ig3757
УЦИ на 6720
28 повідомлень у цій темі
Коллеги, у кого есть опыт в установке линеек на 6720. Фото, какие тонкости, грабли.
6720 бывают разные, хоть уточните
6720Вф2, родного УЦИ не стояло.
Змінено користувачем ig3757
1 час назад, ig3757 сказал:
Точнее: оно покинуло станок до вас :)
а само уци уже приобретено? если нет, обратите внимание на графическое (жки) типа такого
3 часа назад, Одессит сказал:
Не, совсем не было, даже намека на него. Походу шел без него.
1 час назад, pana сказал:
Такое и есть.
Вот такой (это было на стадии запуска). Возможно 6720В (ВФ1)- нет лейбы. ВФ2 вроде с УЦИ все шли?
, ig3757 написав:
З вісями Y i Z  все зрозуміло, а вісь Х ...
На деяких верстатах ставили лінійку над вертикальним столом:
stanok-frezerny-6720-rf2-4917272_zoom.jpg stanok-frezerny-6720-rf2-4917275_zoom.jpg
Вона там прикрита коробком з жерсті. Але у виробничих умовах той захист не рятував від набивання стружкі.
Доводилося періодично чистити. Таке я читав в інтернеті.
І також з заводу ставили в долині лінійку. Це місце меньш досяжне для стружкі, тому надійніше:
Тоже ж смотрел варианты: в верху не нравиться совсем. С низу нормально, но доступ к кулачкам концевиков затруднен. После праздников буду смотреть на месте. С наступающим, коллеги!
Наконец то практически закончил установку УЦИ. Муфту крепления поворотной штанги пульта пришлось ч\з проставки смещать на 35мм. для установки линейки Y. Датчик  (у меня все датчики неподвижны, ездют линейки) и сама линейка стоят ч\з 16мм. втулки. Ось Х ( ставиться проще всех) установлена так, что позволяет работу с концевиками. Геморно было с Z- очень доступ ограничен. В качестве проставки использован дюралевый профиль. Пульт УЦИ стал поверх основного- двигается вместе с ним. осталось навесить защиту на Z и Y, врезать розетку для вилки пульта,  закрепить нормально кабеля, но это уже мелочи. Все работает, впечатлений море, ну как с запора пересесть на мерс! ВЭЩЬ!
Пульт
Ось Y
ОсьZ
ОсьZ( защита будет и с верху)
ОсьZ
Проставки муфты поворотной штанги пульта.
ОсьХ
, ig3757 написав:
Скажіть, будь-ласка:
 - в яку ціну обійшовся к-т?
 - брали к-том панель+лінійки, чи окремо (питання із-за митного збору), якщо брали в Китаї?
 - всі лінійки одного типорозміру (є резон набрати окремо різних розмірів)?
46 минут назад, Grinder сказал:
Ответил в личку.
Линейки брал под свои размеры(предварительно сообщил продавцу.). Учтите рабочий ход (трэвэл) и общий размер(+ 142мм.). Брал на Али: https://aliexpress.ru/item/32847968410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edszw8g5
2 години назад, ig3757 написав:
Так, так, я бачив креслення. Дякую.
Завтра брати ще не буду. Так, на перспективу цікавлюся.
Теж пару років не наважувався.?
Вітаю з закінченням епопеї. Вдалим закінченням.
Дякую!
4 часа назад, Grinder сказал:
хоть это и типа нарушение законодательства - не платим налоги и тд
можете перед заказом договориться с продавцом чтоб в декларации цена+ доставка была до 100$( раньше до 150 - но мыж багаче стали ограничили до 100)
пару лет назад попал под растоможку = теперь договорились выслали с указанной суммой и пока все ок
но заказываю  для себя и не тяжелое - если вес приличный могут проверить (это так когда искал как заказать - такие советы были)
Дякую! :D
Где то так и было, примерно так и заказывал.
11 минуту назад, Viktor_KVS сказал:
Примерно так и заказывал.? С чистой совестью?. Потому как точно такой же комплект у наших барыг, совсем за не дорого выходит в три раза дороже.
Добрий вечір. Розкажить про ваші враження від даного ПЦІ.
Як ви працюєте - непотрібні вісі на верстаті блокуєте чи ні?
Чи не пливе цифра в найменьшому розряді, там де відображається кожні 5 мікрон?
Бо в мене іноді є дрейф в данному розряді, а іноді все стабільно.
Але це скорше пливуть вісі, а ПЦІ відображає цей дрейф.
, ig3757 написав:
Поділіться, як за допомогою ПЦІ ви визначаєте край деталі?
Питаю, бо немаючи краєшукача я подвожу перо фрези до деталі до торкання. І так визначаю край деталі. Але такий метод мені не подобається, бо має субьективну складову.
Змінено користувачем Саша
Або також по дотику (малюю маркером), або краєшукачем (https://aliexpress.ru/item/32350596927.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.401533aaAS3E0M&algo_pvid=316dfc11-08ab-44ea-b81e-7a1d03423cbf&algo_expid=316dfc11-08ab-44ea-b81e-7a1d03423cbf-1&btsid=0b0a187b15845513371717711e3dae&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)- дуже подобається, або саморобним.
Була задумка робити електронний, та щось мені не сподобалось (для  ЧПК є сенс, для рук не бачу). Ну, начебто більш варіантів не бачив. До речі, китайський дуже не поганий, у сотку-другу влучаю. І коштує сміх. Як Їм користуватися було в ютюбі.
Я теж зустрічав такий метод з підшипником на вісі, але покі не пробував через власну забудькуватість.
