технократ
Варёный кронштейн продольного вала.
6 повідомлень у цій темі
Приветствую.
Фрезерный ОФ-55.
Был выломан, а затем заварен кронштейн-опора продольного вала.
Который около лимба.
Из того что известно, станок эксплуатировали в режиме горизонталки.
Распускали заготовки.
Также имеют место подорванные пазы горизонтального  стола
Вопросы к практикам-станочникам :
1. Каковы возможные причины выломанного кронштейна ?
Что произошло ?
2. Насколько это серьезно, чем чревато, какие еще сопутствующие сюрпризы вероятны ?
3. Какие детали, узлы под сомнением и желательно заменить ?
Разобрать и отдефектовать станок нет возможности,
- поэтому приглашаю поиграть в Шерлока Холмса и его дедуктивный метод
Фото  предоставляю :
, камасутра написав:
3. Весь станок.)
Ну, это очень теоретически.
Какие прогнозы по состоянию гайки этого винта ?
Чугуний как правило не качественный так что и сломать его не долго одной из причин неработающий концевик и вуаля самое слабое звено))
2 часа назад, технократ сказал:
Если связывать со сломанным кронштейном, то на  гайку это по идее никак не влияет.
1 година назад, камасутра написав:
Думал так :
При розпуске толстой плиты,
если поставить несколько фрез на горизонтальную оправку (многопил),
и заглубиться в плиту по самые некуда,
и дать быструю подачу,
- то винту "проще" своим усилием  выломать тот кронштейн, чем протягивать стол под такой нагрузкой.
А в таком режиме гайка вряд ли останется нормальной.
Хотя, в такой ситуации, скорее гайку сорвало бы, чем кронштейн.
3 часа назад, технократ сказал:
Думал так :
Ну тогда еще несколько "звезд"должно сойтись.Например-затянутая вусмерть перегрузочная муфта,что на подаче стоит.И быстрее бы срезало какой нибудь штифт в суппорте-я как перебирал свой 6в75й,так там все довольно мелко  в суппорте сделано.Могли краном- ящиком зацепить-у нас такое в цеху нередко бывало.В общем гадать тут бесполезно,как минимум нужно покрутить,посмотреть....
