Размягчить пасту ГОИ
14 повідомлень у цій темі
Всем привет!
Разбирал сегодня закрома в ящике и обнаружил пару кусочков пасты ГОИ тёмно-зелёной (как детский карандаш). Помню, лет 12 назад натирал нею бляху на ремне. С тех пор она превратилась в камешки. Хотя если попробовать пучкой пальца, то оставляет следы как мелок.
Вопрос в чём. Можно ли её как то размягчить?
Спрашиваю больше с интереса, чем с желания применить.
керосин или масло
@o_topchiy капать на кусочки или растереть и смешать?
Какое масло?
Иногда хватает просто разогреть зажигалкой, натереть флис или войлок
Я делал в подобном случае так - капал машинным маслом на край засохшего куска пасты ГОИ, а затем втирал пасту с этого края в кусочек фетра. И затем уже этот фетр с пастой использовал для полировки.
Розтовкти на дрібні шматочки, розвести мастилом ( моторне , индустріальне) . Щоб швидше розчинялося можна трохи підігріти.
Вот проблема...
Состав и определяет растворители.
49 минут назад, o_topchiy сказал:
керосин или масло
у нас использовали керосин как расстворитель.
Сжигаете её в железной банке,лучше на листе нержавейки,она не даёт окалины,( на открытом воздухе или под вытяжкой) получаете чистый порошок окиси хрома,затем мешаете этот порошок с чем угодно,я мешал с маслом,и использовал для притирки особо ответственных деталей.
Змінено користувачем vsesam
Билл Шенхер использует нутряное сало / смалець для этого :)
А мне ещё говорили, что мол если пастой начать пользоваться, то она сама размягчается. Это так или нет? Или просто верхний засохший слой стирается?
@andrey.drabchuck если бруском прямо по работающему войлочному кругу, то он нагревается и соотв. размягчается до мягкого и вязкого состояния, но возможно это паста должна быть не 60-70х годов, а посвежее, хотя здесь я точно не уверен. Также я встречал, что пасту разводят со скипидаром, для чего и почему именно скипидар -- не в курсе.
Но, раз уж мы заговорили про полировочные/хонинговальные пасты, то я лично пришел к выводу, что божественный Autosol Metal Polish куда быстрее и получше 1-го номера нормальной свежей пасты, стоит дороже, да, но не расходуется на пол и на верстак, в отличие пасты.
75ml-autosol-metal-polish-mhzz-1104-30-m
Змінено користувачем woodcarver
Десь я читав, шо для того, має бути конкретно вазелінове масло. Не вазелін.
Я пробував. Розмягшує.
Не знаю шо краще, я інші варіанти не пробував, купив вазелінове масло в аптеці.
Я имел опыт размягчения уайт спиритом, полировал потом лазерный диск, бывало это спасало ситуацию. Паста была до этого просто камень, ложил в баночку от витаминок кусочки пасты- заливал туда немного уайт спирита- по итогу- все ставало удобо намазываемым. Так сказать пастообразным.
