Den09
Сверлильный станок НС-12 АП
139 повідомлень у цій темі
14 години назад, San1084 написав:
Я думаю ставить 1.1кВт
Ставити можна, але не варто. Там переріз шпінделя хліпковатий для такого мотора. При закусуванні свердла такий мотор може швидше шпіндель скрутити ніж зупинитися.
4 часа назад, San1084 сказал:
Спасибо за ответ. Двигатель есть и 0.55 кВт и 0.75кВт. Максимум чем буду сверлить коронки по металу 50мм. Свёрла до 20мм.
0.75  с головой... я еще и шкив переточил на больше диаметр, чтоб обороты уменьшить.
@rabbit добрый день. Осилил я тему :)
Я к чему это) Попалась мне пара сверлилок ИЭ1015. Они сверлят 23 мм в металле, конус в шпинделе КМ2. Но там просто конус, а не сквозной как у вас или на фрезерах. Я хотел из этой сверлилки сделать небольшой фрезерок для шпонок или чего-то подобного. Но наверное не получится так как шпиндель не сквозной.
Пробовали ли вы фрезеровать с обычным патроном или фрезами просто под внутренний конус?
47 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
 При боковом усилии, всё, что не зажато- вывалится.
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Пробовали. Не работает.
1 час назад, Виктор Смирнов сказал:
Жаль... Дрелька классная и мощная...
40 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Можна новий шпиндельок під цанги зробити, для малих фрез хватить
1 час назад, bogdan1983 сказал:
ну, буду разбирать для профилактики. посмотрю, может можно будет существующий шпиндель модернизировать
, andrey.drabchuck написав:
Бачив наступний "колгоспний" варіант. В одному з пазів шпінделя вварена дрібна гайочка (приблизно М4). У фрезу вкручується імпровізований штревель, звужене місце якого співпадає із віссю ввареної гайки. У вварену гайку вкручується короткий гужончик, який фіксує фрезу. Так як кінець гужончика конічний, то таким чином додатково втягується фреза в конус.
Координатний стіл являв собою дві малі поздовжні. Дриль було закріплено на зварній станині. Переміщення по висоті - будівельною шпилькою.
Ця вся машинерія досить впевнено фрезерувала 10мм кінцевою фрезою якісь шматки прокату.
@Zalizovskiy Отже, теоретично можливо. Все буде вператись в конструкцію конкретно цієї дрельки. Бо паспорту подивитись не знайшов.
Всем доброго вечера. Станочек свой покрасил. Теперь сборка. Но есть одно но. Возвратную пружину купил на барахолке. Так как на моём не было. Теперь чтобы её установить, не знаю какая длина должна быть. Ширину и толщину я нашёл в сетях. За ранее спасибо.
Шпиндель там на 2 шарикових і 1 опорний, в мене є така розібрана
У мен теж є така сверлилка стоявв мотор 0.75 на 1500об сверлив недеже поставив мотор 1.1 кв 950 об тепер сверлить 25 сверлом якщо закусує то буксує на шківу і нічого не гне вже користуюсь більше трьох років
43 минуты назад, bogdan1983 сказал:
да, я видел. мужичок на ручипе тоже спрашивал про такую дрель в качестве фрезерной головы.
1 година назад, andrey.drabchuck написав:
У тої, що я описував (ИЭ1015) в околі пазу для вибивання інструменту є вільне місце, що дає можливість зробити описану вище модифікацію.
У популярної И-29 місця там практично немає, це треба враховувати.
9 минут назад, Zalizovskiy сказал:
У мене 2 штуки 1015. Одна точно піде на сверлилку. А інша, схоже що, на фрезер))
Ну, то буде видно)
3 часа назад, San1084 сказал:
Вообще-то в барахолке есть готовые пружины за какие-то смешные деньги.
Именно эта пружина проверена на 2М112. А она точно такая-же, как и в НС-12.
11 час назад, Одессит сказал:
Спасибо большое. У меня оказывается родная со сверлилки. Купил за 25грн.
Всем привет. Столкнулся с новой проблемой. Не подскажите, сколько будет стоить расточить посадку под пиноль. Даже при зажиме регулировочными болтами есть боковой люфт. Сильнее зажать, нету, но туго ходит в пиноль в бабке. И ещё, а если взть поджать болты и пройти развёрткой на 44мм. Пиноль 44мм. Спасибо.
Змінено користувачем San1084
Дополнить
В 18.01.2020 в 12:40, andrey.drabchuck сказал:
сверлилок ИЭ1015.
  Не знаю какая длина выступающего шпинделя, если есть 5 см, то нарезав на нём мелкую резьбу и фрезернув пару шлицов под ключ, можно переделать или вытачить новый патрон под готовые цанги и работать фрезами до 12 мм . Не на такой  сверлилке, а на другом приводе я такое делал.
20 годин назад, San1084 написав:
Усувають таку пакость шабрінням. Так більш акуратніше вийде, хоч і довше.
В моєму варіанті НС12 є третій болтик між двома зажимними. Працює як розпірний. Або в щілину між болтиками підібрати полоски фольги до допустимого люфту і затиснути .
Спасибо за ответ. А как можно шабрить в бабке? Я шабрил на ровных поверхностях. А в круглых не пробывал.
Свого часу на чіпмейкерру була тема по НС12. Можна спробувати і розвернути вручну, але не факт що результат отримаєте бажаний. Я свій не шабрив і не притирав. Просто підігнав регулювальним болтом і двома зажимними до прийнятного результату. Ці НС лише лінивий не виготовляв і з такою ж якістю як і обробки так і чавуна.
ПС Взагалі можна все, залежить лише від терпіння і наявної оснастки.
ППС Спробуйте для початку на фарбу (так само як для шабровки) наскільки там все погано. А тоді будете бачити. Але для початку з нутрянки бабки все гівно відчистити  потрібно. В моєму і формовочна суміш і стружка були.
А, доречі. Сама піноль не "зношена"?
Змінено користувачем Si1ver
2 часа назад, San1084 сказал:
 Вот тот кривой- типа крючок, для таких работ.
Спасибо за советы. Думаю все там погано. Пиноль по микрометру 2 сотки погрешность. В бабке мерял в нутри 45-46мм, а на выходе сделано 46.5-47мм на глубину около 2см. Зачем так расточили? Пиноль у меня 45мм. Не знаю с чего я взял 44мм. Пиноль мы сможем и сами изготовить. Получается в бабке у меня элипс при зажатии. У меня 2 болта. Я просто их слегка поджимаю без прокладок пока. Без шпинделя пиноль болтается, со шпинделем терпимо. Он как направляйка в поджипниках под шкив. Но это не есть хорошо. Не знаю. Будем пробовать делать новую пиноль на 48мм и ростачивать на фрезере. Хотя можно и развёрткой на 47мм пройти. И пиноль 47мм делать.
