SaniSantu
Шкалы, циферблаты.
5 сообщений в этой теме
Всем здравия. Предлагаю делится опытом по изготовления приборных шкал, циферблатов и пр.
Делать было нечего, дело было вечером :)
Хочу облагородить старенький барометр с изрядно потрепанно (картонной) шкалой и обломанной стрелкой.
Стрелка там была двусторонняя. Типа такая:
Зачем, не знаю. Но стрелка теперь не имеет противовеса и заваливается в правую сторону.
Может кто посоветует, как и из чего вырезать такую токую деталь?
Да и за одно обновлю шкалу. Но наверное предварительно ее типа "состарить".
Рассматриваю разные методи
Вымачивание в кофе? Пары йода? Или просто купить Tintedpaper А4 и на ней распечатать шкалу?
Изменено пользователем SaniSantu
стрелка - принтер, гравер, латунь.
шкала - с чего она будет?
5 минут назад, Bogdan сказал:
Пока наклею шкалу на картон. Как было в оригинале.
А со стрелками пока озадачен. Оригинальные из тонкой стальной жести.
Думаю попробовать из пластика для моделирования толщина 0.5 мм. Но хватит ли жесткости.
не понятно зачем состаривать, это не дерево и не слоновая кость.
если на картон, то в принтер можно запихнуть 220-250ти граммовую бумагу. а это почти картон.
если усиливать толщину то лучше не бумагой, а тонким металом.
печатать на лазерном принтере. чернильный будет выгорать на солнце.
стрелку можно вытравить. например при помощи фоторезиста. можно даже очень декоративную сделать. вытравить - один из самых простых методов, да и тут их будет много. можно просо лак иглой проковырять, способов много.
фоторезист пленочный самое точное с подручных вариантов
