Vadym
Прошу поради - свердління пластику в важкому місці
59 повідомлень у цій темі
Приблизно отака деталь, пласка, вирізана лазером. Потрібно насвердлити 4 отвори, деталей таких сотні/тисячі. Чим підлізти? Може, є альтернативи свердлінню? (Не сильно заморочені).
@Vadym отверстия обязательно глухие?
глубина сверловки не указана.
может можно не сверлить в "пробивать", типа гвоздем.
, andrey.drabchuck написав:
Тільки глухі! На жаль... Глибина біля 2мм. Пробити чимось в акрилі... не знаю... вібраційна хрєнька якась?
Выплавлять ( выжигать) нагретым концом  инструмента.
, Иванович написав:
4000 отворів? Плюс, явно будуть пожовтіння навколо отворів. Не дуже...
Ещё можно изготовить  шпиндель, валом которого и будет сверло на двух миниатюрных подшипниках или втулках, между ними шестеренка и привод от  шестерни микродвигателя.
@Vadym только угловой бормашинкой и то берут сомнения в 4мм
11 минуту назад, Иванович сказал:
установить его на станинку, добавить упоры, прижимы быстросъемные и т.д.
Так Диаметр отверстий 1мм по эскизу...
50 минут назад, Vadym сказал:
вирізана лазером
Маленька призмочка (оптична) + лазер.
17 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Растояние до упора от отверстия 4 мм!
А как делают в корпусах часов под ремешок? Это к часовщикам. Думаю они Вам подскажут. Суть примерно та же .
Шпіндель теж думав... Мало місця. Хоча можна було б заморочитись.
А от з оптичною призмою, Кармадону спасибі величезне! Найбільш близький до реальності варіант, треба пробувати. Проблема в тому, що це не мені треба, і я з такими речами не працюю.
Гадаю, призма з СД-привода має проканати.
1 час назад, Vadym сказал:
А посмотрите в сторону стамотологических инструментов, там и сверла соответствующего диаметра бывают и головки угловые.
Вот для примера: https://www.kavo.com/en-eu/sites/default/files/intra_koepfe_neu_2.jpg
Можно "на попробовать" выпросить у стамотологов "полурабочее", Вам все равно 10 тыс. оборотов не нужно.
Зажать такие головы  например на маленьком координатоном столе ( от микроскопа http://directlot.ru/img-lot/57/l273555-2.jpg),
Деталь сверху в кондуктор ставить на быстрый зажим. В итоге - за один проход - все 4 отверстия можно делать.
5 минут назад, Vadym сказал:
Не, она там "полу прозрачная" ...  еще и под сам лазер ( длинну волны) подобрана.
Как разером будете контролировать глубину отверстия? А окружность? диаметр?
Лазер фокусируется в одну точку, дальше и ближе - диаметр пятна увеличивается.
В итоге или двигать фокусное расстояние, либо получится отверстие "песочные часы" :)
и ... Лазеру что б убирать материал  - его (материал) нужно либо испарять (сжигать)  или выдувать расплавленый струей газа / воздуха.
По количеству,  это уже серийное производство. Одну сторону насквозь, вторую на нужную глубину. В сквозное отверстие заглушку , на требуемую глубину. Заглушку большего диаметра, для удобства зачеканки.
Змінено користувачем 33vic
На больших объемах - лить деталь вместе с отверстиями.
6 минут назад, ole21 сказал:
По ТЗ - материал "молочный акрил"  -  деталь мелкая, количество  до тысячи... Форма не окупится, и намучаются с литейщиками "пузырьки, потемнения, усадки, облой..."
Змінено користувачем gcodefm
, gcodefm написав:
По ТЗ - материал "молочный акрил"  -  деталь мелкая, количество  до тысячи... Форма не окупится, и намучаются с литейщиками "пузырьки, потемнения, усадки..."
Саме так. Я так розумію, що людина, хто питає мене про це, вже має всю партію нарізану. Тобто, спочатку вигадали, як має бути, нарізали, а як свердлити - чешуть ріпу...
40 минут назад, 33vic сказал:
Это акрил, заглушку лучше вклеивать
@Vadym кстати, эти отверстия для чего? туда что-то вставляется? или как ? т.е. какие должны быть допуски по форме и качеству поверхности внутри отверстий?
чем вам не нравится вариант предложенный @Иванович или мной?
обычная зубоврачебная турбинка решит проблему,раз у "конструктора" не нашлось других идей.
Наскільки я розумію автора цієі конструкції, це предмет рекламно-естетичний. Ніякого затикання отворів там не має бути. Отвір може бути неточний, туди будуть входити осі а-ля "вушка" наручних годинників.
Про турбінки. Відстань від центру отвору до стінки така, що діаметр голівки має бути 7-7,5мм. Такі є, але дорогі! Невідомо, чи окупиться такий інструмент, подробиць призначення і собівартості/ціни не знаю. Але варіанти всі поки що озвучені "вопрошающему".
Или брать стомат готовое и дорогущее или делать свою на микроподшипниках китайских и передачей через фрикционный ролик. Там для такого количества все равно надо приспособы городить иначе такое сверление быстро надоест за любую оплату. Современный лазер конечно такое сделает и точность по глубине до 0.5мм впишется но это станки не той стоимости. Самое правильное - прожиг нагретым стержнем с последующей обрезкой выдавленного облоя. Если изобретателю этого бреда такое не подходит так самое простое решение  - выдать ему все это готовое без отверстий вместо зарплаты и чтобы отработал материал и затраты.
