Денис Береговой
Благородный Мора FUS-22
73 повідомлення у цій темі
Сработал "хватательный рефлекс"
снова намечается тетрис в тесной мастерской
"Малыш" с ИСО-40 FUS-22
прицепом родную тумбу и какой то стол...
Ой, чую я, скоро ви когось виселите :)
9 минут назад, Володимир Фещук сказал:
виселите
Как в анекдоте "вообще то моя фамилия Ложкин, но ход Ваших мыслий МарьВановна мне нравится"
ЧПУ ТВ-16 мабуть.
Мора под вопросом, пока хочу оставить оба фрезера. ИСО-40 перекликаются - удобно. И по разному оснащенные пусть стоят.  Если честно я к фрезерам большую слабость питаю чем к токарникам...Как гараж покинул малыш горизонаталка жальгирис - скучал....
Хотя идея один в подвесить по дороже не плоха.
3 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
чпк фрезера в шліфучасток)))
Поздравляю!!!
Из оснастки остались только красивые полочку и малехо шпиндельных цанг и на том спасибо....
20 минут назад, aegis сказал:
Если ЧПУ-Тв16+ выбывает и так стает. Мора + ЧПУ 1603 в процессе....
Импортные станки всегда радуют глаза, тем более фрезерные, отличный выбор, поздравляю!
Ага виходить спочатку придбали репліку, а тепер "оригінал")
В какой последовательности "стреляет" в такой и отлавливаю, так что тут "как карта ляжет"
Даже тумба и та как для людей, бетонные утяжелители смещающие центр тяжести пониже.....
Смотрины-покупка-доставка 1 день
+ 2 дневный марафон от "рассвета до заката". Даже раньше с 5:00 утра в свете фар авто :)
Пока идет перерыв на чай, намерен сообщить что  намечается праздник первой стружки (фреза уже  в трофейную шпиндельную цангу заряжена...
Дивно, кольори у фрезерів співпадають.
Только что, Саша сказал:
"Не бита не крашена, родной пробег...."
оба в родной краске. У Моры даже краска по веселей если честно, какой то более насыщенный оттенок меньше выгревшая, хотя он старше.
Хотя может это по тому что 6м76п был чище и значительно новей - не отмывал его...
Состоялось....
Остались пл мелочам чуть поустранять косяки:
- Стопор штурвала нужно новый сделать, старый слизан, включается через раз. Тут модныая схема управления штурвалом. В расслаблином положении штурвалы не вращаюся вместе с валом. Для того что бы начать крутить подачу, не нужно ничего вдавливат, берешь и крутишь. Вороток штурвала эксцентрично воздействует на толкатель, который входит в зацепление с "шетреней" . Пока решил проблему на скорую руку, воздействовал на толкатель, огрызком латунного шиестиграна.
- Нужно выточить гайку крепящую "лимб" опускания пиноли рейкой в режиме сверления. Было наживлено на пол витка гайкой со стандартной более крупной резьбой.
- перекомутировать двухскоростной двигатель на треугольник.  Нужно будет снимать крышки мотора.
- сделать или купить один масло-глазок
Не из мелочей. Нужно будет ревизировать ВФГ. Шумновато работает. Без ВФГ станка практически не слышно. Но это позже.
Стол П-образной формы. Имеет с двух сторон вышабреную базу. Можно ставить свисом наружу и свисом к коллоне. Сам стол достаточно "вместительный" не плохой ширины и имеет 5 пазов. Следы вандализма присутствуют, но терпимо.
Пока свежо в памяти, пару слов об особенностях в сравнении с 675м и немножко о системе смазки.
Первое что хотелось бы отметить, это то что он значительно тише и приятней. Словами трудно описать, по аналогии как жигули и иномарка. Теперь я понял что не зря люди на вопрос "а почему импортный соразмерный станок дороже совдеповского и чем он лучше", получают ответ "попробуй узнаешь...."
Фусик имеет чуть меньшие хода (300х300х170мм) по сравнению с 675ым (320х300х200), меньше хода при тех же габаритах и большем весе (700кг против 900кг) это всегда плюс к точности, цена всех без исключения лимбов FUS-22 две сотки (0,02мм) против пяти соток (0,05мм) у 675го.
Широченный стол на 5 пазов, позволят себя чувствовать комфортней закрепляя на нем необходимую оснастку, против относительно узкого стола на 3 паза.
Для того что бы получить досуп к горизнонтальному шпинделю не нужно снимать тяжелую голову, как у 675го, достаточно ее лишь повернуть на 90 градусов.
Инструментальный конус ИСО-40 дает более комфортную и быструю установку и замену инструмента, против КМ4
Два штурвала продольной подачи, с обоих сторон станка.
