Vadym
Прошу поради - свердління пластику в важкому місці
59 повідомлень у цій темі
9 часов назад, Иванович сказал:
  Все не так как предлагал  выше.
 С утра нарисую выложу фото.
Набросал, по быстрому, думаю идея понятна.
Вал имеет диаметр 2 мм.( такие у большинства микродвигателей) его конец длиной  4 мм.  сточен под диаметр 1 и заточен  в виде перьевого сверла. Другой конец вала упирается в шарик запресованный в торец. Его  осевое перемещение  ограничивает шестеренка ( её макс. диаметр 7 мм.) на нем. Заточенная часть выступает за пределы деталь на 2 мм - глубину сверления. Двигатель на  валу которого приводная  шестерня  крепится  жестко к  детали любым способом.
  Шпиндель одновременно является и кондуктором в паз которой  вставляется деталь и сверлится  в нужном месте на нужную глубину одним  движением.
  Материал сталь, латунь,бронза.   Двигатель удобней для работы расположить вверху по схеме.
  Может и сумбурно описал, спешу.
Змінено користувачем Иванович
Дякую всім, гадаю, все це можна вписати у "скарбничку ідей" на майбутнє. Автор питання на всі ці ідеї відписав, що "буду пробувати цвяхом, застромленим в паяльник"...
А розгону було... :)
1 час назад, Vadym сказал:
O.oO.oO.o.
2 часа назад, Vadym сказал:
А как же внешний вид :D
Внешний вид того конструктора,с паяльником в.....руке?:D
Ну, про ТЗ, схеми, техноглогії, креслення тощо всі знаємо, нема задачі - нема відповіді. На жаль, не всі замовники розуміють.
А про такі "виходи" завжди згадую з фільма "Гарячі голови":
"Ваша основна ціль - ядерні об'єкти Саддама Хусейна! Якщо не вийде розбомбити основну ціль, бомбіть допоміжні: завод акордеонів та школу пантомімного мистецтва!"
2 шпинделя с микроцанговым патроном и ременным приводом на общий двиг.
Ну и упоры+ направляюшие для сверления зараз 2-х отверстий.
Возможно, подойдут детали УСП.
7 годин назад, Иванович написав:
Найближча до реальності схема. Можливо, виникнуть питання по підбору шестерень і способу їх посадки на вал. Але то все вирішується як про мене.
Перевага схеми з шестернями над моєю, з роликами - здатність працювати довго. Бо гумовий ролик за час свердління того корку помітно підносився.
В будь-якому випадку дякую панству за компанію та цікаву задачку.
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
 я это и имел в виду,надо всю задачу рассматривать,в том числе количество и простоту,это решил сам заказчик,просверлив жало паяльника и запхав туда гвоздик.Дешево,сердито,кривовато,но его видно устраивает.Вашей конструкцией получилось просверлить одну пробку в свободном пространстве.И диаметр должен был быть 1мм.Есть такие ступенчатые сверла,с телом 3.Если бы надо было нагретыми гвоздиками одновременно проплавлять оба отверстия,это просто решаемо.Но есть недостаток-оргстекло после такого достаточно скоро пустит трещины.
