Vadym
Прошу поради - свердління пластику в важкому місці
59 повідомлень у цій темі
26 минут назад, Vadym сказал:
Отвір може бути неточний, туди будуть входити осі а-ля "вушка" наручних годинників.
Тю, так може взагалі під кутом засвердлитись?
Деталь не технологічна. Простіше дати дюлей конструктору і нехай переробляє за власний рахунок те, що наробив.
17 часов назад, Vadym сказал:
Про турбінки. Відстань від центру отвору до стінки така, що діаметр голівки має бути 7-7,5мм. Такі є, але дорогі! Невідомо, чи окупиться такий інструмент, подробиць призначення і собівартості/ціни не знаю. Але варіанти всі поки що озвучені "вопрошающему".
ну началось ... :)
1 - если делать для себя приспособление - то угловую турбинку можно и немного допилить в сторону уменьшения расстояния.
2 - новая турбинка - не окупится никогда. Найдите на ближайшей барахолке БУ, они всегда находятся , никому не нужные. Если сомнения "окупится или  не купится" - выставляйте отдельно цену за инструмент, отдельно за сверловку  - почасово. При таком подходе - как минимум работа окупилась. Финансовые риски - берет на себя заказчик.
Змінено користувачем gcodefm
Может разрезать, просверлить, а затем склеить дихлоретаном?
23 години назад, Vadym написав:
Приблизно отака деталь, пласка, вирізана лазером. Потрібно насвердлити 4 отвори, деталей таких сотні/тисячі. Чим підлізти? Може, є альтернативи свердлінню? (Не сильно заморочені).
Проплавляти. В ідеалі, мінііндуктор рядом з деталлю, металевий інструмент-крючок проходить скрізь нього, нагрівається, вдавлюєься в деталь.....
Поки що автор чуда мовчить... думу думає...
Та,ну современная паяльная станция на 60Вт (или сетевой паяльник с термостабилизатором в ручке под жало 900МТ...) В снятое жало впаиваем на ПСР или подобное стерженек-прожигатель минимальной длинны, все это крепим на кондуктор-шаблон из деревяшек (это чтобы любому под силу было сделать) и руками деталь толкаем под упоры до упора.
4 часа назад, sardonyx сказал:
стоматологической
почитал тему, тут это и без меня уже обсудили
можно без углового  редуктора: использовать мелкую цангу + микроподшпник + колесико под резиновый пасик. это закрепить допустим на алюминиевом брусочке, куда можно и закрепить моторчик мелкий. главное чтобы влазило в паз Сделать посильно за не очень большие деньги
А можно просто привод через пассик на само сверло, и упор через призму
Вы описали доисторическую стоматологическую бормашинку,механическую.И они еще есть.Видел.Шнурок через 28 роликов крутит бор,угловой.Скорость чуть больше коловорота.Именно этим надо технолога спрашивать про конструктив.
, Barth написав:
Точно! Одна знайома стоматолог з Миргорода мені розповідала про радянскі часи і стоматологічні послуги порівнювала з гестапо! :) Маю такі ж асоціації...
5 годин назад, sardonyx написав:
Як варіант:
Навантаження там невелике, думаю витримає.
50 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Як варіант:
Неплохой вариант для пыток того конструктора,кто придумал эту деталь...Рекомендую использовать тупое сверло и обороты небольшие....:DШутка...
57 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Як варіант:
это не будет работать.Никак.
Щось подібне хотів теж намалювати. Але.
Свердло на зразок центровки твердосплавне те що в станках друкованих плат використовують.
Привід напряму через пасик але через приводний ролик теж варіант. Але гумове коліщатко напряму на валу двигуна.
З одного боку свердло як свердло з іншого боку прямим кінцем впирається в стальну кульку. . Трішки мастила і багато обертів.
Це помилка констуктора. Отвори повинні бути з верхньої сторони. :), або наскрізь.
Змінено користувачем Кузнецов Сергей
сверло надо зажимать,всегда.у конструкций типа на рисунке нет ничего что заставит их работать кроме нагреть неподвижное сверло и проткнуть деталь.И еще-конструируя подобные вещи,нарисуйте их внутри детали которую хотите сверлить.Как минимум половина вопросов отпадет.
11 минуту назад, Barth сказал:
Еще больше вопросов отпадет, если мир узнает конечную цель проекта.
Уже сколько подобных тем заканчивалось чьим нибудь рычанием на автора - да покажи уже наконец, шо ты хочешь получить на выходе!
Или другой вариант - чертеж с четко указанными требованиями.
Оба варианта значительно расширили бы поток идей от коллектива, либо сузили бы их до рациональных онли.
Вибачайте, без відео. Але рук і так не вистачало.
P.S. Звичайно можете почати стверджувати, що свердло нагрілося і проплавило ту пробку. Але тоді я психону, приволочу таки штатива і зніму відео. :)
Якщо серйозно, то такі творіння непогано показують відірваність автора від реального світу. Він "так бачить".
Постійно стикаються з подібним, у нас частина конструкторського відділу складається з таких "митців".
З іншого боку, подібні завдання є непоганою "гімнастикою для мозку" і дають можливість навчитися вирішувати нетипові задачі, а не обмежувати себе категоричним (і безпідставним) "это не будет работать.Никак.".
Все правильно. Ствердити буде. Свердло там по ходу 2.5 - 3 мм зараз але краще ось таке82fe504ddb24.jpg
Навпіл розрізати
А ще привід ролика  з іншого боку треба робити аби вписатися в мм задані техзавданням
2 години назад, Zalizovskiy написав:
Як варіант:
Дякую, і цей варіант теж послав автору, поки мовчить... Від нього крім фото не добився нічого, ескіз з першого повідомлення теми накидав сам.
Свердло діаметром 1,6мм. І таки так, центровочні свердла із більшим діаметром хвостовика є набагато кращим вибором.
Основна проблема - вписатися в отих 22мм. Глибина свердління приблизно 4мм, відповідним чином на приспособу у нас залишається ~18мм. Негусто, я вам скажу. :)
Знайомо до болю! :) Але різниця між типовими і нетиповими задачами в тому, що типові можна робити в штатному режимі, часто і багато, ефективно і прибутково. А сильно нетипові - в "режимі подвига"... Раз зробиш, другий не захочеться. А тобі потім: "Так ти ж уже робив! Зроби ще!"
Є такий анекдот про музикантів.
Приходить композитор до соліста-виконавця, з нотами товору, якого потім тому виконувати:
- Ви могли би взяти отут верхню "ля"?
- Ну, взяти можу, але пару разів за весь твір, бо дуже складно.
- Добре, супер! А отут верхню "сі"?
- Нє, ну це лише раз за весь твір, і то особисто для вас!
Наступного разу композитор вже з готовою партитурою, соліст відкриває, а там "сі-сі-ля, ля-ля-сі"...
Бгг... На щастя, у нас є відділ, який займається собівартістю продукції. Вони оті "сі-сі-ля, ля-ля-сі" рубають на пню. Та ще й по голові дають тим, хто таке придумав.
3 часа назад, Zalizovskiy сказал:
Як варіант:
  Все не так как предлагал  выше.
 С утра нарисую выложу фото.
9 часов назад, Zalizovskiy сказал:
теперь этим просверлите где ТС-у надо.Потом безпидставно докажете.
