Main
Производство РТИ
28 сообщений в этой теме
Здесь Вы можете задавать любые вопросы, по производству резинотехнических изделий, от разработки пресс-формы до создания своей рецептуры резиновой смеси.
И на самом деле, хотелось бы , чтобы нашёлся человек, смогший доходчиво объяснить изготовление простых резиновых изделий будь то уплотнительной кольцо или хитрая сантех прокладка или там демпфер какой то.... А то у меня лично это тёмный процесс: с прессформой в слепую - по форме изделия и с выходами в произвольных местах - сырая резина с рынка или соседа по гаражу типа "супер пупер маслобензостойкая с танкового завода" - напыжевал-сдавил-феном нажарил- супер деталь готова!!!! Ни тебе хоть каких то характеристик, ни повторяемости процесса.... Иногда бесит
Изменено пользователем FantomFX
А еще бы хорошо разжиться инфой по литью сликонорезинообразных пластиков, в Харькове и Днепре льют, поделитесь секретами с народом9_9
Вопрос к спецам. Какой клей обладает наилучшими свойствами по сцепляемости фторсиликоновых резин с металлической (Д16Т, сенокислое анод.) арматурой, при склеивании методом вулканизации. Спасибо.
Изменено пользователем Nik
36 минут назад, Nik сказал:
Не знаю поможет ли , но помнится мне, на заводе металлические втулки салентблоков перед их вулканизацией с резиной обрабатывались клеем "хемосил"....
Домашне виготовлення ГТВ https://youtu.be/Ot0Zsfbq9Cs?list=PL-xV9O5npHovj3uAfHfsg40eR8vC1d9vm
Демпфери краще з поліуретану, ходять довше за гуму.
В 01.03.2017 в 20:33, Nik сказал:
Шукайте щось з кремнійорганічних клеїв марок ВК або КТ Вони використовуються як правило в виробництвах ВПК. Все інше в основному для гуртків дитячої творчості.:)
В 01.03.2017 в 21:13, Tehnar сказал:
Спасибо. Я с такими клеями знаком. там у меня написано "фторсиликоновых". Ни "хемосил", ни "лейконат" не подходят.
9 минут назад, IMP сказал:
Спасибо. Мне нужно склеивать при вулканизации.
10 часов назад, Nik сказал:
 Вони якраз в основному для цього й призначені.
Изменено пользователем IMP
Понятно. Нужно поглубже копнуть. Спасибо. А где можно взять у нас такой клей, не подскажете.
13 минуты назад, Nik сказал:
Можете хоча б попитати у вас :P тут: http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/klei/termoklei/kt-30
очень актуальная темочка. подскажите масло-бензостойкую резину и где ее найти-купить) для изготовления диафрагмы на автомобиль. оригинальная пересохла и потрескалась. температура рабочая до 120 (лучше 150градусов). толщина до 1 мм диаметр порядка 100 мм кольцевое утолщение по наружному диаметру и в центре.
Изменено пользователем proffess
пропустил уточнение
12 часа назад, IMP сказал:
А вот это уже здорово. Большое, человеческое, спасибо.
16 минут назад, Nik сказал:
Та нема за що дякувати. У вас там взагалі "клондайк", як добре пошукати, просто в світлі останніх подій не зовсім володію ситуацією
Только что, IMP сказал:
У нас немає ніяких "останніх подій", у нас все добре :). Я завтра ж, буду телефонувати, треба точно підтвердити можливість склеювання методом вулканізації, це у нас вимога конструктора, забита в КД.
Дякую, ще раз.
4 часа назад, Nik сказал:
Це так потрібно по технології....в крайньому разі колись так робили....:D Правда технолог повинен був вказати і марку клея ))))
Тут: http://www.avalon-ua.com.ua/index.php/ct-menu-item-145/ct-menu-item-147/ct-menu-item-161 я вам ще додав для розширення кругозору ))))
1. Хемосилов существует много, для Вашего случая подойдет, скорее всего, Х5130. Используется одним слоем, как раз для фтористых и силоксановых резин.
2. Маслобензостойкая резина, которую найти проще всего это 7-В-14, используется в большинстве РТИ в автомобилях. А для температур 130-150 это будут, скорее всего смеси, которые обойдутся намного дороже чем купить готовое изделие
Спасибо. Где тот заветный магазин 7-в-14 купить в котором ?
В 07.03.2017 в 03:33, Main сказал:
 Спасибо. Информации более, чем достаточно. Буду работать.
9 часов назад, proffess сказал:
 Из этой смеси делаем детали уже лет 15. В основном на автомобильн. технику, но иногда и на более серьезные устройства. На сколько я знаю, в магазинах Вы ее не купите. Нужно договариваться на фирмах, производящих эти смеси. Если очень нужно, могу подсказать где такие живут.
Доброго дня , підкажіть будь ласка , з якого матеріалу використовувати кільця ? Тиск у сосуді 200-250 бар ,поршень переміщується приблизно на 0.5-0.2мм (редуктор пневматичний) . Полеурітанових  знайти потрібних розмірів ( внутрішній 1.4 ,зовнішній 2.5-3мм)не зміг.
Не хочу створювати нову тему в барахольці з приводу виготовлення мені потрібних О-рінгів , тому хто може виготовити прошу до лічки .
В 12.03.2017 в 08:52, Nik сказал:
Подскажите , если не трудно. СПАСИБО.
Литье такого РТИ не такое уж и простое дело, бывало сталкивался.
кому может нужно могу изготовить пресс-форму под заказ.. в специализированном  цеху
@Main
Приветствую.
Нужно клеить деталь из кабельного пластиката на изделие из силиконовой резины.
Изделие получено формовкой на прессе, при температуре.
Усилий на отрыв практически нет, просто нужно, чтобы держалось и не отвалилось.
Прошу порекомендовать клей  или фирму где можно проконсультироваться и приобрести.
Спасибо.
Я по клеям не специализируюсь и не совсем понятно, Вам надо склеивать два готовых изделия, или горячая штамповка одного на другое? В первом случае, я бы посмотрел в сторону http://www.permabond.ru/catalog/activators_cleaner/12.htm , праймер + цианоакрилатный клей, во втором - http://teh-s.com/node/4 , хемосилы для СКТ
