газовыйпартизан
Вопрос по нержавейке.
154 повідомлення у цій темі
, Stebium1 написав:
О то шо варили электродом с медной проволокой, оно уже 40 лет служит, а вот те новые технологии ещё должны пройти проверку временем.
Це мені більше нагадує цитату: "Летайте самолетами Аэрофлота".....:D
, Stebium1 написав:
Очень мало кто знает, что лента фум нормируется по диаметру резьбы. И добавление лишних слоёв фума для малых диаметров, проблемы течи не решает на больших диаметрах. Нужен фум на соответствующий диаметр.
В минулі часи, у нас один трест "Агроспецмонтаж" обслуговував підприємства с.г. ... в тому числі і котельні. Відмовились від застосування ФУМки банально після декількох випадків рекламацій. У ФУМки та металу різні коефіцієнти теплового розширення і на з'єднаннях гарячої води з'являлись протікання. Для газу — річ мабуть не замінима.
Только что, Stebium1 сказал:
вообще на данный момент самое надёжное это пакля на силиконе.
 Клей Момент ещё замечательно. Практически 100% гарантия.
18 минут назад, Stebium1 сказал:
Зачем Вам для ввода воды полипропилен?
Возьмите бухтовую ПЭ полиэтиленовую трубу. Минимум стыков, максимум надёжности. При укладку в чехол, всегда можно быстро и легко заменить.
в квартире :D ?
17 минут назад, IMP сказал:
дьякую, про теплове розширення у фум стрічки не знав
Змінено користувачем газовыйпартизан
17 годин назад, влад55 написав:
На хвилину уявив картину поліровки вихлопної труби на тракторі))) Бархаткою))) З цибаком в зубах)))) Посміхнуло))))))))))))
А як про цибука здогадались))).Фото вихлопної труби...з гофрою надурили-всередині нержавійка,а самі краї-оцинкований метал.Тому ржаве.
3 минуты назад, газовыйпартизан сказал:
в квартире :D
Вы писали о вводе, я решил что у Вас частный дом, а разводка по квартите или дому, не важно, только полипропилен. И да, где можно в чехлы. И это уже не для замены, а для подвижности системы и снятия термических напряжений при скрытом монтаже.
У себя использовал тот же Вавин с базальтовым (или какое оно там) армированием. Ну пока говорить о надёжности рано, только два года прошло.
25 минут назад, Aluma сказал:
Наверное очень быстро нужно рабтать. И вопрос в контакте с питьевоой водой.
33 минуты назад, IMP сказал:
Они таки не падали...
А подскажите у какого пакующего материала коэфициент теплового расширения такой же как у металла?
Спасибо, потешили до слёз.
, Stebium1 написав:
, IMP написав:
Вони таки також падали, тільки про це не дуже говорили. А відповідь на цей лозунг мабуть вам відома і саме це я мав на увазі в контексті нашого спілкування.
10 годин назад, IMP написав:
Для такого існують травильні пасти по нержавійці, але однаково потрібно скидати трубу, бо пасти досить агресивні і їх потрібно змивати.
Варити трубу ( я так зрозумів, що труба системи вихлопу) електродами  — не зовсім по феншую. Для таких цілей найкраще зварювати ТІГ способом, або хоч півавтоматом в середовищі захисних газів !!! та захистом внутрішньої сторони піддувом захисних газів. У вашому випадку труба довго не прослужить, бо місце зварки почне кородувати (Для запобігання цього і влаштовується внутрішній піддув газом та зварювання в середовищі захисного газу.
 Також, для даного конкретного випадку  найкраще застосовувати не 304-у марку нержавійки, а 321-у, або 347-у і зварювати 347-м дротом/присадком, бо при зварюванні однаково вигорає частина легуючих елементів зі сплаву.
 Це — коротко.....
