Mosin
Реанимирую ТВ 320, 1968 г.
71 сообщение в этой теме
11 минуту назад, Freddy сказал:
а який вихідний  струм?
Поки що нічого не можу додати. Потрібно самому десь знайти характеристики... Дівчина в тому що продає - не зовсім петрає...
Только что, Mosin сказал:
...точніш ніфіга не петрає...
https://voron.ua/catalog/036935
Брал себе тут.
2 года работы без проблем.
Тянет токарный 1а616+676+нс12+2А118.
Брал за 3900.
9 часов назад, Сергей1986 сказал:
Брал себе тут.
Брал за 3900.
У меня ихних 2 шт. Три года работают без проблем. Рекомендую.
До кучи прикупил еще и переднюю бабку от ТВ 320П. Получше внешне выглядит нежели с моего станка.IMG_8514.JPG
А из моей ПБ слил около 1,5 л. масла + 1 л. воды... Точно станок где-то на улице стоял какое-то время.
В 15.02.2020 в 09:49, Mosin сказал:
Стесняюсь спросить для нафига вам две? Не уж то своя на столько печальна?
В 17.02.2020 в 05:29, Красноармеец сказал:
Таки да. На моей был лопнут корпус подшипника под выход вала гитары. Его заварили, конечно, но как-то оно не очень надежно смотрится. Также имеется большой люфт ведомого шкива шпинделя. Может быть там просто разбита шпонка... а может что и посерьезней разбито. Станок скорее всего (как я уже писал пару раз выше) был спасен с металлолома, а там, как известно, к железякам отношение не бережное, особенно к выступающим наружу валам. Кроме всего перечисленного я еще хочу поэкспериментировать с заменой втулок на подшипник... и не хотелось бы иметь на эту процедуру всего один единственный шанс.
Приволок на работу станину. На даче совсем некогда железом заниматься.
Изобретаю подставку под тумбы из 14-го швеллера.
8 часов назад, Mosin сказал:
Шикарная работа, однако)))
Для нафига подставка из швеллера? Низковат?
1 час назад, Красноармеец сказал:
Низковат?
Для моего роста низкий. А спина уже дает о себе знать в пояснице.
Таскать станок низом тумб по трубам - не самое лучшее решение.
Ну и третий момент - устойчивость к опрокидыванию. Ширина подставки - 800 мм. Можно было и шире сделать, но есть вероятность что тогда ногами постоянно цепляться за нее придется.
Вот так снизу выглядит под левой тумбой:
Для перевязки использовал 10-й швеллер.
К швеллерам еще планируются съемные колесики от роклы, для удобства перекатывания с места на место. А кататься с ним мне еще придется...
Может нужно было вдоль швеллера пускать что бы "ноги" снизу связать?
Между тумбами будет одинарная перемычка из 65 мм швеллера по центру. Делаю подставку разборной, чтобы можно было снять и чтобы конструкция не стала громоздкой.
Сделал самодельный пистолет для пескоструйки. Немного облегчает жизнь в подготовке деталей станка к покраске. Почти ведро песка уже ушло на тумбу изнутри...
У вас, случайно, нету возможности взвесить тумбы и станину? Или может вес известен?
К сожалению такой возможности у меня нет.
Примерно вот так будет выглядеть подставка под станок. Долго тянется сей процесс уже, но б0льшую его часть уже сделано.
Для перемещения станка в пространстве под каркасом ПБ установлено два ролика от роклы. Что будет под второй тумбой - пока не придумал...
Вытащил на улицу станину (под навес). Пытаюсь отмыть и подготовить под покраску. Это жесть... Даже не знаю, с какого боку подступиться.
10 часов назад, Mosin сказал:
Я свою вытаскивал с друзьями на улицу,мыл Керхером с химией К2,потом лепестком сдирал краску,а потом слегка вручную зачищал наждачкой,и после этого всего грунтовал и красил...Без мойки я бы там ничего не отмыл...
Я сперва шпателем снимал многослойные наслоения масла с пылью, потом обдувал АВД с моющим, потом песочил, грунтовал, красил, шлифовал.
Да уж... с тумбами было как-то проще. Можно было вертеть их в пространстве в любом положении. Станину так не покрутишь. Я пока поставил ее в вертикальное положение и зафиксировал от падения. Попробую отмыть бензином и отпескоструить внутренние полости насколько это возможно. Грунтовать мне не нужно, я крашу краской Хаммерайт, она неплохо и по ржавчине держится... Главное, чтобы поверхность была хорошо обезжирена.
