50 лет-я в этом почти не сомневаюсь.
но в том что паянные стыки проживут те самые десятилетия в этом я сомневаюсь  ибо при условии кривых рук-это самое слабо  место, которое скорее всего даст течь внезапно...
а вот найти сантехника, который не лепила, с дешманский паяльником, а грамотный сантехник который разбирается в тонкастях и нюансах полипропилена-это редкость!
проще найти правильную металическую трубу и собрать на сгонах.
ибо как можно запороть металлический водопровод собранный на  сгонах-это надо постараться.
@газовыйпартизан Я могу добавить к примерам "испортить".
Металлопластик, при несоблюдении технологии монтажа соединений, легко может быть вырван из под накидной гайки при гидроударе. Последние легко случаются после отключения воды, например, когда через клапан горшка выходит воздух.
а стальную 34х3мммм трубу  собранную на  сгоны, как можно испортить?
ну разве что просадив резьбу.
27 минут назад, газовыйпартизан сказал:
 Ага, именно плашкой, имею опыт.
Мастер, который менял трубы в моем доме, все нарезал, собрал на ленте фум и каждый стык потек. То ли плашка бракованная, то ли еще что, не знаю. Пришлось доставать краску с паклей, потом мастера подсолнечным маслом отмывать. :)
 На самом деле, дело хозяйское. Особо рациональных причин морочиться со сваркой и нержавейкой нет, как по мне. Но кто нам может запретить? Тем более резоны могут быть у каждого свои.
7 минут назад, Aluma сказал:
однако, оказывается и такое бывает.
так что оказываются и сгоны можно испортить.
просто у меня дома сгонам уже 30 лет- и ничего, на работе также.
2 часа назад, Aluma сказал:
Очень мало кто знает, что лента фум нормируется по диаметру резьбы. И добавление лишних слоёв фума для малых диаметров, проблемы течи не решает на больших диаметрах. Нужен фум на соответствующий диаметр.
А вообще на данный момент самое надёжное это пакля на силиконе. Такое себе объединение дедовских и соременных технологий. Под ним не ржавеет резьба, не течёт легко разбирается.
Можно и на обычной стрейч-плёнке паковать, при условии чистых резьб.
Змінено користувачем Stebium1
7 часов назад, IMP сказал:
О то шо варили электродом с медной проволокой, оно уже 40 лет служит, а вот те новые технологии ещё должны пройти проверку временем.
Но бесспорно одно, они проще, и 30 летнего опыта для их применения не нужно.
3 часа назад, газовыйпартизан сказал:
Зачем Вам для ввода воды полипропилен?
Возьмите бухтовую ПЭ полиэтиленовую трубу. Минимум стыков, максимум надёжности. При укладку в чехол, всегда можно быстро и легко заменить.
