От чего ШВП?
4 повідомлення у цій темі
Купил на ОЛХ ШВП для экспериментов и (возможно) для установки на свой станочек с ЧПУ в качестве оси Z. Ход гайки - 110 мм (можно выжать 120), диаметр непосредственно винта по выступам - 23.75 мм, шаг 5 мм. Ходит туговато, но сравнить не с чем - до этого ШВП в руках не держал. Возможно с преднатягом и уж наверняка каленая и шлифованная. Вот только интересно - от чего? Толстая, ход короткий, да еще и квадрат справа на оси смущает. Как будто туда ручка по типу тисочной цеплялась. А в моем понимании грубый ручной привод и точная ШВП ну никак не стыкуются. Подскажите, пожалуйста.
В 24.02.2017 в 16:52, disop сказал:
Еще как стыкуются, когда нужно съехать с концевиков.
23 минуты назад, nal 69 сказал:
И не только в этом случае. В процессе сборки-разборки агрегата (станка, например) нужно иметь возможность подвигать ось. Да и неисправности всякие могут приключится (неисправность тех же концевиков).
Там квадрат под ручку, похоже, не вспомогательный, а единственный вариант передачи вращения. На другом конце - конус, гладкая часть вала и резьба с гайкой. Ни шлицов, ни шпоночного паза, ни лыски - ничего, намекающего на привод.
