Reiter
Great Wall Wingle 6 2.4 бензин
199 повідомлень у цій темі
1 час назад, Дед Колька сказал:
Дайте 2500-3000 оборотов, не появится значит все гуд
Давав. Немає вібрації...
Ну що ж. Проїхав 50 км. Сказати, що працює добре, то нічого не сказати. Двигун шепоче :) Не працював так тихо і м'яко до ремонту. Раніше на холодну було чути гідрокомпенсатори. Зараз не чути, хоча я їх не міняв, лише промив соляркою...
Коротше супер :)
Є декілька питань:
1) В мене авто на газу. Тут мені деякі люди кажуть, що після ремонту головки не можна зразу на газу їздити  треба "обкатати" хоча б 1000 км на бензині 0.о В тому є якийсь сенс?
2) Багато де пишуть, що після заміни прокладки ГБЦ через 1000 км треба обов'язково повторно протягувати болт (саме на цьому моторі). Як на мене якась дурня, бо ж болти не по моменту, а по градусах затягнуті та й в мануалі про це ні слова....
Змінено користувачем Reiter
А хто то все пише, майстри?
Только что, Y.fowler. сказал:
Та хз майстри вони чи навпаки. Просто володарі подібних авто (з таким же двигуном). В основному на drive.ru в блогах така інформація фігурує...
То не звертайте увагу, майстрам ніколи писати)))
9 часов назад, Reiter сказал:
Так, что можно поздравить с успешным завершением)
Пляшки шампусика об борт не хватает!)))
15 часов назад, Y.fowler. сказал:
Може й так. Дякую...
Може як вони затягували по момениу, а не по кутах як в мануалі, то й доводиттся потім робити повторну протяжку ....
5 часов назад, Дед Колька сказал:
Дякую :)
4 часа назад, Красноармеец сказал:
:D
Але все ж хвилює питання їзди на газу. Можна відразу чи ні? Чи таки краще поїздити на бензині?
1 час назад, Reiter сказал:
    Рекомендация поездить на  бензине, мотивирована тем, что бензовоздушная смесь лучше охлаждает клапаны и они   ( впускные клапана) лучше прирабатываются хоть чем то смоченные и меньше тепловая нагрузка на выпускные клапаны чем при езде на газу.
4 минуты назад, Иванович сказал:
Дякую. Ну тоді про всяк випадок таки покатаюсь на бензині...
Проїхав 650 км на бензині. Далі на газу....
Вчора влетів в здоровенну калюжу. Зразу ж загорівся датчик тиску масла.... Зупинився. Дав постояти, завів - лампрчка потухла. Потім їхав іще пару раз в невеличких калюжках знрв загоралась і незабаром тухла....
Сьогодні заводжу - горить. Надворі дощ і дуже сиро....
Грішу просто на контакти датчика (після калюжі).....
Поліз під машину. Протер контакт на датчику - все пройшло....
В 04.02.2021 в 15:52, Иванович сказал:
Я дико вибачаюсь, але де Ви таку дурню прочитали?
7 часов назад, влад55 сказал:
Сам дурний додумався.
Іванович, не ображайтесь будь-ласка, але про газ-то повна нісенітниця)))
Це є міфологія...:)
Бензин розпилюється форсункою до газоподібного стану.
Теплове навантаження на випускний клапан на перш за все залежить від інтервалу в якому клапан контактує зі своїм сідлом,та щільності прилягання... Тобто саме сідло охолоджує клапан випускний,тому так важлива наявність теплового зазору.А впускний клапан ще й паливною сумішшю охолоджуєся,перебувая у найбільш вигідніших умовах...
І коли впорскується суміш,випускний клапан закритий:)
Змінено користувачем Dorognik
Потребую поради! Гугл не допоміг. Сьогодні поліз міняти масла в коробці, мостах та роздатці, поки ще тепло.
Виникли проблеми з заміною в родатці. Думав, що туди треба 1,2 л. Так було на всяких відео в ютубі. І так мені сайт видав по моделі. Але злилося більше 2,5 л 0.о В мене було лиш 2 літри. Залив усі 2 л, але воно вже сочилося з заливного отвору.....
Мануал пише отаке (картинка).
Такий об"єм як я злив не вказаний. Хібащо якщо додати обидва. Як розуміти "Лів", "Прав" ? Може там два заливних отвори має бути? Зліва і справа? Чи як це?
@Reiter а з самої КПП скільки злилося масла?
4 години тому, Иванович написав:
Кількість масла, що злив з кпп і мостів відповідає мануалу. Ну на 100 г менше позливалося.
Бачу лише два варіанти. Або там 2 заливних отвори і я другий не побачив. Або роздатки можуть відрізнятись. Дивився відео, то кругом заливали 1,2 л. Але там роздатка була справа (якщо диаитись ззаду авто). А в мене вона зліва! Тоді зрозуміло що значить в мануалі лів. та прав. Але тоді має бути 1,5 л. В мене влізло 2 і вже сочилося. А злив я більше 2,5 л. Звідки його стільки там взялося?
1 година тому, Reiter написав:
Два отвори не можуть бути. Щось мабуть начудили при заправці. Заливайте по мануалу і не партесь.
, Иванович написав:
Тобто 1,5 л? Я майже 2 залив. Це вийшло до рівня заливного отвору. Злити зайве?
3 години тому, Reiter написав:
При переливі мастила його зазвичай гонить через сапун і ущільнення, якщо цього не було коли в картері було 2.5 л. масла то при двух тим паче. Можна залишити як є щоб не лазити ще раз під машину.
Змінено користувачем Иванович
Дякую
20 годин тому, Reiter написав:
З коробки не перетікає в роздатку? Колись перетикло, а в коробку долили... Наприклад в уазі перетікає з коробки в роздатку і навпаки :)
, korak написав:
Оцього не знаю.... Але я не доливав в коробку ні разу і злив трохи менше ніж має бути по мануалу.
