dex15
Выбор станка для серийного нарезания резьбы
56 повідомлень у цій темі
Шпилька м20 и пила, можно с вулканитовым диском или ленточка маленькая. Если перейти на трапецию, то они тоже продаются на метраж, емнип Дружковский метизный завод делает. Для всего остального нужен квалифицированный станочник.
1 час назад, dex15 сказал:
Ще одне зауваження - вже давно хочу перейти з використання метричної різьби на трапецію.
А у нашому випадку  роз'єднувати різьбові з'єднання  потрібно постійно, та метричну різьбу так затягує, що це стає неабиякої проблемою.
Є сподівання, що з трапецією буде усе значно простіше.
Щось є більш-менш пристосоване за для автоматизації подібних завдань ?
Если 200-400 штук в месяц то купите токарный станок, например 1к62.. А потом попробуйте  трапецию, упорную, дюймовую и т.д.
1 час назад, ter сказал:
В силовій частині дуже тісно і фото нічого не дасть.
здається ви не в ту тему написали :)
18 часов назад, Siromanets сказал:
автору потрібно щоб цю роботу виконував некваліфікований слюсар.
Кожний виробник  до цього прагне - нічого дивного в цьому не має.
@dex15 а можно нам всё-таки чертеж детали сюда? так вам дадут более конкретную рекомендацию
32-ий кругляк ст.45 загальною довжиною 75 мм. - до половини різьба  м20.
Токарно-револьверный - очень производительно, требует квалификации и редкой оснастки..
Универсал + резьбонарезной/резьбонакатной, чуть менее производительно, требует больших вложений по обслуживанию, менее квалифицированных рабочих...
Универсал + специальные приспособления- вложения сопоставимые с просто универсалом в зависимости от его цены и состояия, мене квалифицированная наладка, неквалифицированный но ответственный и прошедший обязательный инструктаж по тб(!!!) работник, средней производительности условия получатся
Выбирайте)
Змінено користувачем Абрикоска
10 минут назад, камасутра сказал:
Адекватный токарь меньше чем за 8000 ( цифра весьма приблизительная применительно к нашему региону )
По нашему региону (под Киевом) за такую ЗП и подсобника нормального не найти, проверено.
34 минуты назад, камасутра сказал:
купить универсальный станок и нанимать по необходимости приходящего токаря
Саме у такому напрямку і рухаються мої думки.
Пенсіонерів-токарів у мене знайомих чимало.
Сьогодні забрав чергову партію.
Деталь загальною довжиною 60 мм. На рез нехай - 0,5 мм.
Давав 5680 мм. кругляк.
Чому вийшло 73 шт. ?! - може хтось пояснити ?!
На кшталт і токарь адекватний, но навіщо тягнути - якщо можна спитати у разі потреби матеріалу  ?
Ось так і приходиш до того, що потрібно купувати свого станка.
Я навіть не став йому нічого казати.
на рез 0,5мм?
21 минуту назад, dex15 сказал:
поясніть що мається на увазі
одним куском?
давайте разом порахуємо, скільки пішло у брак, які мали піти у залишки та ін.
Змінено користувачем woodshop
, kuwalda1968 написав:
на рез 0,5мм?
Лєнточна пила?
Різець, напевне, 4-5 мм, ну і торцовка до 1 мм на сторону.
6, ну нехай 7 мм на деталь. 87 деталей виходить. Ну 85...
4 минуты назад, woodshop сказал:
24 минуты назад, dex15 сказал:
Опечатка .Звісно, на рез - 5 мм.
изначально не сказано о диаметре круга.не знаем ширины резца.
я бы не спешил винить токарей...
шукайте де накатують різьбу... і їм якись заробіток і вам не треба наймати людину для даної операції.. можливо будуть умови від 1000шт від 10000шт але це вже елементи домовленостей з виконавцем..
2 минуты назад, kuwalda1968 сказал:
диаметре круга.
Кругляк 28 мм.
Ну як що свій верстат бажаєте то повторюсь про 1к62 .Можна ще  на поперечну додати зворотній різцетримач ,щоб не крутити основний і не збивати розмір.Ну викликати періодично знайомого токаря .Він 100 штук того що ви казали за пів дня  зробить)))
из личного опыта скажу-если что-то и приклеилось токарю,то совсем немного.
не стоит обращать даже на это внимание.
6 метров в шпиндель никто ни пхал.
он резался по метру.потом резался резцом.торцевался.
отходы будут по любому.как ни крути.
30 минут назад, Рус Укр сказал:
100 до за пол дня на универсале вряд-ли получится. Меньше 3х минут на деталь.
2 часа назад, dex15 сказал:
Заказывайте там где есть соответствующее оборудование и все будет нормально. Если у адекватного токаря будет прилипать по 20% материала, то я начинаю сомневаться в его адекватности.
Я как-то отчитывал заказчиков что порезали трубку не подумавши и отходов было больше 5%.
Если у вас есть токаря пенсионеры, то сначала надо говорить с ними. Тут на форуме каждый со своей колокольни смотрит и советует соответственно.
6 часов назад, VldLg сказал:
В этом ведь и прелесть, есть из чего выбирать, а не "одинаковые серые брюки")
Партия деталей на месяц слишком мала что-бы удовлетворить непростой в данной ситуации запрос ТС, все упирается в простую арифметику.. вот и количество колоколен..
@dex15 Вспомнил вот про "паровозы ширпотребом" как на танковом им.Малышева и осмелюсь предложить свободное время станка (если решитесь покупать хоть какой) загрузить ширпотребом, хоть сгоны сантехнические, все что угодно "на базар", лишь бы спрос был, и станок окупится и работнику есть чем заняться и лишняя копейка никогда не лишняя + поднатореете с токаркой
6 часов назад, Абрикоска сказал:
Сгоны на базар делать, это ещё и доплачивать придется. Цена очень низкая.
6 часов назад, vaycartana сказал:
Сгон это пример простого изделия пользующегося спросом, но по поводу доплачивать вы правы, они их там из воздуха кажется лепят.?
