Денис Береговой
Мастерская D.Beregovoy (Дениса Берегового)
197 повідомлень у цій темі
, стани написав:
Із заточними взагалі це окрема тема, або робити універсальні змінні оправки під купу різних каменів різного профілю. або плодити купу заточних.
Перероблювати циліндричні кінці ротора на конічні 1:5 якогось стандарту (який буде виходити з діаметра вала). І всі відбалансовані круги робити на своїх оправках, які можна буде вільно купити. Так не потрібно буде плодити купу мілких точил.
Змінено користувачем Ігрек
, Ігрек написав:
Ідеальний варіант, але з того, що в мене є, стандартний конус ( по госту) якщо і витягти, то оправки шукати довго прийдеться, вже не перший рік приглядаюся до оптимального варіанту із змінними оправками під камінці, все сходиться до саморобного, не стандартного...
, стани написав:
Можна туго насадити напівфабрикат конічної стандартної посадки на ротор і проточувати "на чисто" разом з ротором. Лише не забути підшипники спочатку поставити.
2 часа назад, Ігрек сказал:
що Вас
Меня вроде не за что. Даже когда навязчиво рекламирую лоты, иду по грани, за грань не переступая и формально ничего не нарушаю :)
1 час назад, стани сказал:
Тот наждачек не большой, что оставил,имеет конусную посадку. Но нужно приложить руки, слегка бьет.
Сейчас на нем стоит зеленый КЗ норм по быстрорезу и твердостплаву + по случаю прикупил эльборовую чашку, нужно повесить. И как по мне то большего размера наждак мне и не нужен.
Гарний варіант, але чомусь не довіряю конструкціям, зібраним "в один кінець", доступ до підшипника буде тільки після зняття цієї конусної насадки, і виготовлення нової. Хоча якщо поставити достойний підшипник, цей заточний при нашій експлуатації буде практичо вічний...  Декілька фоток знайшов, із оправкою під чашку, із часів ремонту станини токарного, циліндрична посадка при доброму виконанні також непогано себе показала, хоча конічна була б звичайно краща, але потребувала більшого діаметру вала, а це було неможливо конструктивно... Можна було б зробити декілька таких оправок  із можливістю балансування та забрати з самими необхідними камінцями. Та здається, ми зловживаємо гостинністю господаря, тема зовсім не про це, бо буде як в тому анекдоті "прийшов лісник"...
4 часа назад, стани сказал:
Не совсем понял о чем Вы говорите.
Там все по взрослому аки на шпинделе.
Конусы с обоих сторон выполнены на валу мотора, с каждой стороны серьезные подшипниковые опоры по паре радиально упорных. В паспорте уделено вниманию дуплексированию подшипников...
Вибачаюсь, Денис, це ми з Ігреком спілкувалися про саморобний варіант змінних насадок під камінчики із тих двигунів, що є в наявності, як правило, це саморобки. Свої фото привів як приклад оправки для циліндричної посадки, коли на конічну не вистачає діаметра вала із-за обмеження внутрішнім діаметром використовуваного підшипника двигуна... До серійних екземплярів це не має ніякого відношення там по заводу зроблено правильно. Ще раз вибачте за розмови не по темі.
3 минуты назад, стани сказал:
Не нужно извинений, все по теме. Да и вообще пишите что считаете нужным...
5 років був власником 3в642. Два роки як його немає в майстерні. Різниці не помітив. Якщо є на нього вже робота і Ви її робите-мучаєтесь то звісно треба брати заточного. Але якщо Ви придбаєте його і почнете шукати на нього роботу то він матиме такую ж долю як і мій. Точив ножі на рейсмус пару раз. Шліфував мясникам ножі і сітки пару раз. Віконщикам пару ножів шліфував. Один раз шліцеву прошліфовував колхозною методою. По дорозі Ви будете обрастати оснасткою по кількості як на фрезер. Захочете на ньому шліфовку(а місця під шпінделем малувато)та емульсію. Захочете автоподачи . Захочете потужності мотора. Захочете жорсткості колони а ії там немає і близько. Це верстат виготовлення нестандартного лезвійного інструменту як на мою думку. А обслуговувати населення він не впорається.
