savelich
Лінійка УТ
25 повідомлень у цій темі
Потрібна лінійка УТ з кутом 90 градусів.  "Гугл" - жодної не знайшов. Може таких просто не існує, хто може відповісти, або підказати де шукати?
Існують, це не екслюзив.
Ось ГОСТ :
http://www.ntcexpert.ru/documents/docs/normativs/GOST_8026-92.pdf
А де взяти - треба шукати.
До того ж, ви не вказали потрібну довжину, вони бувають :
- 400 мм,
- 630 мм,
- 1000 мм.
 .... та   0,  1,   2  класів точності.
Так може це  ЛЧ треба
Змінено користувачем Sanya8270
кхм
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные.
В тому і справа, що потрібна саме типу УТ для шабріння призматичної направляючої (паз) станини з кутом 90 градусів. ЛЧ у мене є, але вона з поздовжнім пазом, не підходить для шабріння. Станина 4 метри, то й лінійка бажано якнайдовша.
, Sanya8270 написав:
1 година назад, savelich написав:
Вибачаюсь за свій пост.
Неуважно прочитав, замість 90 здался 60.
Отже, лінійки типу УТ на 60 градусів існують, а на 90 - стандартних, ГОСТовських, не передбачено.
Існують кутові повірочні плити, в них еталонний кут - саме 90 гр.
Ви б напиали свою задачу ...
Добрий вечір. Боюсь помилитися, але таких лінійок по Госту не існувало, УТ були тільки 45, 55 та 60 градусів. Хіба що спецзамовлення якесь... Шукав було УТ 60, для ремонту фрезерного, довго переглядав оголошення, врешті прийшлося робити її самому. Із 90 градусів траплялися тільки кутові плити, чавунні із ручкою, але для шабровки довгих направляйок вони не годяться...
12 минуты назад, технократ сказал:
Отже, лінійки типу ЛТ на 60 градусів існують, а на 90 - стандартних, ГОСТовських, не передбачено.
Та отака задача...
Якщо допускається пришабрити спочатку одну сторону призми. а потім другу, то -
треба шукати мостика ШМ, бажано 2-х метрового.
Тим більше, він Вам знадобиться для другої, пласкої направляючої.
Або, лінійки типу ШД, однак. у них вузька робоча площина, 18 мм, здається.
Доречі, звідки взялась проблема й необхідність шабрити таку велику залізяку. Це верстат 3а423, куплений в непоганому технічному стані, але у попереднього хазяїна він  багато років зберігався встановленим на двох дерев'яних брусках по краях станини. В результаті вона провисла всередині на кілька десятих мм. Спробував її вирівняти, поставивши опори посередині, а краї станини притягнув через анкери до підлоги. Простояло так пару років і трохи, рази в два вирівнялось. Але деформація, що залишилась, мене не влаштовує, то й мушу тепер шабрувати, бо щоб везти таку махину на шліфовку - страшно й подумати...
, savelich написав:
, savelich написав:
А як Ви це встановили ?
Чим вимірювали ?
4 минуты назад, технократ сказал:
Є в мене й мостик, правда метровий, і лінійка 1600. І рівень 0.02 теж. То ж вирівняти пласку напраляючу великої проблеми нема. А от з призматичною є. Крім того, щоб обидві грані були рівні самі по собі, треба зберегти геометрію самого пазу. Найпростіше це було би зробити, якби мати таку лінійку, про яку згадував раніше, але чомусь такої не роблять... То ж  боюся, що доведеться робити її самому...
10 минут назад, технократ сказал:
Чим вимірювали ?
Рівнем 0.02.
Цікавий момент - така вада станини в даному верстаті в кінцевому результаті призводить до еліпсу шліфуємого валу. Зразу й не подумаєш...
Змінено користувачем savelich
Савелич, в Лубнах ніби специ по цих верстатах є, мому колезі шабрили. Ящо ціавить, то взнаю контати. Вони до нього приїхали зі всім інструментом))))
6 часов назад, влад55 сказал:
Була в мене бригада з Лубен. Станину вони не шабрять, бо щоб добратися до неї треба зняти весь супорт, а він важить під тону, то ж відшабрили лише верхній стіл і підошви бабок. Але то не дуже помогло, бо нерівність станини фактично звело нанівець всю їх роботу. Гроші викинув...
