Reiter
Great Wall Wingle 6 2.4 бензин
199 повідомлень у цій темі
В 08.01.2021 в 12:48, Reiter сказал:
Болти не купляв. Треба переміряти чи в допусках рідні. Сальник і кільце теж не брав. Масло ніде не тече. Чи всеодно краще замінити?
Сальники, Ви маєте на увазі всі 16 разом з випускними?
Може тоді і випускні притерти, чи не варто?
У Вас болты с доворотом, их необходимо менять каждый раз при съеме ГБЦ.
Сальник по желанию, а вот колечко я бы поменял, искал бы хороший аналог, недавно менял, и очень не удобно было когда потек, места не много и грань начала слизываться пришлось снимать КПП .
Насчет клапанов я бы притирал все и маслосъёмные заодно менял бы, цена их копейки за то будешь знать, что не сэкономил сейчас, а потом тратить время и нервы.
Про натяжитель при отсутствии потеков и свободного хода, через раз, а на некоторых машинах при каждой замене грм.
На Винге 5 2.4 недавно переварили подачу на печку, теперь салон быстрее прогревается ну и наблюдаем, как оно себя поведет
1 час назад, Дед Колька сказал:
В мануалі прописана допустима довжина болтів :)
Дякую
19 минут назад, Reiter сказал:
Решать Вам, болты покупали AJUSA, так вот они были длиннее чем старые выкрутил(немного)
Зняв один впускний та один випускний клапан...
Як зрозуміти чи треба міняти направляючі клапанів?
Такого малого нутроміра, щоб поміряти  втулку в мене не має, нажаль :(
Люфт клапан - втулка є, але як зрозуміти чи він допустимий?
Змінено користувачем Reiter
Пробег 100 тыс?
27 минут назад, Дед Колька сказал:
Пробег 100 тыс?
135 тис
Перевірив плоскість головки. Все в ідеалі. Допуск 0,03 - 0,2. В мене 0,03 ніде не лізе.
Проміряв випускний клапан (один). Циліндрична частина 1,5 - 1,4 мм. Допуск мінімум 1,2 мм.
Роблю висновок, що випусні міняти не треба.
Висота від опорної частини пружини до верху стержня клапаеа теж повністю в допусках. Отже сідла міняти теж не треба.
А ось на направляючій впускного клапана таки є тріщина :(
4 минуты назад, Reiter сказал:
А где же вопросы:Менять,или нет?А может поменять только эту направляющую?
Я сразу предупреждал,что иногда ломает направляющие при загибании клапанов.
Надеюсь,теперь понятно,что нужно менять и направляющие,и клапана,и сальники клапанов,и прокладки,и.....
Только что, KOLIAN75 сказал:
От не треба сарказму :)
Я спитав - отримав корисну відповідь, що могло розламати направляючу.
Перевірив і так і виявилось. А якби не щапитав, то міг би не помітити чепез брак досвіду.
Як кажуть краще 5 хвилин побути дурнем ніж все життя вдавати розумного...
Ну з впускними все зрозуміло... Все під заміну.
А ось з випускними я поки не знаю. Сам клапан в нормі. Переміряв стержень клапана, зносу немає. Жіаметр однаковий що на робочій, що на неробочій частині....
я бы делал все и полностью. Ты деньги ведь в свою машину вкидываешь а не (идет обращение к листочкам из дерева инжир) выкидываешь. Лучше сразу сделай хорошо чтобы потом на дороге не удивляться
36 минут назад, Reiter сказал:
А что тут думать - если клапаны остаются и износа нигде нет, то и направляющие втулки тоже нет смысла менять.
Вообще - причина ремонта в неисправности натяжителя? Так? Следовательно устраняйте последствия поломки натяжителя и не выбрасывайте деньги на ветер.
Я позволю себе дать вам совет, так как втулка треснула, + ко всему ширина фасок коняча.
У Вас в Черкассах есть организация промотор, сами возим к ним но только в Харькове, отвезите им голову, они проверят Вам и клапана и люфт, и после замены направляющих, седла прирежут, сами вы все равно не сделаете.
Так как все тут могут советы давать, а за банкет будете платить Вы.
Змінено користувачем Дед Колька
не дописал слово
42 минуты назад, Дед Колька сказал:
Та а навіщо сідла прирізати? Там все норм.
, Reiter написав:
Після заміни направляюяих, для відновлення співвісності клапана і його сідла. До речі, вірна порада віддати головку в ремонт професіоналам.
12 минуты назад, Куляста_Блискавка сказал:
Ну якщо і сідла треба прирізати, то тоді є сенс. Бо шарошок я не маю....
А можна замінити направдяючі і не чіпати сідда?
Замінити направляючі, притерти клапана - з цим проблем не має виникнути....
Просто вже й в запчастини пішла не маленька сума.  Я не економлю і беру не китай, а фірму. Скажімо прокладка головки по пам'яті щось в районі 800 грн, прокладки під колектори по 180, сальники німецькі по 40 грн...
А можна було б взяти повний комплект прокладок та сальників Kimiko за 650 грн....
Чи може то я перегинаю і нормально ходили б і китайські деталі в 2 - 3 рази дешевші? :/
20 минут назад, Reiter сказал:
При замене направляющих есть некая несоосность, если не подрезать седло, клапан прогорит. Решите притирать, к пенсии управитесь) А главное ничего хорошего не будет, ширина фаски будет настолько велика, что в скором бедующем прогорит клапан. Поэтому один путь, отдать на сторону
Про запчасти на китайцев та еще эпопея, только методом проб, что у одного ходит, у других нет
Смеха ради, возьмите прокладку ГБЦ и приложите к блоку, а потом к головке
2 часа назад, Дед Колька сказал:
Да, серьезная контора. Не знаю как в Черкассах, а в Харьков и Донецк приходилось обращаться. Был доволен. Понравилось что тогда (11-12 год) все оборудование было почти новым.
1 година назад, Reiter написав:
Ні не можна. На заводі в головку спочатку монтують сідла, потім направляючі. Вони неспіввісні,бо є неточність виготовлення, потім маючи отвір направляючої за базу обробляють сідло. Це схоже на те,як вставивши в патрон інші кулачки їх доводиться розточувати відповідно цьому патрону.
Отже доведеться віддати на сторону...
13 часа назад, Красноармеец сказал:
Ввів в пошук. Дуже багато негативних відгуків (про Київську контору)...
Замовив іще 8 сальників, направляйки впускних та комплект болтів...
Доречв по сальникам. Вони ідуть однакові, що на впуск, що на випуск, але діаметр стержня випускного клапана на 2 сотки менший ніж впускного....
