hrisha
частотник реакція на скачки напруги.
50 повідомлень у цій темі
18 минут назад, Vip сказал:
все по правилам подключено. а позвонить поговорить на фирму не пытались.
А шо можна говорить. в сети должно быть 220 в.
Мій перший досвід роботи з дніпровським частотником станок от-4 двигун 1,5 ква частотник 1,5ква запрацював після двох поїздок у Дніпро тепер рацюе з скачками напруги 20вольт .
15 минут назад, Дмитрий89 сказал:
Можно много говорить,попусту.
2 минуты назад, hrisha сказал:
Я себе беру эти частотники с 25 % запасом по мощности...
Я себе дроссель поставил перед частотником, он же входной реактор. Проблем со скочками никогда не было, правда и частотник шнайдер.
Станок ут-16 частотник 3,3ква двигун 2,2ква.
, Резник Сергей написав:
А скачки напруги в мережі міряли.
Попробуйте померять ток двигателя по фазе при пуске,может перегруз на частотник.
Змінено користувачем Vip
7 минут назад, hrisha сказал:
Вольтметр на станке, кто то варил старым сварочноком, так падала напруга и до 180 вольт.
При стабільній мережі без скачків напруги станок працюе плавний пуск тормоз.
1 час назад, катран сказал:
возможно электролиты в сетевом фильтре
На фирменные как вариант поменять
Дроссель поставили відразу чи були проблеми.
3 минуты назад, hrisha сказал:
Скажу про себя- ставлю сразу, так как кашу маслом не испортишь.
6 часов назад, hrisha сказал:
Запитання для  власників однофазних частотників .Проблема частотником CFM-210 при скаках напруги переходить в захист. Яке рішення проблеми.
То же  страдаю данной проблемой. Частотник CFM 3,3 кВт с двигателем 3 кВт. Ну вообщем - если кратко, то если по линии идут сварочные работы, то иногда под нагрузкой вываливает в аварию. За время пользования иже наловчился на моргание лампочки ( от сварки) -подгонять частоту на которой работает. Обычно около 30 герц еще держит. По поводу запаса по мощности- второй частотник 1,5 кВт иногда крутит двиг сверлилки 500 Вт, так вот когда сеть просажена, то и с таким движком иногда вываливает в ошибку. Вообщем игрался с настройками, время разгона, срабатывание защиты, звонил в сервис - все это не намного помогло. Вот когда поменял вводной кабель в гараж с 2,5 мм на 4 мм - вот тут и ощутилась разница в лучшую сторону.
Вставлю 5 копеек.
Вводная. Частный сектор. Зимой если в сети 170, то ВАУ!!! Обычно 155-165.
Летом выше 200 не понимается никогда. Концевая линия.
Частотники:
Данфус 2,2 с мотором 3,5х1400. Станок 162МСС. Чуть больше 1А616, чуть меньше 1К62.
Сименс микромастер 1,5 с мотором 1,5 + данфус 0,75 с мотором 120Вт маслостанция. Станок 1И611.
Альтивар 2,2 с мотором 3х1400. Станок СФ676.
Эмерсон 1,5 с мотором 3х2800 и Мицубиси Д700, 0,75 с мотором 1,5х2800 заточной 3Е642Е
Мицубиси Д700, 0,75кВт с мотором 1,1х900 станок ПК203 (сверлильный болгарин)
Результат: с 2011 года ни разу ни один частотник не ушел в защиту вообще.
Ни по напряжению, ни по перегрузке.
Вывод: Скупой платит дважды, а кое кто и по жизни.
Мораль: не экономьте на частотнике! Экономия в этом случае очень дорого стоит!
Всё строго из личного опыта.
@ol8494 уже неоднократно об этом писал. И хотелось-бы поддержать родного производителя, но...
, ol8494 написав:
Вставлю 5 копеек.
Частотники:
Дякую це відповідь на яку я чекав.Висновок купити фірмовий частотник.
16 минут назад, Одессит сказал:
Ото ж и оно.
12 минуты назад, hrisha сказал:
Самый надёжный и бюджетный путь.
2 минуты назад, ol8494 сказал:
Та уже и китайцы научились делать надёжно. Умеют те частотники таки больше. Ценник вообще вне конкуренции.
Спросите у @Денис Береговой
1 час назад, ol8494 сказал:
Вставлю 5 копеек.
Частотники:
А можете написать модель Danfoss 2,2 кВт которым вы пользуетесь? И как ведет себя с 3,5 кВт двигателем при разгоне 50 гц?  Или я чегото не понимаю - частотник 2,2, а двиг 3,5??? Или может какие настройки нужно менять, защиты рубить...????
2 часа назад, Одессит сказал:
Возможно. Но их меню меня загоняет в уныние и депрессию.... А остальное баааааальшой вопрос.
Так что пока (идет обращение к листочкам из дерева инжир). Я не на столько богат, что бы покупать дешевые вещи.Да и консервативен.
Лучше я буду ездить на 25-ти летнем W124, на котором собственно езжу, чем на новом Черри)))
54 минуты назад, Igor_ua сказал:
Да запросто. У меня их три, один дома на случай "а вдруг?". Остальные два такие же. Смотрим фото:
56 минут назад, Igor_ua сказал:
Великолепно. Видео старое, частотник Овен, но это Данфусс с переклееной этикеткой типа Россия уже освоила. Ага. Щяс)))
1 час назад, Igor_ua сказал:
Вероятно не понимаешь.
Частотнику фиолетово, что крутить. Мощность будет ограничена мощностью самого слабого звена.
Как и караван, который идёт со скоростью самого медленного верблюда))))
То есть частотник 2,2 мотор 3. Можно снять с вала 2,2кВт.
Частотник 0,75 мотор 0,55. Максимальная отдача с вала 0,55кВт.
Как то так)))
23 минуты назад, ol8494 сказал:
Как то так)))
Спасибо за ответ. Если правильно я понял, поставив такой частотник 2,2 на мой двиг 3 кВт - я получу не более 2,2 квт мощности. А теперь другая делема - хватит ли мне 2,2 кВт???
8 минут назад, Igor_ua сказал:
Правильно.
9 минут назад, Igor_ua сказал:
Понятия не имею. Зависит как поставить двиг и какие задачи стоят перед станком...
ЕМНИП у 16Б16 коробка не в ПБ, а под ней. И момент передаётся ремнями на ПБ.
А в ПБ только перебор. Или нет?
20 минут назад, Igor_ua сказал:
Скорей всего он будет выпадать в ошибку, перегрузка по току,это как поставить автомат на 5 ампер а подлючать к нему 7А рано или поздно возникнут проблемы
Змінено користувачем V_adim
Правильно.
Коробку выбросил. Двиг стоит с минимальным шкивом (кажется 60 или 70 мм). В ПБ только перебор.  Работаю в основном на 20 - 40 герцах в среднем. Все устраивает - кроме вываливание в аварию если на линии варят (не всегда конечно). Летом данной проблемы практически нет.
3 минуты назад, V_adim сказал:
Походу дыма без огня не бывает. А то я так воспрял - думал ща частотник Данфос 2,2 кВт куплю и вуаля. А не тут то было, как говорит ДМ.