Труба,і марка нержавійки-яку купив...задача була зварити не дорого.Навіть звичайна,металева вихлопна на тракторах працює дуже довго-бо крім атмосферних осадків,на неї нічого не потрапляє(на відміну від автомобілів).Варив електродами по нержавійці самими дешевими,вариться м'яко,на малих токах,навіть з відривом.Жодного прогару.Те що вигорають легуючі елементи,я в курсі...тому мінімальний ток і час зварювання.Жодного питання до швів немає,все чисто.Як писав раніше-поіржавіли тільки сліди від щітки.На жаль,ні полуавтомату..ні ТІГу в мене нема(хоча в апараті функції заложені),тому варив чим є.Дістала штатна вихлопна.
До речі,товщина всіх елементів(крім конусів-вони товщі) -2 мм.Гадаю,що якщо і ржавітиме-хватить мені до пенсії(трактор стільки не проживе).
, Andriy-77 написав:
Та гофра має назву https://uk.wikipedia.org/wiki/Сильфон  В оригіналі досить дорога штука . Багато хто ведеться на дешевизну і купують щось подібне як у вас.
Буквально вчора  підварював тріснуту трубу підніжки автомобіля до елемента кріплення та протравлював місце зварки. Зараз пошукаю бюджетний варіант травильної пасти, нічим на мою думку не гірший від дорогих, брендових.
Змінено користувачем IMP
3 години назад, Aluma написав:
4 години назад, газовыйпартизан написав:
а стальную 34х3мммм трубу  собранную на  сгоны, как можно испортить?
ну разве что просадив резьбу.
 Ага, именно плашкой, имею опыт.
Мастер, который менял трубы в моем доме, все нарезал, собрал на ленте фум и каждый стык потек. То ли плашка бракованная, то ли еще что, не знаю.
На практике, плашкой тяжело испортить, практически невозможно.
Плашка, ессно. имеется ввиду стандартная. заводская.
Если уже стертая - даже лучше, меньше глубина впадин профиля и больше радиусы на дне.
Что есть положительно.
1.  Испортить можно при нарезке резцом, на станке.
Токарю, (в подавляющем большинстве случаев), - глубоко пофигу конечный результат.
Особенно. если у него нет нужной трубной плашки для калибровки резьбы.
В таких, печальных случаях, токарь режет резьбу , первым попавшимся резцом  похожего профиля.
Регулирует профиль поперечной подачей, часто занизив его.
Готовность профиля резьбы проверяет какой-нибудь чугунной муфтой или уголком.
Главное, чтобы накрутилось, если болтается - фиг с ним, паклей подмотаете .:D
Вот при таком методе острый кончик резца прорезает трубу намного глубже, чем положено.
И чем прорезала бы плашка.
Правильно чуток недорезать резьбу резцом (по профилю, не по длине xD ), а затем прокалибровать резьбу нужной плашкой.
2.  Еще момент, раньше труба была ГОСТовская, полнотелая стенка.
Сейчас стенки трубы - все тоньше и тоньше.
Вот эти два фактора и объясняют, как можно запороть резьбу.
Поэтому, совет :
Летайте самолетами АЭРОФЛОТА.
Пользуйтесь  старой, доброй ГАЗОВОЙ  СВАРКОЙ.
И черными или оцинкованными трубами.
, Stebium1 написав:
О, а я сидел на крыле ЯК-40, который пузом пропахал луг на Осокорках (под Киевом).
При этом благополучно преодолел водную преграду в виде мелкого озерца-болотца.
Из-под задравшихся листов обшивки непринужденно свисали грязные куски болота и нежно-желтые лилии.
Мы с пацанами, заметили что один из бортов как-то странно делает заход на глиссаду Жулян.
На велики - и через минут пятнадцать были на месте.
Правда, через полчаса, приехали злые дядьки и прогнали нас.
Оставили рядового Чонкина отпугивать нас..
Даже дали ему винтовку.
