#212775 Опубліковано: 15 грудня, 2019 Привет всем форумчанам. Поделитесь пожалуйста опытом. Так как пока нет возможности провести в мастерскую 380В, возможно ли как то подключить двигатель фрезерного станка 675 одесского завода им. Кирова, к сети 220В. Как будет работать? Будет ли хватать мощности двигателю? Если кто подключал, поделитесь схемкой подключения. Может кто сталкивался с таким вопросом прошу помощи, поделитесь советом. Или все таки лучше искать частотный преобразователь и подключать через частотник. Заранее спасибо! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212874 Опубліковано: 16 грудня, 2019 якщо є можливість - ставте частотнік 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212878 Опубліковано: 16 грудня, 2019 У меня частотник на 3,3 кВт + двигатель 3 кВт 1500 об. работает нормально 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212910 Опубліковано: 16 грудня, 2019 Украинский частотник берите с гарантией , вам ряд плюсов : проблемы с просадкой сети уйдут!,сколько нагрузите - столько и мотать счётчик будет, регулировка оборотов и торможение,защита мотора,... https://acprivod.com.ua/produktsiya/cfm110/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#212938 Опубліковано: 16 грудня, 2019 У вас верстат комплектний? Там в сусідній темі мій тезка і земляк шукає вал-шестірню пінолі на одесита. Можете зфоткати і розміри зняти? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213257 Опубліковано: 18 грудня, 2019 В 16.12.2019 в 15:25, Curandero сказал: У вас верстат комплектний? Там в сусідній темі мій тезка і земляк шукає вал-шестірню пінолі на одесита. Можете зфоткати і розміри зняти? Еще только купил, не доехал до мастерской. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213258 Опубліковано: 18 грудня, 2019 В 16.12.2019 в 11:26, маляр сказал: Украинский частотник берите с гарантией , вам ряд плюсов : проблемы с просадкой сети уйдут!,сколько нагрузите - столько и мотать счётчик будет, регулировка оборотов и торможение,защита мотора,... https://acprivod.com.ua/produktsiya/cfm110/ А будет ли работать частотник зимой в неотаплиевом гараже? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213259 Опубліковано: 18 грудня, 2019 (змінено) Новый житель мастерской ? Николай Чудотворец творит чудеса ? Змінено 18 грудня, 2019 користувачем shurikngf110 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213260 Опубліковано: 18 грудня, 2019 В 16.12.2019 в 08:06, StarostenkoS сказал: У меня частотник на 3,3 кВт + двигатель 3 кВт 1500 об. работает нормально На 675м фрезере по памяти родной мотор 1,5кВт, и частотника 1,5кВт должно хватать, по крайней мере мне хватало. На счет Украинский или китайский, тут х.з. Украинский при прочих равных в 3 раза дороже. Китайца не векторного 1,5-2,2кВт можно купить за 50-56дол. При нынешнем курсе это радует. Ну или же векторного 1,5кВт около 70дол. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213282 Опубліковано: 18 грудня, 2019 1 час назад, shurikngf110 сказал: А будет ли работать частотник зимой в неотаплиевом гараже? Электроника не любит момент росы,железо и инструмент тоже. Хотя тем было много и в мороз пускают. Можно на фирму им позвонить и цену сегодня узнать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213283 Опубліковано: 18 грудня, 2019 Частотник Украинский на гарантии и после гарантийном ремонте, а другие - разве что к "кулибину" ??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213284 Опубліковано: 18 грудня, 2019 @маляр хто ж спорить. я з власного досвіду скажу. був в мене сфм210 на 1.5кВт. був мотор десь 1.1 на токарному чпк. на низах погано тягнув (то і зрозуміло), на верхах сильно грівся. замінив на тошибу векторну 750Вт. і стало все зовсім по другому. момент дає, менше гріється і в роботі ризниця видна. я не кажу що сфм погано працюють, вони просто не дотягують до нормальних брендів 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213302 Опубліковано: 18 грудня, 2019 2 часа назад, aegis сказал: @маляр хто ж спорить. я з власного досвіду скажу. був в мене сфм210 на 1.5кВт. був мотор десь 1.1 на токарному чпк. на низах погано тягнув (то і зрозуміло), на верхах сильно грівся. замінив на тошибу векторну 750Вт. і стало все зовсім по другому. момент дає, менше гріється і в роботі ризниця видна. я не кажу що сфм погано працюють, вони просто не дотягують до нормальних брендів Там, в cfm коррекция есть, для оборотов на низких частотах, по умолчанию она процентов 15-20 от возможной. Вручную надо выставлять. Загребает потом шо подорванный. Ну, относительно того шо было, конечно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213307 Опубліковано: 18 грудня, 2019 Просто цифры, в схемотехнике не силен. Посетил сайт СФМ. 2,2кВт Ценник 3700грн. Неделю назад оплатил пру китайцев 2,2кВт с карты списалось 1335 и 1337 грн (разные дни разные скачки курса) выходит почти 1/3 соотношение, ну а дальше кому как больше нравится. Отсутствие явного негатива и недовольства тем что китайцы горят один за другим просяное через призму теории вероятности лично меня натолкнули на мысль что наличие 3х частотников в мастерской мне более выгодно и вероятность вынужденного простоя значительно меньше чем в случае одого но с гарантией (простой на время гарантийных обязательств таки обеспечен). Сколько мне нужно времени и в какой ширины черную полосу жизненного цикла мне нужно зайти что бы спалить все 3шт? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213310 Опубліковано: 18 грудня, 2019 53 минуты назад, Константин Е сказал: Там, в cfm коррекция есть, для оборотов на низких частотах, по умолчанию она процентов 15-20 от возможной. Вручную надо выставлять. Загребает потом шо подорванный. Ну, относительно того шо было, конечно. це все я знаю. досить довго користувався сфм. але векторний реально по другому працює. я їм крутив 0,5Гц заради експерименту... на 3-5Гц вже працювало з номінальним моментом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
