Reiter
Great Wall Wingle 6 2.4 бензин
199 повідомлень у цій темі
17 минут назад, Zzz сказал:
Ендоскопом можна подивитись стан клапанів.
И что даст  это лишнее телодвижение ?
Снимать крышку клапанов и если распредвал  цел, демонтировать дальше  головку  проводить дефектовку деталей и  заниматься  ремонтом.
Мож распредвал лопнул...
Компрессии нет везде?
Снимайте ремень.
Проворачивание распредвал, что бы по положению кулачков клапана были закрыты. Дайте через свечное отверстие с компрессора. По утечке воздуха, можно судить о плотном закрытии клапанов.
И так во всех цилиндрах.
17 минут назад, Валентин В.В. сказал:
В усіх 0.
По мітках все виставив точно. Головку вже майже зняв....
Зняв нарешті бошку. Капот здоровий, важко дотягуватись, постійно тягнешся на носках і пузом на капоті висиш... Але таки виколупав.
Діагноз: всі впускні клапана зігнуті
Таки ті сліди на клапанах (останнє фото), які бачив ендоскопом були від зустрічі з поршнем.
Тепер питання чи самому міняти клапана чи віддавати комусь. Раніше таку операцію не проводив....
Змінено користувачем Reiter
Віддати на сторону.
Питання: чи треба міняти сальники клапанів при їх (клапанів) заміні?
Менять обязательно.
Я бы сам делал.
2 години назад, Reiter написав:
Не набагато складніше, ніж на ""Дніпрові"". Тільки зйомник потрібно зробити/купити. І запам'ятовувати,а краще фотографувати перед розборкою.
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Соромно зізнатись, але я й на Дніпрі сам не робив голови :$
Але думаю можна спробувати....
Ось знайшов як все це просто робиться навіть без спец зйомника....
Іще питання: при заміні достатньо притерти клапан чи треба фаску різати на сідлі?
Притерти досить.
Фаски знімають коли прогорів клапан, и вже підпалило сідло. Або коли двигун пройшов скільки, шо сидло розклепане.
Або після заміни сідла, шоб фаста була перпендикулярною до осі клапана.
В 30.12.2020 в 15:26, Reiter сказал:
Фото сёдел покажите пожалуйста.
1 час назад, камасутра сказал:
Ще не розсухарював. Спробую привідкрити клапан і зфотографувати
@камасутра Ось, якщо буде щось видно
7 минут назад, Reiter сказал:
По фото видно плохо состояние фаски на предмет раковин, но видно, что фаска седла шириной около 2.5-3 мм. Не норма но поедет и помчится)
Если все остальные фаски в таком же виде, то можно не заморачиваться - притереть новые клапаны и собрать. Сальники клапанов под замену, если, конечно, их не меняли месяц/полгода назад - это расходный материал.
Уделите внимание состоянию привалочных плоскостей блока и ГБЦ. На этих двигателях зачастую имеется продольный прогиб (жёлоб) плоскостей - много раз шлифовал и фрезеровал данные детали. Косвенно на это указывают локальные перегревы перемычек между цилиндрами - видно на фото. Но может быть это просто последствия эксплуатации  автомобиля с ГБО. В случае незначительного прогиба блока, по бедности можно выровнять только ГБЦ - полумера, но будет лучше, чем было.
26 минут назад, камасутра сказал:
Дякую. Головку на предмет прогину перевірю лінійкою.
@Валентин В.В. дякую.
Думаю, идеально ровной она не будит. Но, т.к. это не дизель прогибом/изгибом/пропеллером в пару, тройку соток можно и пренебреч. Но я бы для себя, один хрен, шлифанул бы...
С наступающим рождеством!!!
20 часов назад, Красноармеец сказал:
Дякую. І Вас з Різдвом!
Деталі забрав давно, але поки свята не починав нічого робити....
Взяв 8 впускних клапанів, сальники, прокладеу головки, прокладки впускного та випускного колектора.
Не знаю, може можна було прокладки під колектори й не міняти. На вигляд вони наче цілком нічого...
Ще купив помпу, бо пробіг вже 135 тис і на валу помпи є люфт. Думаю пора замінити, щоб не лізти знову....
Повністю робити голову немає сенсу, як вважаєте? Обмежеттсь заміною погнутих клапанів? Чи може психонути і зробити голові капіталку?
19 минут назад, Reiter сказал:
Незнаю,как кто,но я считаю что прокладки,это как и презервативы-одноразовые детали.
21 минуту назад, Reiter сказал:
Иногда,при загибании клапанов,ломает направляющие втулки клапана.Вопрос-их меняют,или так оставляют?Вот интересно-Вы действительно послушаетесь,если посоветуют собирать так?И как можно что то советовать,не видя и не пощупав пациента?Если да,то собирайте так.Но смысл?Может лучше сразу сделать как положено,собрать,и забыть надолго?
Great Wall, китаец что-ли?, прочитал тему, честно говоря взгрустнул чего-то. За хозяина аж обида взяла на кэтайцев. Вы там держ(ы)тесь, а лучше продайте её с таким расходом по топливу да еще с таким гемороем на пробеге 135.
10 часов назад, sso сказал:
Гемор наверняка вызван не соблюдением регламента обслуживания. Не уверен, но мне кажется мануал рекомендует менять тот натяжитель тысячах на 100. Вместе с ремнем.
А расход у газели с почти таким же объемом ещё больше. Это все таки не жоповозка.
Раз уж голова уже снята нет смысла в полумерах.
А болты ГБЦ купили, а сальник распредвала, и колечко под заглушку?
От  себя добавлю, что мотор капризный в плане прокладки, один раз пробило прокладку, и кусочек прокладки разбил поршень.
А на Вашем месте, если не хотите отдавать на сторону, поменял бы погнутые клапана, сальники всех клапанов, скорее всего поменял бы направляющие клапанов, часто появляются трещины. И головку отфрезеровал бы.
13 минуты назад, Дед Колька сказал:
Болти не купляв. Треба переміряти чи в допусках рідні. Сальник і кільце теж не брав. Масло ніде не тече. Чи всеодно краще замінити?
Сальники, Ви маєте на увазі всі 16 разом з випускними?
Може тоді і випускні притерти, чи не варто?
В 08.01.2021 в 07:59, Красноармеец сказал:
По регламенту ремені ГРМ міняються кожні 50 тис. Я брав авто з пробігом в 105 тис. Авто обслуговувалось на сервісі. Ніби як все мінялось.
Моя помилка. Треба було всеодно замінити все.
Доречі про цей гідронатяжник толком не сказано коли міняти.
В інструкції сказано "Пас ГРМ механізму і пристрої натягування", але в мануалі до Ховера з таким же мотором в інструкції по заміні ременів ГРМ розписано про перевірку цього гідронатягувача і заміну у випадку його несправності....
Ще дуже схоже, що в мене стояв вже дешевий китайський натягувач. По фото 1 в 1. Може на сервісі втулили найдешевше :(
А за нього пишуть, що він не ходить. Я купив аналог корейський, вдвічі дорожчий, але якісний.
Думаю треба його міняти на кожній 2й заміні ременів від гріха подалі....