черные трубы резать просто плашкой не получится,занижение надо примерно 1мм,поэтому режут если по месту "клуппом" и его более современными вариантами,медленно,в несколько проходов.У кого проблемы в отношениях с паклей-ковыляем в один из нормальных магазинов,покупаем чистую,без соломы паклю,немецкую,есть в мотках и пластиковых тюбиках с хвостом-удобно,и к этому специальную пасту,той же конторы,и тоже в различных упаковках,тюбик удобно.Лучшей системы не встречал,выдавливающийся фум в сад,одно "но",относящееся к любым подобным уплотнениям и с нержавейкой в том числе-резьба НЕ должна быть блестящей,скользкой.Так как китайцам тяжело изготовить рваную,они просто накатывают готовую накаткой.
А сварка газовая...Оставляю ее в пользовании исключительно газовщикам.бо так положено.
1 час назад, Barth сказал:
Во блин, а я не знал, в этом году переделывал обвязку радиаторов и все трубы плашкой по месту нарезал.
2 години назад, IMP написав:
Вірно,сільфон.Шукав з фольксвагена оригінальний...еле під розмір не знайшов.Їх зараз у любому автомагазині повно...але дешеві підробки.Поки тримається,всередині мов би нержавійка...з оцинкованого металу тільки обідки,які тримають обмежувальну сітку.
Велике дякую за зразок пасти,буду шукати у продажу.
Зимою роботи,крім ремонтів-ніякої.То спробую навести "марафет"глушнику).
, Stebium1 написав:
Радіатори чавунні?Якщо так,то там завжди на трубі гайка...тому у вас з плашкою вийшло.
А так...як пишуть вище-різьба повинна бути конусна.
Гадаю ви про це знаєте.
39 минут назад, Andriy-77 сказал:
покупайте заменители,как можно точнее по диаметру и длине,с плотной сверху сеткой,остальное как повезет,но если получится-внутри должна быть гофра а не витая спираль с замками,это долго не работает и вообще не от автомобиля.
1 час назад, Stebium1 сказал:
не знаю что у Вас за трубы но просто посмотрите стандарт внешнего диаметра трубы и диаметр соответствующей трубной резьбы.Надеюсь знаете,что под любую резьбу есть допуск на занижение диаметра заготовки чтоб не рвало витки.Заодно труба разных диаметров выравнивается.
, Barth написав:
Всередині точно гофра,заглядав.Витая спираль теж попадалась,але зараза працювала дуже довго,може тому що була імпортною.Дякую за пораду.
58 минут назад, Andriy-77 сказал:
Что то пропустил и ни как не найду про конусную резьбу в теме.
17 минут назад, Barth сказал:
ГОСТовские СССР безшовные.
Да есть трубы которые не лезут в ГОСТ и их нужно или протачивать, или к ним варить кончики бо они тоньше.
Но это не значит что плашкой нельзя нарезать, это значит, что нужно подобрать нормальную тубу.
И для утолщённых труб есть плашки с пологим заходом. Ещё есть.
тащем то
по итогам нашей конструктивной беседы стало понятно что лучше хорошая оцинковка, чем плохая нержавейка.
вопрос оцинковка с толщиной покрытия 50мкм это хорошая оцинковка или нет?*
не ну хотелось бы конечно ещё ту советскую оцинковку с толщиной цинка в 0.4 мм..... но нема.
, Stebium1 написав:
Между строк).Трубная резьба подразумевает некоторую конусносность.
1 минуту назад, Andriy-77 сказал:
Она может подразумевать некоторую косорукость, но не конусность.
"Резьба для труб соответствует мировым стандартам, в сантехнических изделиях применяется цилиндрическая дюймовая резьба, соответствующая стандарту Уитворта, английского инженера, запатентовавшего ее в 1841 году. Обозначение трубной резьбы по ГОСТ — символы «Тр»"
Отдельно есть и конусные. Плашки соответственно есть цилиндрические (G) и конические (R), по метчикам наверное тоже так, но не знаю точно.