Малая, посленовогодняя диджитализация на скорую руку из того что под рукой
УДГ200 + серва яскава 100Вт + занадто длинный ремешок который был в наличии.
Будут зубчатые шкивы HTD5 + HTD3, а то ящичек с заготовками и оснасткой для этого дела уже залежался, катализатором послужил ТВ-16ЧПУ. Нужно для него пру шкивов сделать. Остальное можно в развалочку пока станок налажен, благо на подхвате есть ФУС22 если что то другое приспичет делать.
З.ы. Шкивы будт в прок, посадка по средствам цанги ЕР25, т.е. на любой вал до 16мм
Теперь давайте цифры:
Цена б.у.100Вт комплекта (серва + сервопак) если не спешить и везти с китая/америки может быт до 100дол.
Если делать на шаговике то это 45-50дол шаговик + 13дол драйвер + 5дол опторазвязка + 20 дол блок питания
То на то и выйдет только шаговик будет новый.
Но как говривал один знакомый самое интересное и  важное всегда начитатся после слов "Но"
Скорость вращения. Шаговик с увеличеним частоты оборотов теряет момент. Думаю более 300-500об/мин расчитвать не стоит. А с учетом редукции делилки 1/40 даже если повесить шаговик на прямую то скорость вращения головки бдет довольно таки медленной.
Вот видео где серва манулит 4500об/мин, т.е. на прямую делилке достается примерно 1500об/мин.
Но это еще не все, главная проблема шаговика это отсутствие обратной связи. Не хватит момента, пропустит шаги, потеряет позицию и об этом никто не узнает. Ну разве что в конце можно будет констатировать что деталь пошла в брак. По этой причине на подобные проекты ставят шаговики заведомо по мощней, с моментом удержания 28кг (самые длинные типоразмера NEMA23)
Давайте посчитаем какой момент можно реализовать с относительно не дорогой 100вт сервой.
Штатный момент не велик 0,318Нм и 0,96Нм в пике.
Хватит ли такого момента не для позиционирования а использования делилки в режиме фрезерования?
0,318Нм*4 (ременная редукция) * 40 (редукция червячного колеса делилки)= 50,88Нм штатно и 153,6Нм в пике.
Все это с обратной связью по энкодеру сервы. Т.е. она либо отработает задание либо сообщит об ошибке если не хватит момента.
На видео ниже временные шкивы с редукцией 2,85 + длинный до неприличия ремешок (был в наличии). Это временное решение которое сделано на скорую руку, но тем не менее, оно позволит сделать делилке для самой себя желаемые зубчатые шкивы.
Забегая вперед если нужно будет синхронизировать шпиндель фрезера с вращеним делилки, тем самым превратив его в зуборез для нарезки шестерен червячными фрезами, не нужно будет ничего дополнительного (ардуин и прочего). Это штатная функция сервопака. Достаточно будет лишь повесить на шпиндель фрезера энкодер.
@Денис Береговой Вижу у тебя китайский сверлильный патрон в шпинделе.
Имей на виду, шо он таки сборный: патрон отдельно, оправка отдельно. Стянуто болтом М6. Настоятельно рекомендую тот болт периодически подтягивать. Бо у меня эта споруда как-то разобралась на ходу :)
Ну и уж совсем точно, что для фрезеровки оно не подходит никак.
Только что, Одессит сказал:
Спасибо.
Какая фрезеровка... У меня же по бедности нет сверлики. Сверлил кроншейн сервы и корпус УДГ. Сегодня сверлилкой был 6м76п вместо ФУСа, на нем просто стоят выкатаные тиски, не охота было снимать, а делилка по верх тисков не лезла.
Так вот после сверления он там и остался.