Может подойдёт ШП-ТК?
Или мостик и квадрант для контроля угла?
Может попробовать подружить две линейки УТ 45
  Не думаю, что есть такая линейка если честно. Я подозреваю, что направляющую разбивают на маяки и потом уже по ним выравнивают оставшиеся части по отдельности. А для маяков используют короткие линейки по 200, 250 мм. У Пекелиса подобное упоминается, как "шаблон" для шабровки маяков, на направляющих токарного станка.
Змінено користувачем vaycartana
48 минут назад, Абрикоска сказал:
Спасибо, посмотрел. Честно говоря, ни разу не держал в руках гранитных линеек и слабо представляю как с ними работать. Да и цены кусаются.
Уже нашел подходящую чугунную железяку, буду делать самодельную УТ 90 градусов. Правда, только 500мм длиной, но, надеюсь, используя ее, "самолет", и прочие уровни и индикаторы таки удасться с удовлетворительной точностью исправить ту направляющую.
Жаль, нет поблизости приличной металлоприемки куда станки в лом сдают, там можно было бы разжиться куском станины от какого-нибудь ДИПа с уже готовой призмой 90 градусов...
18 минут назад, iva сказал:
Тоже думал над таким вариантом, купить две и склеить из них одну на 90 гр. Держу как запасной вариант.
И все-таки удивительно, на станках полно призматических направляющих с углом 90, у меня только таких три,  а линеек для их ремонта не предусмотрено...
Заводских линеек ут с 90 градусами не видел, хотя внутризавод у меня есть 700 мм длинной и весом около 50- 60 кг, сам я ее  поднимаю с трудом, но как мне объяснил ремонтник что она длинная и не нужна, сначала делают плоскую параллельную линейке положений на площадку гидроцилиндров или другую базу, а затем в призму вкладывают ответную призму с плоским верхом, на нее уровень и стойку с индикатором и откатываются от плоской, в итоге требуется только длинная шд
Обсуждение этого вопроса у соседей
https://www.chipmaker.ru/topic/190718/
, savelich написав:
только 500мм длиной
То нічого, спина та руки тільки подякують, що вона не довша. Враховуючи, скільки разів прийдеться її підняти... Моя саморобна трохи довша за 500мм, а стіл фрезерного набагато коротший, ніж Ваша станина, і то з нею награвся. Робив декількома заходами, спочатку строжка, потім висіла пару місяців, потім чорнова шабровка, ще трошки повисіла, потім чистова. Ну і контроль по плиті перед початком використання, стіл шабрив також не один день з перервами, тож кожного дня перед початком робіт прикладав до плити на фарбу, чи не скрутило часом... Хоча її геометрія доволі стабільна, недавно знімав для однієї роботи ( так і зберігається висячи), перевірив- нічого не змінилося... Із станочним чавуном також туго, також потрібний чавун на ремонтні накладки супорта 1к62, на металоприйомках буваю рідко, декілька разів потрапляв на вже побиті пресом станки, і шматки були підходячого розміру, і якість чавуну непогана, але те, що воно ламане- перекреслює всі достоїнства, ота напруга від зломів буде виходити дуже довго. Вже з таким зіткнувся, більше не хочу. Вирізати потрібно самому необхідний шматок, тоді все буде як годиться... От тільки немає з чого, поки не трапляється.
Оце зробив собі ту лінійку... Колись подарували чавунну "залізяку" - шматок корпусу якогось верстата. З неї й випиляв. Спочатку фрезерував, потім шліфував, потім шабрив. Кут 90 градусів контролював як міг точніше візуально по кутнику. Маю надію, що багато не напартачив і маю тепер необхідний інструмент.
Савельевич, у меня есть мостик 1500мм 90градусов, только наоборот, внутренняя призма ((((
