Brobdingnagian
Вакуумный насос, помогите выбрать
20 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, необходимо обрабатывать алюминиевые листы 300*400*6мм и для этих целей хочу сделать оснастку под вакуумный прижим - по сути, просто насверленные отверстия по плоскости прижима, ничего особенного))
Но никогда с этим дело не имел и не знаю, какой мощности нужен вакуумный насос и вообще какой принцип его работы: включили насос, деталь прижалась, перекрутил краник и отсоединил шланг, или он должен постоянно работать, чтобы деталь держалась?
Заранее спасибо за советы
Чем плотнее деталь прилегает к основанию, тем меньше подсос воздуха и  следовательно производительность вакуумного насоса.
 При плотном прилегании и  компрессора от холодильника  хватит ИМХО,   правда время  его работы будет ограничено температурой его нагрева ( минут 30-40) надо пробовать.
Можно найти вихревой воздушный насос, работает от асинхронника 3ф, со своим охлаждением. Еще попадаются недорого советские. Производительность будет зависеть от степени перфорации обрабатываемой детали, которая к концу обработки может увеличиваться.
вихревые насосы имеют большую производительность по скорости откачки  но малую глубину вакуума - поэтому более эффективны на больших площадях . пластинчатороторные  - значительно меньшую производительность  но большую глубину . на площади 300*400*6мм лучше будет пластинчатороторный . чтобы избежать большого натекания { подсоса} желательно смазывать уплотнение вакуумной смазкой . в варианте вакуумноо стола подойдет вазелин. оптимальная скороть откачки 3- 7 литров в секунду.
16 минут назад, Вадим д сказал:
400 мм водяного столба. ТС не уточнил какая обработка будет производится, если будут сквозные отверстия то пластинчатый может не справится.
Спасибо за ответы, есть над чем подумать. По поводу детали - сквозных отверстий не будет и, скорее всего, по контуру детали проложу уплотнение, чтобы минимизировать "подсос". И я ж так понимаю, постоянная работа насоса необходима для универсальных столов, где есть открытые сопла и происходит подсос? А если я сделаю стол конкретно под одну деталь, исключу подсос, то я могу перекрыть кран и отключить мотор, чтобы детали осталась в зажатом положении?
немного теории- с ростом степени вакуума падает скорость откачки - и в тоже время растет газовыеление  . и какбы вы не готовили поверхность все равно газить будет .  подготовка изделия или поверхности  - затратно. также будет газить сам стол трубы запорная арматура . можно поставит реле вакуума . но насос будет часто дергатся. другой путь  - поставить вакуумный аккумулятор - он же ресирвер . но это удорожание конструкции  - стоит ли оно того ?  хороший насос расчитан работать сменами...  сутками ... годами...
3 часа назад, Brobdingnagian сказал:
 Насос - обратный клапан - ресивер - кран - шланг - вакуумный столик.
Змінено користувачем Днепровский
нужен будет фильтр . и желательно с малым сопротивлением
Для нормальної утримки Вам обовязково потрібен буде ресівер. Напряму без ресивера, тіки насос, нічого доброго не вийде. Для себе робив цілий агрегат. Працює більш ніж супер.
Можна зробити прижим по періметру дєталі .Шоб вакумнік не молотив в пусту ставляться прилади контролю .
31 минуту назад, expertlviv сказал:
Хороший агрегат, только про технику безопасности не забывайте.
Накройте выводы конденсаторов любой изолирующей пластинкой или крышечкой.
Берегите своё здоровье.
А можно поинтересоваться - а зачем нужен ресивер?
25 минут назад, Brobdingnagian сказал:
Затем зачем и компрессору, только наоборот) Короче система стабильней будет и насос не так часто будет торохтеть.
8 годин назад, катран написав:
Дякую. Фото не кінцевого готового апарата. Кондюки давно прикриті пластиком. А безпеку поважаєм і не забуваєм ))
21 година назад, А&Д написав:
Я спершу також подібним шляхом пішов. Купивши за копійки такий от насос. При нормальному потоці повітря - непогано присосує. Але якщо перекрити повністю повітря - то заготовка відпаде.
В 09.11.2019 в 21:59, 123 сказал:
Мінімум доїльний апарат побутовий, можна використати, все решта може бути значно дорожче.
тут потрібний вихровий, а не роторно-пластинчастий вакуумний насос. Доїльний апарат дуже слабкий для цього
У нас из Запорожья для таких целей покупали вихревой вакуумник 1,5 кВт. Только нужно ставить хороший фильтр, потому что мелкая, да все-таки попадала, стружка внутрь насоса и быстро его износила (у них не было вообще фильтра). Если брать роторно-пластинчатый, то он свою глубину вакуума дает при очень маленькой откачке и без дополнительного ресивера натекание будет больше, чем производительность такого вакуумника.
В 10.11.2019 в 01:38, Brobdingnagian сказал:
Не рискуйте даже так...Тут же как может получиться: небольшой подрыв и ваш вакуум испарился, и деталь улетела и брак, а когда насос включен, то даже при небольшом подрыве насос компенсирует натекание через эту щель и деталь не вылетит.
Подскажите, каким способом можно отделять СОЖ, которая будет подсасываться, для непопадания в вакуумный насос? Может есть какие-то решения?