Одновременно с покупкой в марте прошлого года 6м76п в голову пришла мысть что наверное пора подымать удобство эксплуатации и производительность с помощью "диджитализации". Пора начать как минимум с УЦИ (цифровых линеек) на фрезер и токарный. Опросил друзей - знакомых выслушал их мнения и впечатления, попутно получил от Анотолия @bioname набой на проверенного и коммуникабельного китайца. Признаться все они коммуникабельные но не все проверенные...Ну и начал комбинировать. Вариант купить уци, снять видео, разместить под ним ссылку и получать оринтировочно 7-8дол если кого то завлеку на покупку, показался мне слишком заезженым и долгоиграющим и при моем развитии ютуб канала мало эффективным.
Поступил следующим образом, снова обзвонил друзей-знакомых, включая покупателя моего 675го фрезера с вопросом кто готов купит комплект УЦИ, выиграем все, сфорировав количество я поторгуюсь с китайцем на счет скидки и всем желающим УЦИ обойдется дешевле...
В общем так и поступили, ну а дальше с марта по конец июня обернул какое то количество комплектов, возил ДХЛ пусть дорого но быстро.
Результат два комплекта УЦИ для мастерской  + 20 дол. профита, на сем и успокоился. Так сказать заплати работой(суетой) сохранив деньгу.
Первым делом поставил на токарник 1а616, а вот на фрезер 6м76п до сих пор не дошли руки, хотя делов там на один два дня...но то такое.
Потребность в шаберных примочках обходила меня стороной. Старался брать в основном то что сходу становилось в строй. По сему и плиты и с десяток линеек ШП проходили транзитом.
Но все же какие то не дорогие позиции задержались:
Мостик 1000мм 250-300грн
линейка 50грн
держатель шабера 30грн
пластина 200грн.
Сегодня по случаю решил взять наждачек для правки шабера 200грн. Повесить на него либо мелко зернизстый алмаз, тут дешево не получится, да и с мелким диаметром думаю проблемы будут. Возможно просто зашаржирую алюминиевый блинчик алмазной пастой и на этом успокоюсь. Фанатеть намерений не имею.
Нужно будет еще прикупить краски. Думал "свои" люди выставят магарыч краской за помощь в продаже повисшего ИЖ-250 (нашел клиента), ан нет - мороз. Но то такое я это делал не рассчитывая на интерес.
И что то организовать по плите в размере 250х250мм или 400х400мм
Я с тобой делился тюбиком художественной, для чернового контроля и пришабривания он вполне подойдет. Пошукай по мастерской.
1 час назад, sardonyx сказал:
а далі що? :)
а далее терпения у Дениса не хватит :)
Не ну если нужно будет одолжу перматекс, сомневаюсь я что в ближ время я весь тубик запользую
Змінено користувачем sardonyx
10 минут назад, aegis сказал:
далі що?
пермотекс?
Не варіант?
1 минуту назад, sardonyx сказал:
Не угадал :)))
Терпения и напора хватит если целесообразность узрею.
2 минуты назад, Curandero сказал:
Не варіант?
крупное зерно
вроде как рекомендуют что то в коридоре 5/3-14/10
Ага, для доводки... неуважно читав
5 минут назад, Денис Береговой сказал:
крупное зерно
на рынке у Толи видел мелкий кружок ф80, зернистость 14/10, хотел он за него что-то в районе 300 грн
Но если пластина не сколота, достаточно кружок нашаржировать. Или дюраль, или оргстекло
3 минуты назад, sardonyx сказал:
он мне его сегодня дешевле пихал, но там узкая полоска алмаза как на меня.
Доброго дня. При шабровці користувався художніми фарбами, це мабуть найкраще з усього, що пробував, був і тонер від принтерів, і пігменти для фарб ( сухі та рідкі), і сажу палив із камер резинових та перетирав із мастилом, і ще хто зна чим... Для себе зупинився на краплаку червоному темному, читається гарно навіть при тонкому шарі, розвести можна краплею І-20, наносив невеличким валиком резиновим, із магазина, здається, для прикатки шпалер... Тюбика вистачить на довго. Але це індивідуально, може Вам підійде якийсь другий колір, таж сама сажа газова чи берлінська лазурь, взагалі десь читав, що в художніх фарбах пігмент дуже добре перетертий, для шабровки це не зайве...