Но при всем при этом отсутствует поперечная автоподача (только руцями), отсутствуют ускоренные автопадачи. Более простая коробка скоростей и коробка подач в паре с двухскоротным електомотором. У 675го есть ускоренные подачи и автоматическая поперечная подача, более "сложные" коробки и односкоростной мотор.
У 675го система смазки вертикальных и горизонтальных направляющих (продольной подачи) осуществляется лубрикатором, который необходимо крутить в ручную. У Фуса "гребенка" масленок которые необходимо шприцевать.
Может кому то будет интересно, да и для себя что бы не забыть, пока помню т.к. на кануне прочищал опишу какая куда подает смазку.
Если стоять лицом к станку то ряд тавотниц по правую руку, сверху вниз: 1 верхняя призма продольной подачи, 2 Вертикальная подача, клин, 3 гайка продольной подачи с правой стороны, 4 винт вертикалки или механизм автоподач
По левую руку : 1 вертикальная подача ластохвост, 2 Верхняя призма продольной подачи, 3 гайка продольной подачи с левой стороны, 4 винт вертикалки и/или механизм автоподач.
Довольно таки удобно забитые маслоканалы прочищать сжатым воздухом, в связи с поломнокой компрессора использовал его тихий заменитель, порт  высокого давления 150-200 атмосфер, порт низкого давления 8,5 атмосфер (можно накрутить другое давление) Вполне себе вариант два баллона по 7 литров это 500 литровый рессивер забитый до давления 6 атмосфер. Цена заправки 60грн. Попутно можно использовать как систему автономного дыхания, скажем при покраске пуливезатором в помещении и т.п. Цена вопроса 1000-1500грн. Это АВМ-1 он тяжеленький, можно "Владу" или АСВ там балоны по меньше 4-5 литров по памяти, но на 300 атмосфрер, примерно то на то и выходит.
Паспорт здесь.
15 минут назад, Одессит сказал:
Паспорт здесь.
Я еще месяц назад скачал "там" (с 27.09.19 началось за него общение), но обратил внимание в дежавю переливал Одессит :))
По мимо этого скачал еще где то на английском паспорт, могу выслать на мыло для заливки на форум.
Выложил тумбу в барахолку.
Продастся - хорошо, не продастся куда то приткну.
Мне ее модность не принесет пользы, собирать оригинальную оснастку я вряд ли стану.....
Кстати, викторина.
Почему "Мора" и почему благородный?
Подскажите пожалуйста, кто разбирается.
Сегодня отдал перемотчикам двух скоростной мотор что бы перекомутировали  "каждую" скорость на треугольник, сказали что то ли это не возможно, то ли еще что то типа того ссылаясь на то что мотор двухскоростной.....Фото шилдика мотора ниже.
Так ли это? или то банально лень напрягаться? На прямую не общался, мотор отвозил знакомый который с ними регулярно сотрудничает..
Сейчас когда мотор подключен звездой при использовании частотника сильно падает момент, вплоть до того что не могу нагрузить станок.
@Денис Береговой Не обманули. Таки есть. Можно перемотать ВСЕ обмотки на 220. Но то уже сильно другая "опера".
2 минуты назад, Одессит сказал:
С таким раскладом ИМХО целесообразно этот отложить вдруг станок когда то увидит 380 в моих руках или уже других не важно, достать 1000-1500грн и  купить на вскидку 2,2кВт (родной 1,1+1,9кВт)
А вот с оборотами нужно подумать. Штатно 1500+750.
Можно взять 1000об минуту и гонять в коридоре между 75Гц = 1500 и 37Гц = 750оборотов, ну и когда нужно занизить величину подачи то и ниже.
Или же взять 1500об/мин и гонять 25-50гц, ну и ниже когда этого будет требовать задача.
Не знаю как там с кривыми момента, но чисто интуитивно склоняюсь к 1,5- 2,2кВт 1500об/мин
Что бы не заморачивться со шкивом (посадка 28мм) и подмоторной плитой (посадка 180мм) то выходит типоразмер АИР100
1500об/мин бывает 3-4кВт
1000об/миг - 2,2кВт
ИМХО на фрезере где нет резкого старта и торможения как на токарнике при нарзеке резбы полагаю что с 2,2кВт тысячником при плавных разгонах и торможения должен справляться 1,5кВт частотник.
т.е. выходит что по совокупности желательно 2,2кВт -1000об/мин типоразмера АИР100
Пожалуйста поправьте, посоветуйте если где то заблуждаюсь из-за недостаточности знаний в данном вопросе.
@Денис Береговой "1,4...2кВт х 1500об/мин" с возможностью работы от 220 при наличии ПЧ решит все вопросы.
Звони, если что.
полтора на полтора по аналогии с 675м должно на все хватать, но тут я вероятней всего не попаду в размер с фланцем (180мм) и валом (28мм). С валом то дело такое, шкивкок не проблема и подобрать (точить только в крайнем случае)
А что мешает переходную плиту поставить,для перехода до 180мм посадки?
