Mosin
Реанимирую ТВ 320, 1968 г.
128 повідомлень у цій темі
16 часов назад, Freddy сказал:
в паспорте на станок указано тип мотора и его мощность ? если да то потом гуглим справочник по эл двигателях и смотрим ток )
Все правильно. Указан. Родной двигатель типа  А-42-4 . 2,8 кВт/1420 об/мин
Но на фото не он...
Змінено користувачем Красноармеец
16 минут назад, Красноармеец сказал:
Но на фото не он...
тогда либо мерять ток по факту  либо попробовать разсмотреть  табличку. Я думаю что мотор той же мощности что и в паспорте просто более новый тип , возможно АО2  ? очень похож...
Змінено користувачем Freddy
Возможно и АО. Думаю, нужно включить станок на максимальных оборотах и замерять ток.
все таки думаю что  то АО2-32-4 .1430об \мин . ток номинальный при 380В -  6.5 А
8 минут назад, Красноармеец сказал:
его можно и  на столе включить без станка, погрешность будет не сильно велика, но если мотор таки на 3 кв , и нужно использовать   частотник на 220 1ф-220 3ф то придется использовать только восьмикрут , ибо другие производители  делают такой пч до 2.2 кв. и желательно чтобы двигатель был 220\380 или проще говоря имел 6 концов.
у вас не рідний двигун в мене був станок 67 року стояв двигун старого типу 2.8 квт "ушастик"
і на інших твшках на заводі бачив такій самий
2 минуты назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Там де я купляв двигун стояла ще одна ТВ-шка з таким самим двигуном. Двигунів було не менше двох модифікацій - "ушастий", більш старий на 2,8 кВт, та такий як в мене - на 3 кВт.
Двигун став по кріпленню без ніяких перешкод, та шківи опинились якраз навпроти отвору тумби. Та й рік випуску двигуна - 1965.
7 часов назад, Красноармеец сказал:
что с коробками подач не так
На моей коробке поврежден вал, который на гитару выходит. Это раз. Отсутствовал родной ходовой винт, а на втором валу, что выходит на фартук отсутствовал клин. Все это нужно было подгонять по месту, а так придется просто переставить в мой корпус часть деталей с другой коробки.
7 минут назад, Mosin сказал:
я скажу більше , і АІР стане ) Мотори роблять зі стандартним кріпленням і  відстаню осі вала від плоскості лап. Тому на місце старих моторів нормально стають більш нові і навпаки. Всі ці дані можна знайти в довідниках.
52 минуты назад, Freddy сказал:
Мне вот другое интересно... У многих ведь есть ТВ-шки или, скажем, 676-е фрезеры (там такой же двигатель на 3 кВт). И не у всех ведь есть 3 фазы в гаражах и на дачах. Неужели никто не пользуется частотником и все лепят конденсаторы для пуска станка? Не верю.
Поделитесь информацией, кто как подключал свой станок к сети. Мне бы тоже очень хотелось к весне определиться со способом подключения эл. двигателя. Просто позарез, как нужно.
Только что, Mosin сказал:
ставлять слабші мотори,ні ? я точно знаю шо так роблять багато хто.
1 минуту назад, Freddy сказал:
і АІР стане
На російському чіпі я ці теми теж моніторив. Знайшов тільки відгуки тих, в кого двигун по кріпленню не підійшов. Просто з якогось року змінився держстандарт (ГОСТ). Людям доводилось пересвердлювали отвори під лапи більш нових двигунів, або виготовляти нові натяжні платформи.
6 минут назад, Freddy сказал:
Я ж не просто так придбав рідний двигун з шківом...
По-перше - не потрібно точити шків, бо він є.
По-друге - не потрібно купляти двигун, який коштує в 2 рази дорожче, ніж штатний.
По-третє - не потрібно перероблювати натяжну пластину, яка в мене теж є і вона не пошкоджена...
Це ті три пункти, що вплинули на моє рішення в пошуках двигуна.
Змінено користувачем Mosin
1 минуту назад, Mosin сказал:
я вас куме розумію ) но  тут треба вам вирішувать шо для вас краще .
1 час назад, Freddy сказал:
я вас куме розумію
Згадав. Ще є і четвертий пункт: в мене ще ж є фрезер 676-й. Він не скоро стане в стрій, але там теж такий точнісінько двигун на 3 кВт. Так шо от...
2 минуты назад, Mosin сказал:
тоді вбо три фази або  https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/chastotnyy-preobrazovatel-set-220v-i-380v-cfm-invt-elektrodvigatel-IDF2JEU.html#9e31c8a8c5;promoted  або конденсатори.
Вже написав пані Юлії за посиланням. Можливо завтра відповість...
24 минуты назад, Mosin сказал:
ще інфа на подумать, пч з одної фази 220 робить три фази  по 220в.
https://ru.aliexpress.com/item/4000118370731.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.b20833bfBrW2xy&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=6c2c2ca2-aedf-450b-b6c1-c7104338c7b1
15 часов назад, Mosin сказал:
В качестве расщепителя используют либо двигатель либо трансформатор большей мощности чем запитуемый двигатель. Тут есть свои минусы.
Как минимум то, что пока вы будите работать на токарном или фрезерном движок 4,5-5 кВт должен без остановки молотить где-то рядом.
С таким раскладом станок будит запускаться веселее чем на кондерах, но все равно не так как от полноценных 3ф. Это раньше так лепили ибо ЧП не было. Сейчас, если у вас нет двигателя 5 кВт - его купить будит стоить столько же как и частотник, может чуток дешевле. Я за частотник.
12 часа назад, Красноармеец сказал:
удивлен)) в каталогах Шнайдер,итан , лензе, инвт  не встречал таких  потом и сделал вывод что их не делают …
Пані Юлія зателефонувала сьогодні та запропонувала такий пристрій: ПЧ 3.3 кВт.jpg
Каже що він розрахований на 3,3 кВт. Вартість - 4700 грн.
А ще в неї є такий пч, до 5,5 кВт:
Вартість - 6500 грн.
Прикупил сегодня еще несколько железок...
Шестерни гитары еще не весь комплект - только 9 шт. Остальные буду искать позже. На сейчас работы и так хватает.
20 минут назад, Mosin сказал:
а який вихідний  струм? народ наче нормальні отзиви писав, та і наскіки розумію це варіації на тему восьмикрута ...
По частотнику. Наберите в нете ^АС привод^, это фирма в Днепре производит частотник CFM. Проконсультируют и подскажут. Можно и скидку за наличные  выбить.
